GriffinKnox Odesláno 19. březen 2020 Odesláno 19. březen 2020 (upraveno) Může mi někdo pomoci při výběru správného Diagboxu - PP2000 / Lexia pro můj peugeot? Existuje tolik na eBay nevím, který z nich si vybrat a který je nejlepší. Nedávno jsem navštívil dealera, abych vyřešil své problémy, ale usoudil jsem, že chci, abych sám vytvořil dialogové okno, které dokáže většinou to samé, takže nemusím zaplatit jmění pro prodejce, aby klikl na 5 tlačítek a účtoval mi 200 bucks. Potřebuji dialogové okno, abych nejen mohl číst kódy a nakupovat živá data, abych tam mohl vstoupit do ECU a BSI a resetovat / změnit nastavení. V podstatě potřebuji, aby program, stejně jako čtení a jasné kódy.solitaire.onl/ 9apps.ooo/ Upraveno 24. březen 2020 uživatelem GriffinKnox Citovat
inoxing Odesláno 19. březen 2020 Odesláno 19. březen 2020 (upraveno) Já jsem myslel, že poslední Peugeot v USA byl ten Colombův Upraveno 19. březen 2020 uživatelem inoxing ozzy56 a Klemoň ohodnotil 2 Citovat
MJSytic Odesláno 19. březen 2020 Odesláno 19. březen 2020 @ChouLu Peugeot 306 Style Sedan 1.9D Citovat
mmartinkovic Odesláno 20. březen 2020 Odesláno 20. březen 2020 Je tu vlákno o diagnostike, tak načo ďalšie zasa. A nejaké veľké nádeje by som si nerobil. Auta okolo 1995 r toho ešte veľa nenavraveli. A aj na to čo vraveli trebalo zvlášť zručnosti. Citovat
P607Olda Odesláno 20. březen 2020 Odesláno 20. březen 2020 Tam bylo ještě blikání? Tabulka kódů? LED a spínač se připojí ke dvěma kontaktům a pak se počítá počet bliknutí. Vím to kolem roku 1991. Rok 1995 nevím. Citovat
mmartinkovic Odesláno 20. březen 2020 Odesláno 20. březen 2020 Ved prave. a 306 tiez nie je najmladsi rocnik. a s diagnostikou si to moc nehovorilo. aj ked, FRA uz mali na to veci. Citovat
Hafity Odesláno 20. březen 2020 Odesláno 20. březen 2020 1,9D? Lucas, nebo Bosch? Má to řídící vstřik? Nebo to mělo v provedení pro USA něco úplně jiného? Třeba Nippon Denso? Citovat
roundcubeseven Odesláno 15. září 2020 Odesláno 15. září 2020 (upraveno) Použijte CP V1. 0 skener pro čtení a mazání DTC (diagnostické chybové kódy) a kontrolky oleje / servisního resetu. Skener FR V2.0 lze také použít pro servisní funkce, jako jsou: iCarsoft EU Pro a CR Pro mají stejné funkce jako V2, ale pak pro více značek automobilů. shareit app Upraveno 29. září 2020 uživatelem roundcubeseven Citovat
