Tlumiče
hanys
  • O 2 týdny později...
Laicky řečeno, měkké by měly být ty, co jsou určené na motor 1,4 benzín (nejlehčí). Připomínám, že tlumiče mají vliv na dynamické chování, tedy tlumení rázů. Nemají vliv na výšku vozidla při zatížení. Teoreticky by na všechny 307 měly mít tlumiče stejnou délku (tedy pokud jiná délka pružin nevyžadovala od konstruktéra posunout uchycení pružiny).
Měnil jsem tlumiče na SW/Breaku vzadu, benzin 1.6i, značka Kayaba Excel G a jsou pocitově stejně tvrdé, jak originál. Kayaba je prý tvrdší, než original obecně napříč všemi automobilkami. Znatelný rozdíl je přezout z patnáctek na plechu s vyšším profilem na šetnáctky alu s nízkým profilem. Pro mě bylo pohodlnější jezdit na patnáctkách, ale kdo se na to má dívat. :-)
  • O 3 měsíce později...
  • O 2 roky později...
Čus lidi, ať nezakládám nové téma, nedokázal by mi někdo podle VIN zjistit číslo dílů zadních tlumičů, pružin a uložení? VIN je VF33HRHRH84934976. Ještě mě zajímá, jestli se mění i ty misky (spodní i vrchní) jen jsem si všim, že mám prasklou pružinu a víc jsem to celé nezkoumal. Díky
Upraveno uživatelem balon
@balon
tak tady mas podle VIN kodu
https://autodilos.cz/valive-lozisko-lozisko-pruzne-vzpery-kyb-mb1901 predni loziska
https://autodilos.cz/tlumic-perovani-kyb-333758 - levy predni
https://autodilos.cz/tlumic-perovani-kyb-333757 - pravy predni
https://autodilos.cz/pruzina-podvozku-bilstein-36266081 - predni pera maji dle VIN bud
5002 FZ nebo 5002 JX, od KYB by mely odpovidat pruziny RC2877 ale v tomhle eshopu je nemaj
https://autodilos.cz/pruzina-podvozku-kyb-rh6098 - zadni pera
5102 V8
https://autodilos.cz/tlumic-perovani-kyb-344408 - zadni tlumic
Upraveno uživatelem Ferry
to ferry: díky moc, už jsem ty zadky komplet KYB objednal z tohodle obchodu, akorát pružiny jsem objednal tyto
https://autodilos.cz/pruzina-podvozku-kyb-rh6099?utm_source=eshop_order_email&utm_medium=email&utm_campaign=eshop_order_email&utm_content=order_item
Tak, tak, ale rozdiel medzi pružinami z Breaku a z SW by nemal byť veľký, to skôr medzi krátkou 307čkou a kombíkom (Break a SW). Navyše keď som objednával KYBy, všimol som si, že oni dávajú tie isté pružiny na rôzne modely, narozdiel od originálov, takže potom sa nečudujme, že po výmene niekto cíti mäkší alebo tvrdší podvozok.
