skypeja Odesláno 16. říjen 2019 Sdílet Odesláno 16. říjen 2019 (upraveno) Ahoj, budu řešit rekonstrukci v bytu v paneláku a to tak, že se vším všudy. Do všech místností chci dotáhnout minimálně jeden drát od centrálního datového rozvaděče. Chtěl bych mít ale i nějak rozumně pokrytý byt WiFi, což ale nejde úplně dobře udělat s jedním AP, protože obývák je ze všech 4 stran zavřený panelovou stěnou, takže buď by byl signál jen v obýváku, nebo všude okolo, jen ne v obýváku. Myslel jsem si, že bych pořídil nějaká stropní AP, která by pokryla obývák a zbytek bytu, ale nelíbí se mi myšlenka dvou SSID a ruční přepínání mezi nimi. Na internetu jsem našel různá sprostá slova typu roaming, CAPsMAN a MESH. Byl by tu někdo ochotný mi ta sprostá slova vysvětlit a případně navrhnout, jak to elegantně vyřešit? Myslel jsem si na ty stropní AP, aby nikde nestrašil "stolní AP", ale podmínka to není. Centrální datový rozvaděč bude mít vstupní router optika -> LAN, pak bude 16 nebo 24 port switch, dál už dráty do místností a k těm dvěma AP, v rozvaděči pak ještě bude NASka a to je asi tak všechno. Za každou radu budu rád. Edit: samozřejmě také hledám řešení, které nebude stát, jak nový Peugeot v plné palbě - mám na krku hypotéku, jednoho Peugeota, rekonstrukci a za chvíli i špunta. Upraveno 16. říjen 2019 uživatelem skypeja Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 16. říjen 2019 Sdílet Odesláno 16. říjen 2019 Ahoj, chválím Tě, že takto uvažuješ. Těch drátů si natahej víc než jeden do místnosti. Televize potřebuje svůj drát, k televizi si dáš např. PlayStation a ten bude potřebovat další drát,... Co se týká těch sprostých slov, to vyžaduje už docela dost nastavovátek Dá se pořídit pro uživatele jednoduché řešení od UBIQUITI: https://unifi-network.ui.com/ Jako AP lze použít např. https://www.i4wifi.cz/cs/210651-access-point-ubnt-unifi-ac-long-range a celé to řídit controllerem https://www.i4wifi.cz/cs/210660-kontroler-ubnt-unifi-cloud-key Levnější by bylo řešení od Mikrotiku s CAPsMAN, ale náročnější na konfiguraci, pokud jsi to nikdy nedělal. pavelu96 a skypeja ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RichVa Odesláno 16. říjen 2019 Sdílet Odesláno 16. říjen 2019 (upraveno) Ahoj, nevím jak máš velký byt, ale v mém panelovém 3+1 o 72m2 stačí jeden router (dokonce ukrytý ve vestavěné skříni na centrální chodbě) a po celém bytě je signál dostačující. Je pravda, že mám vše ve standardu 2,4 GHz, který prochází zdmi lépe než 5 GHz. Protože se jedná o starší panelák z roku 1963 jsou všechny pokoje obklopeny železobetonovými panely ze 4 stran, mezi pokoji jsou panely nosné tlouštky15 cm) takže signál z chodby prochází jedním nebo dvěma panely. Do všech místností mám dotaženou dvojici drátů se zásuvkou u společné antény, odtud mohu posunout klasický patch cord (kabel) pod lištou kolem koberce nebo lina. TV jsou napojeny na drát. Přehrávání videa z notebooku připojeného na wifině funguje na libovolné televizi (smart TV Samsung různého stáří) bez trhání. Centrální rozvaděč jsem nedělal. Ve vestavěné skříni na chodbě je klubko popsaných drátů zakončených koncovkami. Mám wifi router 1+8 portů a v něm zapojeny pouze "živé" dráty (obě TV, stolní PC, telefon, tiskárna). Pokud chceš více zařízení, tak samozřejmě 16ti port switch je super řešení, zase je tam další větrák co hučí. Nicméně nějak se nemohu dopočítat, proč v paneláku potřebuješ 16 nebo dokonce 24 zařízení na drátu. Obecně z dlouholeté praxe ajťáka platí, že do switche se má připojit pouze ty dráty, co mají být živé. Vše navíc přináší jen chaos a především je zbytečné osazovat si porty. Většina věcí z chytré domácnosti dnes má připojení wifi, takže mi nedává smysl tak velký switch. Takže bych asi v první fázi neřešil MESH. Maximálně bych přiložil nějaký kabel navíc, kdyby jsi měl fakt hodně špatný signál nebo jsi musel samotný router hodně zakrýt a přišel tak o signál. Pak by jsi po kabelu připojil druhé vysílací wifi zařízení. Nakonec malá otázka? Zkoušel jsi, jak silný signál "vidíš" od sousedů nebo půjčit si od někoho wifi router, posadit ho na místo plánovaného rozvaděče a vyzkoušet signál? K měření stačí telefon s nějakou apkou (npeotřebuješ nic s mapou, stačí free řešení např. Network Cell Info Lite a projít se po bytě) Upraveno 16. říjen 2019 uživatelem RichVa skypeja ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vendelinek Odesláno 16. říjen 2019 Sdílet Odesláno 16. říjen 2019 (upraveno) Přesně tak jak píše RichVa,taky bydlim v paneláku 3+1 větší,router mám v síni mezi knihama a odtud propojeny tři tv do kuchyni dětského a obýváku,v pohodě to stačí Přesně tak,s mobilem si to projdi,já mám signál všude stejnej přes wi-fi Upraveno 16. říjen 2019 uživatelem vendelinek skypeja ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ajdamek Odesláno 16. říjen 2019 Sdílet Odesláno 16. říjen 2019 Ty Ubiquity používáme na hotelech, z hlediska designu a naklonování super. Doma mám nějakýho Dlinka se 4ma anténama (stál cca 3500Kč) a ten má signál ještě lepší, pokryje to patrovej barák i přes železobetonovej strop a zahradu. Dřív jsem musel používat 2 AP skypeja ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
skypeja Odesláno 17. říjen 2019 Autor Sdílet Odesláno 17. říjen 2019 (upraveno) Ahoj, diky. Klíče od bytu budu mít až v lednu a hned se rozjede rekonstrukce. Současný majitel tam má dvě AP, právě proto, že mu to prý nechodilo. Teď spíš tak přemýšlím, jak to uchopit a na kolik mě ta sranda přijde. Řešení se switchem mi přišlo tako elegantní, velikost bych řešil podle toho, co všechno pak bude připojené. Zásuvky chci dávat po dvou. Asi teda připravím dráty na klasická AP (ta stropní jsou asi zbytečně dráha blbost) a začnu s AP Asus RTN11, který mám teď doma a uvidí se. Stejně tak je asi zbytečné doma řešit něco jako Rack, ale udělám prostě poličku a na ní, to všechno posadím. Edit: byt je 4+1 90m2 ze 70 let, betonová stěna je 20cm. D_1_1-01-pudorys-Pudorys 1np.pdf Upraveno 17. říjen 2019 uživatelem skypeja Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 17. říjen 2019 Sdílet Odesláno 17. říjen 2019 (upraveno) Mám to stejné jako RichVa a Vendelinek. Panelákový byt 3+1 (72m) a jeden router. Signál po celém bytě ( i mimo něj) bez problémů. Upraveno 17. říjen 2019 uživatelem Laďa skypeja ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 17. říjen 2019 Sdílet Odesláno 17. říjen 2019 Další relativně levné řešení, které jen zapneš do elektriky je https://www.tp-link.com/cz/home-networking/deco/deco-m5/ Pokrytí bytu jedním AP je sice hezké, ale stejné, jako kompromis litrového motoru v autě skypeja ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 17. říjen 2019 Sdílet Odesláno 17. říjen 2019 Tak to nemáš pravdu. Bez problémů dokážu být na dvou noteboocich, telefonu a ještě televizi. Vše v jiném pokoji než je router. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 17. říjen 2019 Sdílet Odesláno 17. říjen 2019 No jo, jenže Péťa nemluví o bytu o 60m2. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
skypeja Odesláno 18. říjen 2019 Autor Sdílet Odesláno 18. říjen 2019 Ahoj, Moc děkuji @Péťa za odkazy. Já se toho právě docela bojím, protože u rodičů v bytě jsem s pokrytím měl právě problémy a to byl byl 80 m2, kde to byl ŽB skelet a uvnitř zděné příčky. Uvnitř bytu byl sloup vlastně jen jeden, AP byl defakto uprostřed, nekrytý žádnou skříní a v okrajových místnostech byl signál téměř nulový. Tak asi nechám dotáhnout kabely do stropu a začnu tím, že koupím jednu Ubiquity, když to nebude stačit, pořídím druhé. Kdyby nevychazely finance, pojede to na dvě SSID, a až se sejdou peníze, dokoupím tu management krabičku. Asi už poslední dotazy, je lepší to ubiquity dát na strop, nebo na stěnu? A kabeláž cat5e je taky asi dostatečná, což? Ještě jednou moc děkuji všem, kteří přispěli. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 18. říjen 2019 Sdílet Odesláno 18. říjen 2019 před 8 hodinami, Radek Hurvajz napsal: No jo, jenže Péťa nemluví o bytu o 60m2. Však já taky ne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kratales Odesláno 18. říjen 2019 Sdílet Odesláno 18. říjen 2019 Taky mám byt 80m² a obyčejnej levnej router od Xiaomi. Na něj připojena 2x TV, 3x mobil, Xbox, počítač a 2x notebook. Signál po celém bytě naprosto dostačující u 2,4 GHz nejslabší signál cca. 80% a u 5,0 GHz na nejslabším místě kolem 60%. Na kabel nemám nic. A reálná rychlost netu při stahování kolem 80 Mb/s, to je myslím docela parádní, zvlášť na panelák. Ale teď stejně budu tahat kabely kvůli navýšení rychlosti netu na 200 Mb/s. Hlavně teda kvůli Xboxu, kdy když stahuju nějakou hru tak má třeba mezi 50-100 GB a tam je to pak docela znát. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 18. říjen 2019 Sdílet Odesláno 18. říjen 2019 @skypeja Určitě si natahej kabely, ty se neztratí Cat5e stačí, na tom jede v pohodě i gigová síť. Pak můžeš dělat "pokusy" - pokuid budeš mít router s WiFi, tak ho prostě vyzkoušej a uvidíš. Pokud nebude stačit, kabely máš a koupíš nějaké AP. K tomu UniFi nepotřebuješ nutně CloudKey, můžeš ho nahradit software v počítači. Zase tak často nic nastavovat a monitorovat doma nebudeš, aby Ti tam nezbytně nutně musel běžet non-stop. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MotoMoto Odesláno 19. říjen 2019 Sdílet Odesláno 19. říjen 2019 Na to co píšeš ti nejlépe poslouží DECO od TP-linku. A nemusíš tahat dráty, perfektně funguje Roaming a i MASH. Absolutně automatická jednoduchá instalace. Jedno SSID automatické předávání klienta z AP na jiné, nejlepší nalezení cesty propojení AP a to i při výpadku jednoho zařízení v cestě. Podívej se na stránku TP-link.com do sekce pro domácnost. skypeja ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 20. říjen 2019 Sdílet Odesláno 20. říjen 2019 @MotoMoto To už @skypeja určitě nastudoval, odkaz jsem mu dával MotoMoto ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MotoMoto Odesláno 21. říjen 2019 Sdílet Odesláno 21. říjen 2019 Opakování je matka moudrosti a co když ti nevěří takže to má ze dvou zdrojů. A to už se vyplatí. Stejně jak to znám tak si nechá poradit od nějakého synovce nebo jiného známého aby tam natáhnul kabely a na ně umístil nějaké Tendy nebo Asuse jako AP a pak si na nás vzpomene. A nebo třeba překvapí a nechá si poradit. Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
skypeja Odesláno 25. říjen 2019 Autor Sdílet Odesláno 25. říjen 2019 Tak synovec by mi moc neporadil, ten sotva odložil plenu rád si nechám poradit, kor když jsem se zeptal. Opravdu hledám řešení, které bude funkční a ideálně, které mi nevysaje peněženku do dna. Koukal jsem na ten tp link a vypadá to hezky. Neměl jsem teď v týdnu moc pročítat přesně jak to funguje, ale co jsem tak pochopil, tak jen jedna jednotka je připojena kabelem a další už si jen predavaji signál mezi s sebou, nebo to jde aby obě byly na kabelu? Jelikož jsem plánoval umístění AP v místě, kde je není úplně kde položit na poličku, myslel jsem, že by byla na stropě a napajena přes PoE, což u toho tp linku nevím jestli půjde. Ještě to musím načíst, ale co jsem projel dvě recenze, tak byly vesměs stejné a řešili jen to propojení první AP kabelem, druhé vzduchem. Každopádně všem děkuji za konstruktivní příspěvky, které jste sem dali. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MotoMoto Odesláno 25. říjen 2019 Sdílet Odesláno 25. říjen 2019 Ano, je možné aby všechny ap byly pripojeny kabelem ke switch. skypeja ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 1. listopad 2019 Sdílet Odesláno 1. listopad 2019 Black Friday Ale výhodnost té ceny jsem nezkoumal. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
