zdravím Vás páni.. občas sa mi na mojej 406-ke stava taká vec že keď chcem auto naštartovať tak nenaštartuje. kontrolky sa rozsietia všetky ako majú ale štartér si ani neškrtne.. zaujmavé je na tom to že keď otvorím kapotu a následne ju zabuchnem auto naštartuje ako keby sa nič nedialo. lenže dnes cez obed keď som mal ísť do roboty tak auto nenaštarovalo vôbec aj keď som skúšal fintu s tou kapootou niekolko krát. a najzaujmavejšie na celej situlácii je to že teraz večer keď som prišiel z roboty sadnem do auta a auto naštartuje na brnk ako keby nič. čo som tak ledoval tak sa mi to stalo vždy keď auto stálo dlhšiu dobu (napr. od večera do obeda na druhý deň) a bolo ak teplejšie.. keď prší alebo je zima a to môže byť aj -20 vždy to naštartovalo. som z toho jeleň. ak sa s podobným problémom niekto stretol tak budem rád za nejakú radu... je to 406 2.0 Hdi RHZ r. v. 2003
Jako nouzové řešení může pomoct bouchnout přímo na startér, když nestačí trik s kapotou. A řešením je samozřejmě v tom to opravit může to být i nějaké zaseknutí nebo nečistota.
Na motoru LFY /benzín/ mně to taky takto zlobilo.Pak někoho napadlo auto roztlačit (měl ho půjčené syn do práce místo stošestého)-tak to zkusili a autí chytlo nadrc. Bylo špatné Hallovo čidlo-snímač otáček klikové hřídele-po jeho výměně zase chytá na 1!Ps měl jsem obavy ze špatné ŘJ či kabeláže nebo starter a nakonec to byla prkotina byť za 1000kč za nové čidlo!! Nwn zda-li je toto možné i na ropě!?
Mal som raz ine auto 1.9 JTD a tam som mal zly ten snimac otacok. Motor tocil ale auto nenastartovalo. Tak neviem ci je to na HDi inak skusim pozriet. Dik za typ
Odesláno (upraveno)
musis pisat jasne
bud starter toci a nechyta
alebo starter netoci
a nie ze starter ani neskrtne s kym neskrtne? sam zo sebou alebo s motorom?
lebo potom pol vlakna onicom
a nazov vlakna takisto 406 nestartuje  ,nepis to dvojzmyselne
napisem bud  406 netoci starter
alebo 406 startuje ale nechyta
a kazdemu je jasno
Upraveno uživatelem krtek 2
dobre poviem to takto... keď na auto svieti slnko tak štartér sa ani nepohne. musím otvoriť kapotu a poriadne ju zabuchnúť aby sa štartér pohol a následne naštartoval motor... napsal som to dosť jasne???
  • O 11 měsíců později...
Tak i mě pravděpodobně opouští starér,jen jsem se chtěl zeptat, jestli musím sundat i sání nebo se to dá zvládnout i tak?Motor 2.0.16V 97kW , rok 96.
jinak který  bych měl vzít? nejde o to jestli Valeo, Bosch, mag - marelli nebo hella ( o nějakých " bezejmenných" neuvažuji), ale spíše o to který konkrétně
http://www.autodily-milnicek.com/cs/tdc/peugeot/406-(8b)/20-16v/starter/1-88-1477-5231-100010|100353|100359
