MJSytic Odesláno 29. červen 2021 Odesláno 29. červen 2021 před 8 minutami, Vena garážmistr napsal: Rasťo Chvála ten slovenskej jutuber martg ohodnotil 1 Citovat
BubakGS Odesláno 29. červen 2021 Odesláno 29. červen 2021 (upraveno) @Jonáš Jiří... no tak to s Tebou vydrbali stejne jako Ford se mnou s reklamacema PowerShiftu ... taky jsem jednu opravu/generalku zaplatil ... ta se pomerne brzy vysypala znovu a pak jsem stejne musel koupit dalsi prevodovku novou... Vsude v civilizovanem svete to Ford kvuli hromadnym zalobam (konstrukcni chyba prevodovky) lidem menil gratis nebo za cenu prace, jen u nas (a v EU) si s Tebou vytrou peerdel..... Upraveno 29. červen 2021 uživatelem BubakGS Charlie 1 ohodnotil 1 Citovat
Jonáš Jiří Odesláno 29. červen 2021 Odesláno 29. červen 2021 reklama na stránkách PEUGEOT Traveller přímo vybízí k výpravě za zábavou či k cestování na delší vzdálenosti. Tento moderní a elegantní vůz nabízí prostorný interiér, kde je vše přizpůsobeno maximálně pohodlnému cestování. xSilver ohodnotil 1 Citovat
MJSytic Odesláno 29. červen 2021 Odesláno 29. červen 2021 No já vím, že zase budu za snílka, ale myslím, že tady byl prostě problém se špatným olejem a s tím naředěním nemrzkou. Těch aut jezdí mraky, a kdyby to měla být vlastnost AT8, tak těch mrtvých převodovek bude víc. A myslím si, že těch informacích o průšvizích napříč PSA mám dostatek a z první ruky, takže bych o tom věděl Tím ale nechci tvrdit, že ta převodovka je držák a je nesmrtelná. To ani náhodou. Jen si prostě nemyslím, že tohle chcípání je vlastnost a nesmí se s tím normálně jezdit Citovat
martinecondrej Odesláno 29. červen 2021 Odesláno 29. červen 2021 no teď spíš kolik těchto 8 stupňových má najeto jako tato, aby se dalo porovnávat Citovat
MJSytic Odesláno 29. červen 2021 Odesláno 29. červen 2021 No pár inzerátů s EAT8 s více než 150tis km se najít dá. Pořád je dost aut co běžně jezdí 30-50tis ročně. Ale tady byly problémy už při mnohem nižším nájezdu Každopádně až budoucnost ukáže... Citovat
Jonáš Jiří Odesláno 29. červen 2021 Odesláno 29. červen 2021 Ještě jeden poznatek: pozoroval jsem asi měsíc postupný úbytek chladící kapaliny v nádržce.Myslel jsem si ,že je to stářím,ale asi nebylo .Ubylo asi 1cm. Citovat
Jonáš Jiří Odesláno 29. červen 2021 Odesláno 29. červen 2021 Ta samá převodovka je i Toyotě -kopie Peugeot Traveller a tam mají záruku 1.000.000 km,jak by to řešili? Citovat
Vena garážmistr Odesláno 29. červen 2021 Odesláno 29. červen 2021 Asi úplně jednoduše vyhodili by ji z auta diagnostikovali by závadu a podle toho by navrhovali nějaká řešení. Ale myslím si že by se asi točili na tom že jsi tam nechal vyměnit olej protože oni tvrdí že je nesmrtelnej. A tudíž že tu závadu způsobila neodborná výměna oleje. A zase asi podle toho jak moc by jsi si byl Ty jistý v kramflecích tak by navrhovali nějaká řešení. Ale nevěřím tomu že by při nájezdu třeba k 200 tis. km chtěli dávat novou převodovku celou za svoje. Citovat
ozzy56 Odesláno 29. červen 2021 Odesláno 29. červen 2021 mám stejný názor--jak píšu nahoře--budou se držet té výměny oleje mimo autorizák, tohle bude oříšek i pro soudního znalce, výrobce (prodejce) bude tvrdit, že výměna oleje mimo posouzení autorizákem byla zbytečná a měla vliv na budoucí poruchu atd. atd., vidím to černě Citovat
Jonáš Jiří Odesláno 29. červen 2021 Odesláno 29. červen 2021 Pokud bych měl záruku 1mil km ,tak bych olej určitě neměnil.Nechal byh to to na servisu.Vyměnit olej byl můj nápad dle chytrých rad z internetu.Auto bylo po záruce.Moje vina. Technik z autorizovaného servisu měl při první výměně problém zdůvodnit výměnu převodovky v záruce.Dle info po odeslání do výroby neměl žádnou zpětnou vazbu o problému. ozzy56 a xSilver ohodnotil 2 Citovat
Charlie 1 Odesláno 1. červenec 2021 Odesláno 1. červenec 2021 A ty jsi tu převodovku nechal naplno vyměňovat tlakově udělali proplácí převodovky.? Šéf v práci má 8 AŤ v 508 a Kopeckyho v Pardubicích se ptal a výměnu oleje v převodovce po 60000km mu uděláji Citovat
Jonáš Jiří Odesláno 1. červenec 2021 Odesláno 1. červenec 2021 Udělali mi dynamický proplach převodovky, tzn.tlakově tlačili nový olej do převodovky tak dlouho až teče nový olej.Což se u těchto převodek nedoporučuje, to se dělá u převodovek DSG.To mi bohužel udělali v ve firmě APO. Ne v autorizovaném servisu. U převodovek Aisin je jiný systém,kde se doporučuje pouze vypuštění náplně a nalití nové (to co vyteklo).V převodovce zůstane část starého oleje.Nepoškodí se ale tlakem ventily převodovky. xSilver, martg, ozzy56 a 1 další ohodnotil 4 Citovat
Charlie 1 Odesláno 2. červenec 2021 Odesláno 2. červenec 2021 No pokud jsi to dal takovým odborníkům tak se nedivím že odešla... Aspoň varování pro všechny, jak olej neměnit.... MJSytic a martg ohodnotil 2 Citovat
MJSytic Odesláno 2. červenec 2021 Odesláno 2. červenec 2021 Zase se bohužel potvrdilo, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Člověk tomu chce dát péči a takhle to dopadne... Asi fakt lepší koupit za 2tis 12litrů oleje a obětovat tomu pár hodin. Zmrvit si to můžu sám, proč ještě někomu platit Charlie 1, pavelblaha a HonzaZ ohodnotil 3 Citovat
HonzaZ Odesláno 2. červenec 2021 Odesláno 2. červenec 2021 Akorát je asi problém jaký olej koupit. Do 8 kvaltu je jiný a zatím neznám náhradu. Z OEM čísla se nedá zjistit výrobce ani specifikace. Origo stojí 2 l cca 3 000,-. Citovat
MJSytic Odesláno 2. červenec 2021 Odesláno 2. červenec 2021 Tak to každopádně. Proto si myslím, že při té výměně nepoužili správný olej. Ale to jsou jen spekulace U té AT8 má být AW2, který má jiné vlastnosti než AW1 viz článek.Ravenol ho už má, takže je otázka času, než bude dostupný i jinde RAVENOL ATF T-ULV Fluid is suitable for use in automatic transmissions of BMW, Peugeot/Citroen (PSA 16 350 560 80), VW, Volvo. Citovat
