Cybrexis Odesláno 15. říjen 2018 Odesláno 15. říjen 2018 (upraveno) Zdravím vás klubaci, chtěl bych se zeptat jestli nevíte někdo jaky má být tlak paliva na Peugeot 407 2.0hdi 100kw RHR . Protože auto když nastartují vylitne na 1000 otáček a hned pomalu s padne a chcípne, nevěděl by někdo proč by tomu tak mohlo být? A Peugeot servis je až 35km nejblíž. Auto jsme na laně chtěli rozjet po chvíli chytlo ale jen na dva válce pak reagovalo na plyn atd jen jak by jelo fakt na dva válce :-( diagnostika ukazuje pouze chybu něco s plynovým pedálem a něco s měřičem hmotnosti vzduchu Děkuji všem za nějaký tip dneska zkusím dát druhé vstřikovací čerpadlo jestli to nepomůže, vstřiky stříkají jak jsme je měli vytáhlé Upraveno 15. říjen 2018 uživatelem Cybrexis Citovat
jarokare Odesláno 15. říjen 2018 Odesláno 15. říjen 2018 Zkus ucpat trubku od egru na sání , možná je egr v řiti Citovat
Cybrexis Odesláno 15. říjen 2018 Autor Odesláno 15. říjen 2018 (upraveno) Díky určitě to zkusím Upraveno 15. říjen 2018 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
pesastor Odesláno 15. říjen 2018 Odesláno 15. říjen 2018 roztahovat na lane je sebevrazda! Koleduje si o preskoceni rozvodu, potka se to....... paprna ohodnotil 1 Citovat
Cybrexis Odesláno 15. říjen 2018 Autor Odesláno 15. říjen 2018 egr to nebyl , rozvod neni skoceny, ale zjistili jsme ze mame v Impulsní kolo, kliková hřídele hluboke ryhy tak je mozne ze proto ze nedostavalo signal to delalo. zitra prijde dil tak snad to zjistime Citovat
scratcher Odesláno 23. listopad 2018 Odesláno 23. listopad 2018 (upraveno) Zdravím, také řeším u motoru 2.0 HDi 100kw rhr špatné starty. Co jsem vypozoroval tak když je teplo tak s tím víceméně není problém (když je kolem 10stupňů a víc), ale jakmile se ochladí tak to začne. při startu motor otočí tak 2-3x a chytne, ale hned zhasne a toto se opakuje tak 5x než nastartuje a nechcípne. žádnou chybu auto nepíše (mám jen pro kontrolu hračku ELM327 ) a jinak jede normálně. Na co bych se měl zaměřit a nebo zkontrolovat (napadá mě egr že by zůstával otevřený a to motor udusilo, nebo regulátor tlaku nafty)? Přes léto se to neděje (a když už tak max 1x měsíčně a to poprvý chcípne a podruhý už běží normálně ale v zimě je to startování min 5x než zůstane běžet), baterka je rok stará a dělo se to i loni když sem jí v zimě vyměnil. Vím že mám v háji spodní klapku na sání, ta má být ve výchozí poloze zavřená, ale moje se nezavírá takže zůstává otevřená pořád (vím že se otevírá při regeneraci a regenerace jsou OK takže z toho usuzuji že se podtlakem otevírá). díky edit: ještě se zapoměl uvést že když motor chytne, dojedu kam potřebuju tak startuje pak už bez problému. Když ale auto stojí celej den a večer (hlavně v zimě, v létě startuje v pohodě) chci nastartovat tak to jde buď hned nebo max na druhý pokus. Ale jakmile stojí přes noc tak ráno se situace se startem zas opakuje. Upraveno 23. listopad 2018 uživatelem scratcher Citovat
lukapy Odesláno 9. prosinec 2018 Odesláno 9. prosinec 2018 zdravím, mám stejný problém jak popisuje scratcher ale na 307 2.0 Hdi 100kw rhr. Auto po nastartování hned shasne Citovat
ozzy56 Odesláno 9. prosinec 2018 Odesláno 9. prosinec 2018 jestli máte pod kapotou balonek, zkuste ho před prvním startem ráno pomačkat, asi tak minutu mačkejte a zkuste nastartovat, jestli se motor udrží v chodu bez chcípání lukapy ohodnotil 1 Citovat
scratcher Odesláno 9. prosinec 2018 Odesláno 9. prosinec 2018 Jo to sem zkoušel ale nezdá se mi že by se to tím zlepšilo. Citovat
lukapy Odesláno 30. prosinec 2018 Odesláno 30. prosinec 2018 já to teď zkoušel asi týden, před prvním startem ráno vždycky zapumpovat balónkem a zatím se to vždy chytlo bez problému a udrželo se to, ale nejhorší že nikde nevydím žádné bublinky, že by padala nafta nebo, že by to bylo nějak zavzdušněný Citovat
ozzy56 Odesláno 30. prosinec 2018 Odesláno 30. prosinec 2018 ono to vidět ani nejde, hadičky jsou černé--neprůhledné--, takže bublinky atd. nevidno..., bere to vzduch v těch spojích, jak je auto už starší, O kroužky v těch spojkách a přípojích hadic ztvrdnou a je to, něco s tím má i zimní období, jak se trochu ochladí, začne špatně startovat, jak se zas oteplí, auto chytá OK... Citovat
PSA Odesláno 30. prosinec 2018 Odesláno 30. prosinec 2018 Když to nedělá v létě ale jen v zimě tak bych myslel za žhavičky nebo žhavicí relé Citovat
ozzy56 Odesláno 30. prosinec 2018 Odesláno 30. prosinec 2018 nene, ta ,,závada'', kterou popisuju, nemá s žhavením nic--prostě ráno v zimě zapumpuješ a jedeš, zvláštní je jen to, že na jaro se to ,,samo'' opraví a pumpovat až do příští zimy nemusíš...,v době, kdy šla nafta od nádrže k motoru ve spojích přes průtokové šrouby s dvěma mosaznýma podložkama, nebo převlečnýma matkama a konusem se to nestávalo samozřejmě píšu o systému, kdy není v nádrži el. čerpadlo Citovat
lukapy Odesláno 15. leden 2019 Odesláno 15. leden 2019 Zdravím, tak závada asi odstraněna, koupil jsem na vrákáči vstřikovací čerpadlo, vyměnil a zdá se to být dobrý, už tři týdny startuje bez problému. Je mě to teda sice divný, nevěřil jsem tomu, pač to čerpadlo co jsem tam měl bylo po repasy, za coč jsem dával 7tis. v létě, dělali mě to v Auto FLÉGR v Pardubicích, uvidím, comi na to poví až totam půjdu reklamovat Citovat
lukapy Odesláno 15. leden 2019 Odesláno 15. leden 2019 Mimo to jsem teda ještě zkoušel měnit ten regulační ventil na tom čerpadle původním, ale tím to nebylo, takže mám fung novej origo VDO náhradní kdyby měl někdo zájem. Citovat
ferinko2 Odesláno 16. leden 2019 Odesláno 16. leden 2019 Daj to do inzerátov,tu to nikto nenájde. brixtr ohodnotil 1 Citovat
lukapy Odesláno 26. leden 2019 Odesláno 26. leden 2019 Jj, to jsem taky teď objevil.. takže nic no.. Citovat
hrasek Odesláno 23. duben 2020 Odesláno 23. duben 2020 V 30. 12. 2018 at 10:32, ozzy56 napsal: ono to vidět ani nejde, hadičky jsou černé--neprůhledné--, takže bublinky atd. nevidno..., bere to vzduch v těch spojích, jak je auto už starší, O kroužky v těch spojkách a přípojích hadic ztvrdnou a je to, něco s tím má i zimní období, jak se trochu ochladí, začne špatně startovat, jak se zas oteplí, auto chytá OK... Toto mohu potvrdit. Na P206 1.4HDi se mi to v občas stává. Vždy je období kdy je klid a období kdy to zlobí. Klid je když je teplo a zlobí to když je zima (i někdy ráno po dešti). Normálně by mě nenapadlo že je to hadičkama ale měl jsem kdysi problém s přisáváním vzduchu okolo balonku kdy mi padla nafta úplně. Chtěl jsem ty hadičky vyměnit (díl 1574S9) ale nějak se na to nenašel čas. Každopádně mám vyzkoušené že když nastartuji a hned po tom motor vypne tak při dalším startu to podržím ještě prár vteřin startérem (to mu hádám moc dobře nedělá?) a mírným přidáním plynu. Během těch 2-3 vteřin motor jakoby běží nepravidelně a pak se uklidní a již nezdechne. Pak už je jízda ok (i když pravda párkárát to po ujetí pár set metrů ještě zdechlo). Myslím že problém je v hadičkách, ale jak tu uvádí Lukapy může být i ve vstřikovacím čerpadle a v jednom vláknu zde na fóru někdo psal podobné chování i při problémech s regulátorem tlaku paliva. Ale tam mi to přišlo že to spíš způsobovalo problémové starty obecně. Tady to chytne krásně a hned na to zdechne. Klidně 2x-5x za sebou. Stačí to ale "podržet" déle startérem s trochou přišláplého plynu a už pak drží. Citovat
