Modre podsvietenie interieru Peugeot 307
ALFWORKS
Ahojte,
Tak po 4 dnoch prace mam dokoncenu zmenu podsvietenia interieru vo svojom milacikovi :mrk
Originalna oranzova farba ma nijak nenadchla, tak som sa rozhodol to zmenit... :cool:
Ked niekoho nieco zaujima, ze ako nato, tak rad poradim :papa
Fotky: ... holt bez blesku a stativu sa tmavy interier blbo foti :myslim ...
Foto1
Foto2
Foto3
Foto4
[upravil dne 30/12/05 ALFWORKS]
2 VIP3R: ... hmm.. neviem ako je to na 406... ale podla mna tie rafiky okolo budikov netreba dat dole :myslim
Teda este som sa nestretol so ziadnym tachacom (a rozobral som ich kopu :D ) na ktorom to bolo treba dat dole aby si sa dostal k folii... :myslim
A ta cervena farba je predpokladam zo spodnej strany.. vsak?.. niekedy tam vsak byva este nato natiahnuta priesvitna folia, takze je to cele akoby viac vrstvove... a take prerobit je celkom problem :myslim
Este jedna pikoska: Na originalne CD radio som spotreboval 22 diod :o:o:o
Ti blazni podsvecuju kazde tlacitko zvlast :o
Na budiky+ obidve displaye+ tlacitka na dverach a digi klimatizaciu som nespotreboval tolko:D :mrk
:papa
Původně zaslal: ALFWORKS
Jojo, u 605 to takhle je.
Nechtěl bych radit špatně pro 406, ale my to máme tak, že to chce jemně chytnout prstama (tak na 3 místech na tom středu ručičky) a opatrně vytáhnout. Opatrně a více prstama protože to drží na teňučké jehle.
Tak to je fakt mazec a jsem rád, že se do toho někdopustil :super
Prosím Tě, poraď, jak na to.
Ta oranžová folie je i na klimošce a pod středovým displejem? To jsi ji sundal a na místo řárovek jsi dal jen modré diody? A musí se nějak upravit, kvůli rozptylu světla?
Původně zaslal: Fusion
Ahaa.. takze vy hovorite tu o rucickach???.. tak jasne.. tie treba dat dole!!!!.. ale POZOR..
Takto to spravte:
Kym su nasadene rucicky, tak ich jemne potocte az na doraz - na 0. niekde mimo zorneho pola si poznacte, ze kde ta rucicka presne stala.
Potom rucicku otacajte PROTI smeru hodinovych ruciciek a spolu s otacanim ju aj tahajte von.
NIKDY netahajte len smerom hore, lebo mozete vytrhnut vrch servomotorceka a vtedy je to v prdeli :myslim
Nasadenie funguje jednoduchsie.. proste to tam jemne natlacite spat a znova proti smeru to nastavite tak aby doraz bol tym smerom ako ste si to naznacili :papa
HLAVNE POMALY A OPATRNE !!! - toto je ta najhorsia cast z rozoberania tachometra.... :)
Původně zaslal: Antares
Tak ako pises.. oranzova folia je nalepena na obe displaye.. treba ju opatrne dat dolu...
Potom musim pouzit nejaku mliecnu foliu : napriklad sa da pouzit biela PVC folia a este ktomu das zozadu priesvitnu tvrdu foliu... hlavne to treba otestovat ako to vladzu tie diody presvietit...
Mne to cez den svieti dost slabo :(.. ale to je aj tym, ze modra nieje taka vyrazna farba ako oranzova... vecer je to velmi prijemne :super
Klima - Tlacitka su podsvietene len jednou ziarovkou!!.. takze 1 dioda mi to nevladala podsvietit - takze som spravil do polkruhu okolo tlacit spolu 5 modruch diod + 2 na display.
Na horny display idu 3 diody.
Radio - ziadny problem, len je tam 22 diod :o:o:myslim
Tacho - ked chcete cele modre, tak je to bez problemov, ked chcete mat cervenu rucicku, tak je to horsie.. :myslim
Tam su 3 diody na jeden budik - a tie svietia aj na rucicku.
Takze treba oddelit napriklad ciernou izolackou osvetlovanie budika a rucicky. Potom tam pridat dalsiu diodu - ale musis tam pridat aj zvlast odpor a natiahnut to od hlavneho vedenia pre diody :)
Mne pritom vznikol zaujimavy efekt - z modrej sa prelina rucicka po svojej dlzke do cervenej.. :mrk
Původně zaslal: Bohouš 205 GTI
Původně zaslal: Crack
ALFWORKS:musím ti to pochválit,máš to fakt pěkný:super přemejšlel sem taky že bych z oranžový udál červenou,ale vůbec se mě do toho nechce:bojim
Crack - pokud to uděláš a bude to vypadat slušně, tak máš ve mě zákazníka :papa
Bohousi, myslel jsi nejak takto?
:D:papa
2ALFWORKS: pekna prace :super
Vvitty - kde jsi to vzal ty provokatére ??? :o:o:o
ty to tady moc nectes, priznej se :D
:papa:mrk
hledej, hledej... treba tyto prispevky:
jak vytrhnout velrybe... ale ne, co to povidam, \"jak rozdelat pristrojovou desku\" by oni
\"Palubka na 309 - verze I.\" by vvitty
\"red lighting\" by Hics
:papa
a jeste jeden pro radost, to kdyz je lvice napapany :D
:papa
Původně zaslal: oddie
Vvitty: nech už ty vykopávky a koukej něco konečně udělat s tou 306 ;):P
zdravicko, oddie :papa
rad bych, rad, ale stoji to na potrebe stejnych budiku, nechce se mi delat nevratne zmeny zrovna na tehle 306, na to mi ho prijde skoda... a AKCZ mi svoje pujcit nechce :myslim:D
asi na jare zacnu objizdet bazary a shanet nahradni budiky, jestli bude cas :D
vsak vis, na 309 jsem jezdil mesic na tech od Tebe a pocitam ze tady mi to zabere taky tak.... nerad nekam specham
