Hafity Odesláno 19. září 2018 Odesláno 19. září 2018 Hej hola! Dejte do placu, jakým způsobem řešíte ošetření svých topných systémů proti korozi a kalům.... Strýček Gúgl mi moc jasno v této problematice neudělal.... Například Inhicor T: někdo píše super, někdo píše už nikdy O dávkování nemluvě.... A co bludné proudy? Citovat
Dave_k Odesláno 19. září 2018 Odesláno 19. září 2018 (upraveno) Abych pravdu řekl, tak napouštím surovou vodou z vodovodu. U nás je asi celkem dobrá i k těmhle účelům. Problém bych viděl u nějaký vody ze studny apod. Pitná už je většinou nějak upravená. Upraveno 19. září 2018 uživatelem Dave_k Citovat
Pe.Tr Odesláno 19. září 2018 Odesláno 19. září 2018 demineralizovanou vodu mi taky nabizeli celkem za raketu, no kdyz si predstavim ze stejne pred sezonou dopoustim tak z vodovodu je doatacujici. Citovat
Hafity Odesláno 20. září 2018 Autor Odesláno 20. září 2018 Hmmmm…. Tak koukám, že to nikdo moc neřeší.... Citovat
Dave_k Odesláno 20. září 2018 Odesláno 20. září 2018 Není asi moc co řešit. Proti kalům se udělá prvotní proplach a pak už vodu neměníš a tudíž ta trocha usazenin neplechu nedělá a jelikož systém je uzavřen a bez vzduchu tak i ta vnitřní koroze nehrozí. Při použití nových materiálů (PEX, PPR, Cu apod.) ani koroze moc nehrozí. Jedině nějakej ten minerál by mohl zlobit. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 20. září 2018 Odesláno 20. září 2018 ja se zdrzim hlasovani - v baraku mam med - litinu - ocel novy kotel napusteny klasicko mestskou - cekam co jako prvni pujde do kopru - teda v loni odesel kotel ale ten se i s "bojlerel" vymenil Citovat
Dave_k Odesláno 20. září 2018 Odesláno 20. září 2018 Ono na to má vliv víc věcí, nejen kvalita vody. Těsnost systému, přetápění, vyšší vlhkost prostředí, kombinace materiálů, kvalita zařízení atd. Citovat
Guest Scratch Odesláno 24. září 2018 Odesláno 24. září 2018 me z toho tekla takova tmava voda jako do cerna kdyz jsem to vypoustel.... Citovat
Hafity Odesláno 24. září 2018 Autor Odesláno 24. září 2018 Tomu prej topenáři nadávaj "mrtvá voda".... A co ty (vo)bludný proudy.... Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 24. září 2018 Odesláno 24. září 2018 cernou dovu si pamatuju z baraku kde byly klasicke radiatory ale mozna litina nebo olovo trubky ?? to vzdy tekl takovej kentus az to nebylo mozne hlavne kdyz vyletela expanzka (otevrena nadoba v koupelne) to bylo na vymalovani Citovat
krtek 2 Odesláno 24. září 2018 Odesláno 24. září 2018 (upraveno) robim na teplarni a mame tam automaticke davkovace co pustaju chemiu do obehu ale tak z voleja ti nepoviem co tam ide viem ze tam je v upravni tabletkova sol a nejake tekute veci ale ak vydrzis zistim presne o co ide nieje to napln mojej prace takze o toto sa ja nestaram tak neviem ti vsetko vymenovat tusim nejake syricitany alebo nieco take opytam sa kolegu co to ma priamo na starosti Upraveno 24. září 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
krtek 2 Odesláno 24. září 2018 Odesláno 24. září 2018 v stredu robim rano tak pozistujem veci okolo toho ked nezabudnem Citovat
krtek 2 Odesláno 24. září 2018 Odesláno 24. září 2018 (upraveno) jednu vec si zo skolenia pametam a to ze nasavacia voda napr u nas ide o kotly nesmie byt nizsia ako 65 stupnov lebo inak tam vznikaju nejake procesy ktore ti odfajcia rychlejsie trubky v tom kotli cize vo vymenniku mame na to automat co nizsiu teplotu nasavacej vody do kotlov nepusti a ak je teplota nizsia tak si kotol cez zmiesavaci ventil tu vodu prihreje vlastnym vytlakom (tou teplotou co vyraba) Upraveno 24. září 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
Dave_k Odesláno 25. září 2018 Odesláno 25. září 2018 Černej "šlem" jsou převážně usazeniny, který prodící voda nasbírá z potrubí (převážně železo), radiátorů (litina, ocel) a kotle (litina, ocel). Vždy tam něco z výroby zůstane. Proto se dělá proplach, aby se to nejhorší vypláchlo. Pokud se do kotle vrací příliš studená voda tak se orosí, tím začne reznout, může i prasknout. Zabraňuje se tomu směšovacím uzlem, jak je výše popsáno. Nejdříve se natopí kotel a až potom se začne teplo pouštět dál. To se používá hlavně u litinových a ocelových kotlů na tuhá paliva, štěpky, pelety apod. Proti bludným proudům se dá bránit je kvalitním ukostřením systému. Viděl jsem nádrž bojleru jako by ji někdo propíchal špendlíkem a za tím jsou ty bludný proudy. Péťa ohodnotil 1 Citovat
Zdenek86 Odesláno 26. září 2018 Odesláno 26. září 2018 Já jsem měl léta v topení nemrznoucí směs. Přes zimu se sem moc nejezdilo. Pak jsem se nastěhoval na stálo, nemrznoucí směs jsem vypustil a nahradil vodou ze studny +inhikor a děs, spoustu šroubení začalo mírně prosakovat a trubky i přes uzavřený systém začaly viditelně uvnitř reznout. Milý inhikor jsem vypustil, systém pořádně propláchnul a znovu nalil vodu ze studny +tentokrát topekor. A můžu říct, že nikde nic nekape a trubky zcela evidentně nekorodují. To vím docela přesně, protože díky rekonstrukci sundavám radiátory tak 1-2 ročně Rozvod je klasika ocel + ocelové radiátory, v rekonstruovaných částech podlahovka. Topení TČ, takže teplota vody max.55 stupňů. Čili za sebe můžu doporučit obyč voda studna/vodovod a topekor. Inhikor bych hodil velkým obloukem do... Kontejneru na nebezpečný odpad Citovat
morepower Odesláno 26. září 2018 Odesláno 26. září 2018 Já mám naplněnou soustavu demi-vodou a dopouštím z řadu. S ošetřením vody osobní zkušenost nemám. Citovat
krtek 2 Odesláno 26. září 2018 Odesláno 26. září 2018 (upraveno) tak som pozistoval veci ako som slubil aj nejake foto , prva uprava je automaticka upravna vody v tych modrych nadobach su filtre ktore zachytavaju tvrdost vody horcik vapnik a podobne hned vedla je ta biela plastova nadoba v ktorej je tabletkova sol rozpustena vo vode a sluzi k vycisteniu tych filtrov a na ich opetovnu regeneraciu tym ze filter naviazu na seba sodik z tej soli je to vsetko automaticke potom sa pridava uz mimo upravne priamo do potrubia z tej plastovej nadoby kde je na vrchu vstrekovacie cerpadlo chemia P2014 ta sluzi uz len na drobne zmekcenie vody to co nezachytili filtre v upravni z dalsej plast nadoby(taka ista) sa pridava Ox2021 to sluzi na odstranenie kysliku v tej vode a nakoniec tretia chemia tiez z takej istej nadoby sa dava PH 2019 a tym upravujes PH factor tej vody ma byt 8.5 ale to sa pridava len za cas ked sa rozborom vody zisti spatne PH kolega povedal ze skoro to vsetko co pise vyssie je ti k nicomu pokial nemas upravnu cize zmekcenu vodu ze ak ide o domace podmienky a chces tomu trochu pomoct tak tam mas dat bud syntron B -ten je tekuty alebo NA3 PO4 fosrorecnan sodny ten je tuhy a musis ho najprv rozpustit ale nikdy to nebude mat taky efekt ta chemia bez zmekcenej vody z upravne Upraveno 26. září 2018 uživatelem krtek 2 Péťa ohodnotil 1 Citovat
