Ahoj, po menším střetu s lampou jsem opravil svou 807mičku, náraz šel na levý světlomet a co se týče el. součástí tak světlomet to rozbylo na kusy a utrhlo to kostření ABS a ESP. Po opravě funguje vše jako předtím až na ventilátory klimatizace. Na pět sekund se všechny rozběhnou a dvě minuty zase neběží a takto se to periodicky opakuje. Diag hlásí že nesedí otáčky ventilátoru ale už nepíše kterého. během foukání foukají všechny ofuky i dozadu, lze ovládat otáčky, během nečinnosti display nereaguje. Je mi jasné že hádat na fóru kde je co špatně je věštba z křišťálové koule, mě spíš zajímá funkce celého systému abych mohl pochopit, jak vyzkoušet který ventilátor toto dělá. Kdyžtak mne opravte ale myslím že jsou tři ventilátory, jeden pro palubku a dva na A sloupcích které foukají dozadu. Díky moc za jakýkoli postřeh.
Len taký postreh....pomocné ventilátory v stĺpikoch fungujú pri teplote vyššej ako 10°C
Chyba asi bude v RJ....skúsiť vymeniť panel ovládania. Pozor VAN a CAN verzie sú nezameniteľné !!!
Okrem toho pri náraze mohlo dôjsť k poškodeniu ventilátora (nad nohami vodiča),presnejšie jeho PWM regulácie
Myslíš 10°C kde?  Zkusím konektory v panelu, to mne nenapadlo.
U řidiče je taky ventilátor? tedy jsou v autě čtyři? protože pokud ano tak se jeden určitě netočí :(
10°C myslená vonkajšia teplota.
Nad nohami vodiča je hlavný ventilátor...v stlpikoch 2 pomocné...takže sú 3...
Docela určitě vím že pomocné ventilároty běželi i když venku mrzlo a i když byl motor studený, jak jinak by se dostal teplý vzduch do druhé a třetí řady... Možná jsem to napsal jen špatně, klima běží, kompresor spíná, jen ty ventilátory se pořád vypínají. PWM moduly pro pomocné ventilátory vidím hned na úpatí A sloupků skrz mřížku, kde bych našel PWM k hlavnímu ventilátoru?
Jestli ti kabinovej ventilátor občas je foukne a pak přestane, tak ho otestuj diagnostikou. Brácha u C8 to měl taky tak a ventilátor byl vadnej.
Ano, mám VAN ale to vím a teď se nasmějete...
včera jsem shodil kryty nad nohama řidiče abych se dostal k hlavnímu ventilátoru. Měřil jsem, zkoušel a furt nic tak jsem do něj vzteky bouchnul pěstí a ten všivák se rozběhnul :D  tak možná jen odskočený uhlík nebo nějaký kontakt ale od té doby co dostal po kebuli tak maká jak za mlada :D
každopádně díky moc za nasměrování, zvyklý ze 406ky bych ten větrák asi hledal na špatné straně.
To určitě udělám, všechno je to pěkně pokryté prachem, bude to chtít profouknout a namazat ložiska. U tohodle modelu je pylový filtr trochu nešťastně řešený takže se prach do klimatizace prostě časem dostane. Hodně jsem zvědavý jak vypadá radiátor a výpařník ale čistění plánuju až bude teplo.
Protože  bude prodřená kotva motoru, uhlíky tak nic moc a nedá se to rozebrat  a než se tím prasit  je lepší koupit t nový stiojí  cca 1500 kč  v druhovýrobě
  • O 3 roky později...
