Zdravím, vymenilo sa tesnenie pod hlavou + aj rozvody a olej na peugeot 206 1.4i, hlava bola brusena, ale stále je olej v chladiacej kvapaline može to byť zaneseným chladiacim systémom a bude potrebné meniť aj ten? ďakujem
Pri preplachu možem dať do chladiace systemu cistu destilovanu vodu pojazdit s tym, nezadrie sa vodna pumpa alebo niečo podobne? A ešte mam jednu otazku  možem zmiešať tieto chladiace zmesi  PC (Peugeot,Citroen, Renault)-GRAND X a kvapalinu G11R - DYNAMAX ( http://www.startujeme.sk/product/chladiaca-kvapalina-pc-peugeotcitroen-renault-grand-x-1l-2411/       http://www.startujeme.sk/product/chladiaca-kvapalina-g11r-dynamax-1l-3496/ ) ? dakujem
Odesláno (upraveno)
mozes dat cistu vodu kludne motoru sa nic nestane
chladiace zmesy by som pre istotu nemiesal ,nemusi sa stat nic ,ale moze sa to nejako pohadat a vznikne  casom z toho nejaky humus
Upraveno uživatelem krtek 2
Odesláno (upraveno)
inak tiez som vo svojom aute cistil chladiaci okruch od hrdzavej vody
nepouzil som nic len cistu vodu a prehnal som cez motor snad 300 litrov vody ,bolo to zdlhave kym to tam mam uz cire
ak to chces urychlit tak doporucujem ti demontovat nadrzku a hadice (vodne) a vycistit mimo auta ,  tym sa cistenie  o dost urychli
neviete mi povedať kde najdem vypuštaciu skrutku chladiacej kvapaliny na bloku motora 1.4i 8v? lebo ked som to vypustal len cez ten kohutik na chladiči vytieklo mi len nejakych 3 litre. dakujem
  • O 2 týdny později...
  • O 1 měsíc později...
cau chlapi...menil sem olej.chladic na peugeot 406 2.2 hdi,protoze sem mel olej ve vode...dost...ale mam porad olej ve vode...nekolikrat sem to proplachl,je mozne nebo spis pravdepodobne,ze je to tesneni pod hlavou...kolik muze tak stat oprava..vymena tesneni?..
