Ahojte,
prosím Vás prestala mi kúriť práva strana. Aj ked zapnem fúkanie naplno tak cítim iba jemný prúd vzduchu, neviete mi poradiť čo by to mohlo byť ?
Vďaka za odpovede ;)
  • O 4 měsíce později...
Tak konečne sa oteplilo a mohol som pozhadzovat plasty a skrinku :) nakoniec bolo vypadnute otváranie klapky, takze stacilo premazat a pohrat sa so spravnou polohou a uz znova vsetko fuka ako ma :)
  • O 7 měsíců později...
Odesláno (upraveno)
Páni takže vraciam sa ku mojej téme :) auto chladí, ale nehreje na pravej strane ... myslíte,že je to chyba v radiátore ak ľavá strana hreje ako divá ?
Popíšem trocha čo som si všimol:
Kúrenie do pri nastavení na cca 21-24 stupňov fúka vlažný až by som povedal chladný vzduch .. teraz v zime to je cítiť najviac ... nad 25-28 cítim,že by aj mohol ísť teplý, ale úplne slabo až nulovo ... myslíte,že to je ovládaním klapky ? v lete som to musel nastavovať ručne kedže motorček bol vyskočený ... všetky klapky sú ovládané jedným motorčekom pri kastlíku ?
Podľa toho čo som sa dočítal na fóre ak budú obe trúbky teplé tak radiátor je v poriadku však ?
Vdaka :)
Upraveno uživatelem BezoM
Radiátor to nebude , ten je společný pro obě strany , bude něco s ovládáním nebo s klapkami , každá klapka má svůj ovládací motorek . Podívej se , jestli ti zase nevyskočilo to táhlo ...
Aj som si myslel, len som si nebol istý či tam nebudú úplnou náhodou 2 ... budem sa musieť znova pohrať s tou klapkou možno som ju aj zle zložil keďže som to nastavoval pri zapnutej klíme v lete a nenapadlo ma to overiť pri ohreve ...
Kazdopadne to musi pockat na lepsie pocasie ...
Dam vediet ak nieco najdem :)
Zatial som riesil iba spolujazdcovu stranu ;) postup je pomerne jednoduchy, zhodit kastlik, samozrejme listy tomu sa clovek nevyhne ... a tam najdes motorcek, ktory ovlada klapky, len si nie som isty ci vsetky klapky su ovladane iba s tym jednym motorcekom, tym myslim klapku na TEPLY a ZIMNY vzduch ... mohol by mi to niekto potvrdit ? :)
Tu sú nejaké foto, ako to vyzerá, pre inšpiráciu. Keď som videl, ako vyzerajú niektoré diely (jemné plastové klbiky, páčky a kolieska) tak to po vykrehnutí materiálu môže byť zaujímavé...
Peugeot_508_2.2_HDi_GT_2012_BODY_EQUIPMENT_-_HEATING_AND_AIR_CONDITIONING_HEATING_AND_AIR_CONDITIONING_UNIT_-_CONTROL_AIR_CONDITIONING_UNIT_-_HEATER_-_DIFFU (2).jpg
Peugeot_508_2.2_HDi_GT_2012_BODY_EQUIPMENT_-_HEATING_AND_AIR_CONDITIONING_HEATING_AND_AIR_CONDITIONING_UNIT_-_CONTROL_AIR_CONDITIONING_UNIT_-_HEATER_-_DIFFU (3).jpg
Peugeot_508_2.2_HDi_GT_2012_BODY_EQUIPMENT_-_HEATING_AND_AIR_CONDITIONING_HEATING_AND_AIR_CONDITIONING_UNIT_-_CONTROL_AIR_CONDITIONING_UNIT_-_HEATER_-_DIFFU.jpg
  • O 10 měsíců později...
Ahojte prišla zima a ja som sa znova vrátil k môjmu problému :D konečne som to rozobral na oboch stranách a po takmer 4 hodinách sa hrania s klapkami to vyzerá že tie sú v poriadku, ale zlobi radiátor. Keďže láva strana hreje ale úplne slabo teda nie tak ako by mala (porovnané s tatkovou 5008)... našli sme radiátor a ten je úplne zimný ... dokonca keď som ho meral teplomerom tak akonáhle cez neho prúdil vzduch tak sa dokonca ešte ochladzoval ... keď sme vypli kúrenie a nechali bežať auto tak sa radiátor začal zohrievať a po zapnutí pravej strany chvíľku kúrila dokym znova neochladol radiátor ... takze mám podozrenie či neni upchatý alebo vzduch ? Nemá niekto podobnú skúsenosť ? Plus pridávam fotky prístupu ku klapkam ... do servisu sa mi s tým veľmi nechce ísť keďže tam najskôr budú chcieť dávať dole pristrojovku a to by som nerád ...
Vzduch fuka ale zimny (prava strana), pricom lava strana fuka teply ale z daleka nie tak ako by mala ... teply vzduch ide lepsie ked dam rychlost vzduchu takmer na minimum ... tak hned citim,ze ide teplejsi :) ... jj to zavzdusnenie ma tiez napadlo budem to riesit o tyzden ak budem doma ... nejaky navod ako odvzdusnit radiator ? znamy mi este poradil skusit auto naklonit, ze by mozno vytlacilo vzduch hore ... novy radiator sa mi velmi kupovat nechce, pretoze si fakt neviem predstavit co by sa na nom mohlo pokazit ...
Odvzdusnovanie, otvoriť najvyšší bod v okruhu kurenia, čiže chladiaci okruh, vacsinou vicko na nadrzke a už len "turovat" aby okruh koloval  čo najlepšie a v najvyššej teplote aby sa vzduch dostal k otvoru.
Odvzdusnit to budeš musieť tak či tak, aj po demontáži radiatora. Je to ešte robota navyše. Najprv overiť odvzdusnenie, potom klapky, či sa hýbu tak , aby to kúrilo, a radiátor až nakoniec.
  • O 4 týdny později...
Takze konečne som sa k tomu dostal a radiátor je vonka ... po naliati teplej vody, ktorej sa tam ledva vošlo deci :myslim hriala minimálna časť takze sme ho začali preplachovat prípravkom na odstránenie nečistôt ... aktuálne už cez radiátor pekne prúdi voda a vyšlo z neho neskutočne veľa bordelu ... zajtra ho budem zakladať tak dám vedieť výsledok plus to pofotim ;)
Mám, ale otázku čo sa týka chladiacej kvapaliny ... aktuálne mám ružovú, ale známy mi povedal že do Peugeotu by mala ísť žltá ... viete mi poradiť či to je dobrý nápad ju vymeniť ? Vďaka
je jedno, jakou má chladící kapalina barvu, hlavně je nemíchej a když máš radiátor venku, dej novou, třeba origo peugeot :myslim
auto máš od novoty?? nejde mi do hlavy, jak se může ucpat radiátor topení u auta z roku 2011 :mrk
Však práve toho sa bojím či sa cela vypustila lebo viem že miešať sa nesmú ... rozmýšľam nad tou žltou ale predtým tam ešte nalejem cistu destilovanu a vypustím ... práveže nemám od novoty a predchádzajúci majiteľ bol naozaj darebák čo sa týka údržby bohužiaľ som to zistil až pozde ...
  • O 1 rok později...
Zdravím vie mi niekto poradit čo bude vadné a co kvoli tomu bude treba všetko rozobrat u vodičovej strany nefuka na nohy ostatné fungujú a u spolujazdca nefúka teplý vzduch.
