Kubicc
Automatická převodovka
Zdravím všechny majitele Travellera, scháním zkušenosti  s automatickou převodovkou před případnou koupí Trevellera. Jaké jsou pro proti 8 st. aut. převodovky. Děkuji moc za odpovědi.
Ahoj, já mám sice jen 6EAT, ale zkušenosti super, 8EAT bude častěji řadit, řazení je plynulé, vynaložených peněz navíc oproti manuálu rozhodně nelituji.
Mam eat8, a je fajn, rychlo som si zvykol, aj v testoch sa docitas ze je to dobre zladene, aj eat6 aj eat8. Myslim ze pri 130 toci o 500 menej ako manual, takze by to malo byt trochu menej hlucne na dlhe dialnicne presuny.
mam EAT8, radi dobre, necitim nic, nepocujem nic, pocit z jazdy je fajn. motor drzi vo vyssich otackach, ako by som radil ja (pri danom krutovom momente), na druhej strane by to malo byt pre dobro pokial ide o zivotnost motora (plus stale je moznost radit manualne packami). mam ale nabehane este pramalo na to, aby som hodnotil zivotnost prevodovky. bol som v servise zrovna, ked tam bol clovek na reklamaciu, co sa mu prevodovka rozpadla (nove auto). objednavali mu novu. druhy krat by som si opat vybral auto s touto prevodovnou a nie manual.
Mám manuál a párkrát jsem jel s EAT6 i jsem si vyzkoušel EAT8. Jsem ze staré školy a EAT pro moje trasy a styl jízdy nemá smysl. Pokud jsi ochutnal automat třeba v Passatu, budeš smutný. Řazení oproti tomu "kope" a na rychlý rozjezd v rušné křižovatce zapomeň. Nicméně záleží jak umíš "číst" motor a jezdit. Také na trasách.
no kazdy to ma inak, ja som napr dal prednost vyssiemu vykonu a nizssim otackam na dialnici, inak aj na krizovatke sa da svizne rozjet a nemam pocit ze by kopala, a to poznam aj ine automaty vcetne dsg.
Ale ako to uz byva nieketo radsej jazdi s automatom aj ked nie je ten automat mega super, proste po 25 rokoch za volantom  sa im uz nechce radit, ked moc chcem radit mam stareho saaba 🙂
Dokonca  bol niekde test arteona s dsg a 508 s eat8 a dopadok lepsie 508.
Edited by rass76
Já nevím co máte s tím DSG jako modlou/měřítkem. Z mého pohledu je DSG o třídu níže než opravdový automat s hydrodynamickým měničem. Je to sprostá dvojspojka, životnost taky žádná sláva. Podobně jako PowerShift u Fordu. Lidi to v ojetině (alespoň u Fordu) nechtějí, protože v ojetině je to zralé na drahý servis a problémy.
EAT8 je o kus lepší než EAT6 a o velký kus než AM6. Další rozdíl je i v tom, jestli jezdíte EAT8 v benzínu nebo v naftě. Měl jsem možnost najet cca 1000km s obojím. V benzínu má "8" samozřejmě vyšší otáčky, protože benzín má jinou výkonovou křivku, než nafta.
Pokud 8 srovnám s AM6, terou mám v 508, tak je to prostě jiná liga. Má mnohem, mnohem rychlejší reakce. Pokud bych kupoval nový povoz, tak jednoznačně s EAT8! Zvláště v Travelleru, kde mám málo místa na nohy, bych o manuálu ani neuvažoval...
tak ze by EAT8 kopala, myslim, ze som dost citlivka a vseobecne ufrflany, ale s tymto nesuhlasim. jazdil som aj DSG a nie zrovna malo a nemyslim, ze by kopala menej. nekope ani jedna.
Mám EAT8, nic nekope, naopak, jízda je pohodlná díky pozvolným přechodům mezi rychlostmi. Dosud jsem měl 4 auta s manuálem a ruční řazení mi rozhodně nechybí a když, tak pádla na ruční řazení ve stylu F1 jsou pod volantem 🙂
Časem se uvidí, jak dlouho EAT vydrží...
Automat je dražší, ale pohodlnější. Já mám 4x4 a tam se automat použít nedá. Manuál je lepší do terénu a na tahání vozíku. Pokud bych měl auto spíše do města a dálnice, tak rozhodně automat.
Mám Toyotu Proace Verso EAT8. Než jsem ji koupil, měl jsem na víkend půjčeného Travellera EAT6. Ta osmička je o kus lepší. Je to můj první automat a neměnil bych (teda pokud se nezačne nějak sypat).
