Zdravim. At hledam jak hledam, nikde jsem se tu nedocetl. Mam partnera 2001 , 1.9 Di, dva dny predem jsem vecer prijel, zaparkoval a druhy den nemuzu najednou nastartovat.
Puvodne jsem myslel ze to ma spojitost s alarmem, ale po kombinacich odemykani a zamykani jsem to vyloucil. Vymlatil jsem na tom baterku.
Priznaky ktere muj srot pred domem ma jsou :
Kdyz startuju, naskoci na vterinu a chcipne. Potom nekolikrat jen toci a nic.pote opet naskoci, zablafa a chcipne.
Kdyz vyndavam klicek, neco bzuci pod budikama( bzuci jiz delsi dobu).
Mozna spojitost s tim, ze mi nefunguje rucicka otacek a rychlosti( km nacita..jsou v haji ty vecicky pod rucickama)
Nejzajimavejsi na tom je, ze auto je spolehlive a pri prvnim otoceni naskocilo okamzite za jakekoli zivelne pohromy.
Druha vec je ta, ze jsem s nim normalne prijel, chcipl ho a rano uz nenastartoval( zadne priznaky jsem nezpozoroval.
Spojitost s tim, ze je ted nalozene az po strechu vercajkem a naradim jsem vyloucil.
Startovani pres kabely take neuspesne.
Znamy me strasi tim, ze je pumpa nafty v haji.( cemuz nechci verit protoze motor ma cca 15000km)
Jeste me napada, ze jsem dvakrat zpozoroval, ze do kopce a prudsi zatacky auto akcelerovalo vic na par vterin nez je u nej normalni.
Budu vdecny za kazdy napad, ktery mi pomuze najit zavadu za co nejmensi naklady( je po vanocich)
Dekuji vsem
nafta ti ide do vstrekov ? povol vysokotlake trubky na vstrekoch staci jedna a niekto nech startuje a pozeraj ci pojde z tych trubiek nafta ak nepojde tak este je na cerpadle elektromagneticky ventil ten by mal cuknut ked chces startovat a pustit naftu do systemu ja som mal takyto problem na 205 1.8D prisiel som a rano som nenastartoval a cely problem som mal ja v tom ventile na cerpadle
Jen blbej dotaz...mam podavaci cerpadlo v nadrzi nebo jen v motoru? Jestli mi treba jen nespadla nafta pokud nemam podavaci.to bych mel hledat balonek nekde v motoru.to by to vysvetlilo
Odesláno (upraveno)
Nema nekdo na pujceni zitra nabijecku? Alza ma otevreno az pozitri a moje nabijecka je v krusovicich. Prijedu kdekoli po praze mhdckem
Upraveno uživatelem vseumel
Popravde jsem ted pumpoval a v ty hadicce vedle pumpicky byl vzduch. Jenze jsem tak vybitej, ze nezjistim jestli to bylo tim.pri pumpovani to chrcelo a najednou se objevila nafta
Pokud tam byl luft tak by to tím mohlo bejt. Zkus se tam podívat i dneska během dne jak to bude pokud bude nafta v hadici tak si to jen někde loklo vzduchu pokud tam bude opět vzduch tak je někde problém kudy se tam dostává a chce to odstranit problém protože sice by jsi to mohl natočit ale stejně pokud to někde bere hodně luftu tak to nepojede.
Kdyz startuju, naskoci na vterinu a chcipne. Potom nekolikrat jen toci a nic.pote opet naskoci, zablafa a chcipne......
Bububu, ale přesně takhle se chovala jedna 807, když měla prasklej rozvoďák. Taky s tím přijel večer z práce a ráno když chtěl startovat, tak praskl řemen a už to nejelo. To ale bylo slyšet i na motoru že se otáčel při startování jako kdyby neměl kompresi. Kontaktoval bych HonzaZ pro diagnostiku.
Tak jsem sehnal nabijecku.zrovna pro ni jedu. Jinak kdyz startuju, tak zvuk ma normalni. Koukal jsem a nafta v hadicce je.je mozny ze utekla tim, ze to stalo prednima kolama na patniku? Za dve hodinky to zkusim natocit a uvidime.
Na jednu stranu by me to zachranilo od navstevy u tchyne, kdyby to nechytlo :)
Odesláno (upraveno)
:xvul ale nedá mi to
moje partnerka občas startuje na první našlápnutí :xvul
A k těm živočichům v Holešovicích - už jsi slyšel, že v Praze je víc potkanů než obyvatel?? Konkrétně Holešovice jsou jimi dík bývalým jatkám, co byly na místě dnešní tržnice,  hodně prolezlý ....
Upraveno uživatelem Medvěd
Tak uz nabijim...koukal jsem pod autem a zadny skody nevidim... je to zajimavy pohled na natazeny kabel z okna k autu :D
Jinak k tomu startovani, vzdycky jsem si liboval, ze naskoci na prvni skytnuti...asi jsem prechvalil.
