Dave_k Odesláno 12. březen 2016 Odesláno 12. březen 2016 (upraveno) Řeším v lednici u rodičů tvorbu námrazy i když je lednice no frost. Lednička je už asi 5 let stará. Je to electroluxka ENB32433W. Už se jednou kvůli námraze musela odmrazovat, ale tam nejspíš bylo na vině, že zůstala delší dobu pootevřená. Nemáte někdo tip na co se případně kouknout co by mohlo být příčinou? Upraveno 12. březen 2016 uživatelem Dave_k Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 12. březen 2016 Odesláno 12. březen 2016 Někde nedoléhá těsnění, zkřížený dveře, poškozený nebo tak nějak bych to viděl. Vlhkost se tam sráží jen z venkovního vzduchu, pochybuji že by tam dávali něco teplého, co by to zpusobovalo Citovat
Veverka Odesláno 12. březen 2016 Odesláno 12. březen 2016 Nebo do ní prostě jen moc často lezou a mají doma z pohledu té chladničky moc teplý a vlhký vzduch Citovat
Guest Scratch Odesláno 13. březen 2016 Odesláno 13. březen 2016 Vetsinou je to chyba tesneni nebo uzivatele.... Citovat
venomcz Odesláno 13. březen 2016 Odesláno 13. březen 2016 1- je ve váze ? 2- těsnění je v pořádku ? 3- jak často a jak dlouho je denně otevřená ? 4- dávají tam teplé věci ? 5- je přisunuta zády ke zdi ? Citovat
Milan+ Odesláno 13. březen 2016 Odesláno 13. březen 2016 Tak už to bylo vše napsáno,viděl bych to na těsnění kolem dveří,vem papír a objeď to kolem dokola. Rovinnost na vodu ,to není až taková trága,spíše ty teplá jídla. Citovat
Honza z Nera Odesláno 13. březen 2016 Odesláno 13. březen 2016 . . . ještě mě napadlo, zkontroluj v zadní části větrák od motoru. Zažil jsem, že po letech tam byl utemovaný bordel - mastnota, prach. Došlo to tak daleko, že lednice byla časem omrzlá v zadní části celá až k motoru. Po odstranění nečistot a "odmrazení" pak fungovalo vše tak jak má. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 13. březen 2016 Odesláno 13. březen 2016 A ještě jedna věc, muže být ucpaná odkapová trubička, tak ji prošťouchni Nebo muže být mrtvej ventilátor Citovat
Dave_k Odesláno 13. březen 2016 Autor Odesláno 13. březen 2016 (upraveno) Dneska proběhla zkouška papírem a všude "drhnul". Těsnění se zdá být OK. Ventilátor je kde? Uvnitř? Když jsme při malování (předloni) lednici odtahovali tak se zezadu čistila a tam je jen kompresor. Lednice je cca 8cm ode zdi. Nic teplého se tam nedává. Akorát když si máti z mrazáku něco bere tak je otevřená třeba víc jak minutu, ale prý to není často. Denně určitě ne. Upraveno 13. březen 2016 uživatelem Dave_k Citovat
Honza z Nera Odesláno 13. březen 2016 Odesláno 13. březen 2016 . . . už nevím typ lednice, ale větrák byl jakoby ze spodní části. Bylo mi vysvětleno, že je to proto aby brala co nejchladnější vzduch. Mezi podlahou a motorem bylo cca 12cm. Jinak vše bylo zakryté. Citovat
Milan+ Odesláno 13. březen 2016 Odesláno 13. březen 2016 . . . už nevím typ lednice, ale větrák byl jakoby ze spodní části. Bylo mi vysvětleno, že je to proto aby brala co nejchladnější vzduch. Mezi podlahou a motorem bylo cca 12cm. Jinak vše bylo zakryté.bAle tohle nemá každá lednice. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 13. březen 2016 Odesláno 13. březen 2016 Dneska proběhla zkouška papírem a všude "drhnul". Těsnění se zdá být OK. Ventilátor je kde? Uvnitř? Když jsme při malování (předloni) lednici odtahovali tak se zezadu čistila a tam je jen kompresor. Lednice je cca 8cm ode zdi. Nic teplého se tam nedává. Akorát když si máti z mrazáku něco bere tak je otevřená třeba víc jak minutu, ale prý to není často. Denně určitě ne. Větrák musí být uvnitř, nejspíš nahoře pod tou mřížkou, No Frost ho musí mít aby vzduch cirkuloval, nasledně na zadní stěně je dole žlábek s odtokem kudy odtéká zkondenzovaná voda a teče na misku na kompresoru kde se odpaří. Pokud neodtéká tak se namrazí. Větrák na radiatoru mivají prumyslové lednice které mají celý chlazení vespodu, ještě tak možná pultový mrazák by ho tam mohl mít, a rozhodně to není kvuli tomu aby lednice brala co nejchladnější vzduch, ale proto aby se ochladil radiator. Tady u tyhle lednice rozhodně nic takovýho není, má normální radiator/kondenzátor na zadní stěně Citovat
Milan+ Odesláno 13. březen 2016 Odesláno 13. březen 2016 Naše stará nofrost co jsem ted dával dolů žádný větrák nemá. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 13. březen 2016 Odesláno 13. březen 2016 Tak to bude asi třeba už jinak, já tam větrák měl už před 12 lety, možná je už technologie bez větráku Funkce No frost tedy zabraňuje vytváření ledu, protože využívá ventilátor, který rovnoměrně rozptyluje suchý vzduch po prostoru spotřebiče. Suchý vzduch je přitom hlavním důvodem, který zabraňuje tvorbě ledu, protože bez vlhkosti se led nevytvoří.%5B2%5D Dave_K: Prosím tě, ta fotka je z lednice?? Ja no to koukám a přijde mi že je to mrazák. Citovat
MilanF1 Odesláno 14. březen 2016 Odesláno 14. březen 2016 Už se jednou kvůli námraze musela odmrazovat, ale tam nejspíš bylo na vině, že zůstala delší dobu pootevřená. Zůstala pootevřená? Pak je jasné, že se udělala námraza a není třeba řešit těsnění. Jenom uživatele, který do mrazáku leze. Citovat
Dave_k Odesláno 14. březen 2016 Autor Odesláno 14. březen 2016 2RH: Jasně, že to je mrazák. No frost jsou snad jen mrazáky. O kanálku a odpařovací nádobě z chladničky vím. 2MilanF1: To už se neopakovalo. Pokud teda vím. Tam to bylo jasné proč se námraza udělala. My jinak máme už 6 let samsunga "No frost" a námrazu jsme nikdy neřešili. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 14. březen 2016 Odesláno 14. březen 2016 No frost, či Frost free a pod, jsou hlavně ledničky, později se přidali mrazáky. Kanalek tedy musí být i v mrazáku, někam ta voda jít musí Citovat
Dave_k Odesláno 14. březen 2016 Autor Odesláno 14. březen 2016 Mám zato, že v mrazáku nic takového není. Tam to funguje trochu jinak jak u chladničky. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 14. březen 2016 Odesláno 14. březen 2016 Hele, tohle píšou v návodu Rozmrazování mrazničky Mrazicí oddíl tohoto modelu je beznámrazového typu "no frost".To znamená, že se v zapnutém spotřebiči nevytváří námraza ani na vnitřích stěnách, ani na potravinách. Zajišťuje to nepřetržitá cirkulace chladného vzduchu uvnitř oddílu automaticky řízeným ventilátorem. Někde nahoře v tom modulu bude větrák a nejspíš nejede Citovat
MJSytic Odesláno 14. březen 2016 Odesláno 14. březen 2016 Jelikož byl Radek zase rychlejší asi o vteřinu, tak ještě dodám, že se to odmrazuje, když to nechladí. Takže pokud jede kompresor moc často, tak se to nestíhá odmrazit Citovat
