vlado.g Odesláno 27. červenec 2016 Odesláno 27. červenec 2016 Čaute Pežotáci, mám 508sw a dialkovým aj na palubovke sa dá odomknúť veko kufra. Je nejaký spôsob ako by som docielil aby sa veko kufra nie len odomklo ale aj automaticky otvorilo? zavrieť si ho už dokážem ale s dvomi deťmi na krku a ešte aj nákup k tomu tak by sa to celkom hodilo.. Díky Citovat
P607Olda Odesláno 27. červenec 2016 Odesláno 27. červenec 2016 Zjisti, zda toto má aspoň nejvyšší výbava a to nejen nynější výroby, ale z tvého roku výroby. Zavolej prodejci nových vozů. Větší problém bude zaktualizovat software, aby to nejen uměl na klíč dálkového ovládání, ale hlavně aby to nehlásilo spoustu chyb (otevřené zadní dveře, ačkoli počítač nic takového nevelil). Dostavbu pouze hardwaru, tedy nezávislé ovládání motoru nějakým dálkovým ovládáním, nevidím moc schůdně. Citovat
ozzy56 Odesláno 27. červenec 2016 Odesláno 27. červenec 2016 jen podotknu, že pokud ta funkce je vůbec technicky možná, tak se případnou montáží řádně prohneš toto se řeší při objednávání nového vozu... Citovat
P607Olda Odesláno 27. červenec 2016 Odesláno 27. červenec 2016 (upraveno) Současný ceník to uvádí Elektrické otevírání a zavírání víka zavazadlového prostoru + síť k uchycení vysokého nákladu MO02 15 000 Kč 15 000 Kč Takže dej dotaz na prodejce, zda by to šlo dodělat na tvé vozidlo. Případně na více prodejců. Samozřejmě se jim do toho nebude chtít, je to ožehavé, s nejistým výsledkem. Upraveno 27. červenec 2016 uživatelem P607Olda Citovat
stefano Odesláno 27. červenec 2016 Odesláno 27. červenec 2016 A čo tak, autom. otváranie pomocou pružín? Samozrejme, ak je tam miesto na ich montáž. Tu je všetko vysvetlené: Citovat
P607Olda Odesláno 27. červenec 2016 Odesláno 27. červenec 2016 (upraveno) Jj, takhle se mi automaticky otevíral kufr na 405. Bylo to fajn. Je třeba zjistit, zda silnější vzpěry budou schopny otevřít kufr. To znamená, v jakém úhlu jsou v okamžiku zavřeného kufru. Další otázka je, co na to zadní sklo - u některých aut (406, 307) praská i při běžném provozu, protože zadní dveře se kroutí. Je tam odkaz na ověření možnosti montáže, měřením volného prostoru. Já bych spíše upozornil na ten úhel: např. u 5008 se v poslední části pohybu (20 cm) už vzpěra nezasouvá, takže i při použití silné pružiny by byl "mrtvý tah". Rozhodující je zřejmě, zda v této poslední fázi dveře ještě klesají (OII, a asi také P508), zatímco u P5008 a Partner se už pohybují skoro vodorovně a konstruktér tam proto v této chvíli už nenavrhl žádný tlak. V takovém případě by pomohla spíše vodorovná pružina. Upraveno 27. červenec 2016 uživatelem P607Olda Citovat
vlado.g Odesláno 27. červenec 2016 Autor Odesláno 27. červenec 2016 S tými pružinami som už videl a zisťoval. Tie sa nedajú dať lebo tam nie je dosť miesta. tak jedine sa ísť opýtať k predajcovi či by to bolo možné.. diky hoši Citovat
mmartinkovic Odesláno 28. červenec 2016 Odesláno 28. červenec 2016 A máš motoricke otváranie či nie? Citovat
simas Odesláno 13. srpen 2016 Odesláno 13. srpen 2016 Cau, neda se nejak nastavit u elektrickeho otvirani kufru v RJ, aby se kufr dal i zavirat tlacitkem na klicku/u ridice? Citovat
TommyC4 Odesláno 13. srpen 2016 Odesláno 13. srpen 2016 Mozno v diag by to slo, treba pokukat Citovat
TommyC4 Odesláno 13. srpen 2016 Odesláno 13. srpen 2016 Takze.si si odpovedal na otazku. Neda sa Citovat
MJSytic Odesláno 14. srpen 2016 Odesláno 14. srpen 2016 To je pořád dokolečka. Možná, když se ten dotaz položí po stopadesáté, tak se tam ta možnost objeví Citovat
TomasARN Odesláno 20. listopad 2017 Odesláno 20. listopad 2017 (upraveno) vyskusal uz niekto na 508sw tie pruziny na plynove vzpery ? Je tam miesto cca 2,5cm a vosli by tam pruziny, ktore po stlaceni maju 2cm alebo aj tie, co maju 2,6cm. Upraveno 20. listopad 2017 uživatelem TomasARN Citovat
Tajgers Odesláno 21. listopad 2017 Odesláno 21. listopad 2017 Na předchozím autě 508 sw 103kW jsem měl pružiny + silnější vzpěry Fungovalo to skvělé ale pouze když bylo teplo. Večer když už bylo chladnější počasí kufr se otevře na 20 procent. V zimě to asi fungovat nebude vůbec. Nebo silnější pružiny který dokážou tak těžký dveře nadzvenout ještě víc. Jinak jsou různé pružiny jsou silnější a slabší. Měl jsem červený. Ale určitě se tam ta pružina vyjde a ještě tam zbylo místo. Citovat
TomasARN Odesláno 21. listopad 2017 Odesláno 21. listopad 2017 Najprv musim asi vyriesit to, ze kufor mi plynove vzpery vobec neotvoria a musim kufor dvihnut rukou az hore Citovat
Tajgers Odesláno 21. listopad 2017 Odesláno 21. listopad 2017 Tak to musíš koupit nové vzpěry. Cena okolo 600 stovek. Jsem to měl taky tak po výměně kufr se otevřel krásně na horu. Citovat
TomasARN Odesláno 21. listopad 2017 Odesláno 21. listopad 2017 objednal som na odporucanie predajne, kde kupujem diely tieto https://madparts.eu/autodiely/peugeot/508-sw/2.0-hdi-120kw/karoseria/pneumaticka-pruzina?productId=1833427&ga=219 v peugeote chcu za kus 35 Eur Citovat
Tajgers Odesláno 21. listopad 2017 Odesláno 21. listopad 2017 Jsou blázni za 35 EU jedna? Tam je důležitá síla zdvihu a v jakém úhlu to zabírá. Si myslím že tihle bych měli stačit hlavně potom neber červený pružiny protože jsou slabé a v zimě to nebude fungovat. Dej vědět jak to funguje Citovat
