Ahojte,
potýkám se s problémem vadné nádobky s aktivním uhlím ( 1505ZV ), kterou mi potvrdily už dva servisy. Nádobku je tedy třeba vyměnit, ale kupovat novou originál Pažouťáckou za 2500Kč se mi uplně nechce a jinde není k sehnání.
Nemáte někdo doma k dispozici tuhle věcičku za řekněme výhodnější cenovku?
Díky :)
tahle věc se mění, když je opravdu KO, tzn. je prasklá, nebo uhlí už nenasaje nic..., v bazaru a vrakovišti budou tvrdit, že mají zánovní, u soukromníka to může být to samé :)
Netuším, co konkrétně s ní mám, ale v kabině mi hrozně smrděl benzín. A je fakt, že co mi jí odpojili, tak auto sice řve na problém se splodinama, ale v kabině je krásně čerstvo...
Tzn. myslíš, že se nikdo nenajde?
To jsem taky viděl, ale do auta, co je už skoro na odpis, se mi právě nechce kupovat fungl nová součástka. Tam jsou důležitější věci, kam investovat :)
Otazka je, co je na te nadobce spatne. Je praskla nebo nefunguje ten prepousteci elektroventil? U tve verze je jeste integrovany v nadobce s uhlim, novejsi uz meli samostatne u sani.
Leda v Peugeotu. Druhovýroba není a kupovat z ojetiny nemá smysl. Nová vydrží minimálně 100k kilometrů. Případně z toho vyveď hadicku do podbehu a bude to smrďet ven :) Jinak aktivní uhlí vevnitř prostě ztratí. účinnost
Já jsem to nezkoušel, ale pokud nádobku odpojím a přemostím nádobku spojením hadic vstup/výstup a nechám zachovalý elektroventil (tak, aby jednotka mohla dále přepouštet páry z nádrže do sání), tak jednotka nemůže poznat jestli tam to uhlí ještě je nebo ne. Není mě znám mechanismus, jak by jednotka poznala, že tam není uhlí/málo ´účinné atd. při zachování těsnosti systému. Na emisích/lambdě to nemůže být při tak malém množství být znát. Každopádně bych to nechal ve funkčním stavu, aby jednotka mohla přepouštět páry z nádrže do sání. Odpojené nikam to být nemůže, protože by nedržel volnoběh atd.
Co píše jednotka za závadu- chybový kód? Je nádobka prasklá?
No, jak je nádobka poškozená netuším, ale projevovalo se to tím způsobem, že (hlavně když byla vedra, ale v menší míře pořád) v autě hrozně smrděl benzín a při otevření nádrže vyfoukly ven výpary. Ale vyfoukly fakt pod tlakem, to bylo jako otevření petflašky s limonádou a bylo slyšet, jak nádrž lupe po uvolnění tlaku. Proto hádám, že je někde něco ucpanýho?
Auto ale žádnou chybu nikde nerozpoznalo a vesele jezdilo. V servisu mi nádobku odpojili s tím, že auto bude řvát, ale ničemu to škodit nebude. Jestli nic ničemu neškodí nevím, auto řve Antipolution Fault a svítí kontrolka motoru, ale jinak jezdí normálně a nikde nic nesmrdí a nádrž nefouká... (jen teda vedra polevila, takže možná může jít o kombinaci).
To je asi vše, co o nádobce vím.
Nemá cenu jí kupovat z jiného auta. Může ti vydržet rok, ale taky na tom můžeš být stejně. Prostě už to není schopné pohlcovat smrad a je potřeba jí vyměnit. Poškozená by byla jenom po nějakém ťukanci, jinak nevím jak by mohla sama od sebe prasknout.
před 7 hodinami, Ceeper napsal:
Tohle nemůže být.... Nádrž musí být spojena s atmosférickým tlakem.... Bez ohledu na nádobku s aktivním uhlím, protože ventil odsávání z této nádobky otevře jen při určitém jízdním režimu....
Mě právě fouká celkem pravidelně když je teplo. Při zapojené nádobce s uhlím nemají výpary kam jít a dělá se celkem slušný přetlak. Jakoby bylo někde něco ucpaného. Nevím, jestli za tohle může moci to uhlí...
Toto ma zaujalo, za celý čas čo mám toto auto (poctivých 303t km za 17 rokov) som nezaregistroval, že by mi nádrž pri otvorení fúkla, podľa mňa to nemôže byť normálny stav, skôr by som povedal, že nebezpečný. Pravda, ani som nikdy necítil v kabíne benzín, s výnimkou, keď mám bandasku v kufru 😄, to už ma viac trápi ten puch po mokrých dňoch, ktorý tiež nesignalizuje nič dobré.
Matne si spomínam, nemá nádrž nejaký odvzdušňovací ventil, ktorý zvykne robiť problémy pri tankovaní doplna, nasilu, teda že to tam tlačím, aj keď pištoľ už vypína?
