David93 Odesláno 22. únor 2018 Odesláno 22. únor 2018 Ahoj Chtěl bych se zeptat, jestli je u mé 406ky normální že když zařadím spátečku tak ve tmě není stejnak skoro nic vidět. Vyměnil jsem žárovky, nic jsem neviděl, tak jsem tam dal LED žárovky a opět jsem nic neviděl. Po dlouhém hledání jsem objevil takové LED žárovky, které svítí do všech stran, tak jsem je tam dal a je to o malinko lepší, už alespoň vidím že něco vzadu svítí, ale pořád nic moc. Nemáte někdo nějaké jiné řešení? Nedají se sehnat zadní světla s čirou optikou pro couvačky? Děkuji Citovat
ozzy56 Odesláno 22. únor 2018 Odesláno 22. únor 2018 (upraveno) sundej si sluneční brýle možná by chtělo ta světla zevnitř umýt, na sedanu po face jsem je demontoval a komplet ve vaně vystříkal sprchou a pak vytřel do sucha--svítivost se o cosi zlepšila... Upraveno 22. únor 2018 uživatelem ozzy56 Citovat
čakom Odesláno 22. únor 2018 Odesláno 22. únor 2018 je to normální. couvačky u 406 zas nějak extra nesvítí. pokud máš folie na sklech tak se nedivím že nic nevidíš v těchto zimních měsících kdy jsou auta hodně špinavý hodně pomůže umyt světla. Citovat
Spocklw Odesláno 22. únor 2018 Odesláno 22. únor 2018 Přijde mi, že svítí ještě docela slušně, zvlášť oproti autům s jedním miniaturním couvacím světlem. Případně ta folie, ono se to nezdá, ale sežere to hodně světla. No a když se couvá do většího prostoru, který chci na chvíli nasvítit celý, tak si to holt rozsvítím na chvíli brzdovkama... Charlie 1 ohodnotil 1 Citovat
Vena garážmistr Odesláno 22. únor 2018 Odesláno 22. únor 2018 (upraveno) No žádnej osobák nesvítí při couvání tak aby měl za sebou " denní světlo " na většině osobních aut jsou couvací světla spíš o tom že tam musí být aby signalizovali že couváš pro ostatní účastníky provozu. Někdo si pomáhá bliknutím brzdovým světlem někdo si přisvítí mlhovkou. Ale už jsem viděl že pod nárazníkem měli na autě namontované pomocné světlo na couvání. Občas stačí i jen otevřít okno a vystrčit hlavu z okna. Nebo otevřít dveře a vyklonit se ze dveří ale pozor na to aby jsi nezavadil o něco těma dveřma. Upraveno 22. únor 2018 uživatelem Vena garážmistr Citovat
David93 Odesláno 22. únor 2018 Autor Odesláno 22. únor 2018 OK Takže asi nic s tim udělat nepujde. Vyděl jsem nějaké tuning světla na 406 s čirou optikou, že by to asi i mohlo líp svítit, ale jenom na starší modely na nový jsem nenašel. Když to porovnám se Škoda Octavii tak ta svítí docela slušně, osvítí i větší prostor. No skusím demontovat a pořádně očistit i zevnitř a uvidíme Citovat
krtek 2 Odesláno 22. únor 2018 Odesláno 22. únor 2018 na new modeli je to este horsie ako na starom nechapem co za imbecil urobil cuvacie ziarovky spiatocky cez cervene plexi Citovat
P607Olda Odesláno 23. únor 2018 Odesláno 23. únor 2018 Nové čelovky hodně svítí, takže pokud máte vadnou čelovku s dobrým čipem, tak vypárat světelný čip (LED), dodat předřadný odpor a napasovat do patice původní žárovky. Citovat
krtek 2 Odesláno 23. únor 2018 Odesláno 23. únor 2018 (upraveno) nejde len o svetlo samozrejme pomohlo by to ale ten zadny kufor je vysoky a v spetakoch nevidis hrany zadneho narazniku proste celkove je to auto na houby co sa cuvania tyka Upraveno 23. únor 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
observer Odesláno 27. únor 2018 Odesláno 27. únor 2018 V 22.2.2018 at 11:40, David93 napsal: OK Takže asi nic s tim udělat nepujde. Vyděl jsem nějaké tuning světla na 406 s čirou optikou, že by to asi i mohlo líp svítit, ale jenom na starší modely na nový jsem nenašel. Když to porovnám se Škoda Octavii tak ta svítí docela slušně, osvítí i větší prostor. No skusím demontovat a pořádně očistit i zevnitř a uvidíme Mal som P307 2.0 HDi. Mudrlant vymyslel iba jedno cuvacie svetlo na pravej strane a pod cervenym plexy. S takym osvetlenim nebolo mozne nieco vidiet a tiez som si prisvecoval brzdovkami. Jedine mozne riesenie vidim v tom, dat si instalovat dodatocne cuvacie osvetlenie. Teraz som na 308 II (T9). kde sa im cuvacie osvetlenie skutocne vydarilo. Citovat
