vrchnikocour Odesláno 21. říjen 2015 Odesláno 21. říjen 2015 Ahoj všem, poradí mi, prosím, někdo, jestli lze namontovat TZ z Berlinga rok 2001 na Partnera rok 2005... ? Díky moc... Citovat
Šalda Odesláno 22. říjen 2015 Odesláno 22. říjen 2015 Nejsem si jistej, ale dle mého mají zadní nápravu (stejně jako x jiných dílů) stejný, takže by to mělo v pohodě pasovat. Citovat
Návštěvník Odesláno 22. říjen 2015 Odesláno 22. říjen 2015 Je to stejný, ale může nastat problém s přihlášením legální cestou. Pokud ten výrobce má pro Berlingo jiný označení tažnýho, než pro Partnera.Na úřadě by správně měli kontrolovat tyhle údaje s registrací na MDČR. Citovat
mmartinkovic Odesláno 22. říjen 2015 Odesláno 22. říjen 2015 Myslim ze vyrobca TZ nerobi rozdiel pri type, myslim Partner/Berlingo je jeden a ten isty typ. ani roky by nemali byt problem, nakolko tam boli skor kozmeticke rozdiely ako velke konstrukcne zasahy. Citovat
vrchnikocour Odesláno 22. říjen 2015 Autor Odesláno 22. říjen 2015 Super, moc vám všem děkuji za ochotu a cenné rady... ! Citovat
Roman 1173 Odesláno 28. březen 2017 Odesláno 28. březen 2017 Chlapy nechci zakládat nové téma. Budu kupovat přepravník na jednoho koně celková 1300 kg. ale koukal jsem do TP a tažné mám na 600 kg nebrzděný a 1100 kg brzděný zdá se mi to divný , na manželky 307 je tažné na brzděný vlek 1700 kg. Nevíte někdo zda se dá na Partnera r.v. 2001 namontovat legálně tažné s vyšší nosností ? Citovat
Vena garážmistr Odesláno 28. březen 2017 Odesláno 28. březen 2017 Myslím si že máš smůlu. Taky jsem to kdysi řešil (měl jsem 2 Hdi 66kw) a přes tuhle váhu nejel vlak dokonce mám dojem že když auto má ABS tak se váhy přívěsu ještě snižují oproti autu bez ABS. Co by bylo legálně schůdnější by bylo administrativně snížit celkovou váhu toho vlečňáku. Ale popravdě nemám představu kolik váží " suchej " přepravník a kolik může vážit kobyla aby to vůbec šlo skloubit. Nebo koupit TZ na 307 a tahat s ní. Citovat
ozzy56 Odesláno 28. březen 2017 Odesláno 28. březen 2017 taky myslím, že to nepude, ale nové Berlingo/Partner má brzděný 1300 kg Citovat
Vena garážmistr Odesláno 28. březen 2017 Odesláno 28. březen 2017 Nové myslíš od r.v. 2008 ? To mi katalog ukazuje 1600 Kg Citovat
ozzy56 Odesláno 28. březen 2017 Odesláno 28. březen 2017 (upraveno) mám 2014 a v TP brzděný 1300 , nebrzděný 735 , podle papírů, co mám k autu, tak žádná motorizace nemá 1600 ,max.1300, platí pro Multispace--osobní provedení, dodávky mají možná více Upraveno 28. březen 2017 uživatelem ozzy56 Citovat
Roman 1173 Odesláno 28. březen 2017 Odesláno 28. březen 2017 Prázdná koňka má 550 kg a kobila cca 600 kg. Googlil jsem a všechny tažný na Partnera r.v. 2001 jsou na 1100 kg. S 307 se mi právě nechce jezdit, kufr nic moc. Sedla,( manželka jedno,dcera jedno,helmu,vesty atd.) Stačí jet s malou na trénink a jsem jak když se stěhuju. No asi to dopadne tak že pojedu 307 + koňka a žena bude dělat s Partnerem doprovod a technický zázemí. Manželka odmítá cokoliv tahat za autem :-( V každém případě děkuji za postřehy a rady. Citovat
mmartinkovic Odesláno 28. březen 2017 Odesláno 28. březen 2017 Alebo iny povoz, Ranger, Navara, Amarok, LS200, .... Citovat
Roman 1173 Odesláno 29. březen 2017 Odesláno 29. březen 2017 No myslím že tažné na 307 vyjde levněji než SUV :-) Citovat
Vena garážmistr Odesláno 29. březen 2017 Odesláno 29. březen 2017 (upraveno) Tak to bych asi neřešil. Myslel jsem si že by to mohlo být váhově víc přes limit. Ale pokud budeš tahat o cca 100 kg více tak bych dal TZ na bingo a fertig. Policajti osobáky váží spíše sporadicky a i když by tě chtěli zvážit tak se počítá s nějakou tolerancí tuším že 2% váhy. Spíš aby jsi měl v pořádku svoje doklady na tuhle váhu už musíš mít B+E nebo případně to rozšířené B tuším že tomu říkají B 96 . Samozřejmě že některým výše zmíněným SUV by jsi měl nejen váhovou ale i prostorovou rezervu ale správně napsáno že levněji vyjde TZ na 307 a i za cenu že budete jezdit jako kolona. Každopádně počítej s tím že ani jedno tvoje auto nemá výkonu na rozdávání pokud do něj cvakneš takovou váhu. Ale ono stěhovat kobylu je stejně o velmi rozvážné jízdě takže by to nemusel být takový problém. Upraveno 29. březen 2017 uživatelem Vena garážmistr Citovat
Roman 1173 Odesláno 29. březen 2017 Odesláno 29. březen 2017 Pokud se nepletu tak když nepřesáhnu celkovou 2500 kg nepotřebuju B+E . Co jsem našel na netu a ptal se známého v Autoškole tak stačí B. Váhově bych se vešel . Jde mi o to že pokud mne zastaví aktivní orgán ,koukne do TP a budem řešit že nemám tažné na celkovou hmotnost. Citovat
oddie Odesláno 29. březen 2017 Odesláno 29. březen 2017 Pokud nepřesáhneš celkovou celé soupravy 3500 kg, nepotřebuješ B+E. Citovat
Roman 1173 Odesláno 29. březen 2017 Odesláno 29. březen 2017 Jsem se přeťuk omlovám se, do 2500 kg bych se nevešel :-) Citovat
Charlie 607 Odesláno 29. březen 2017 Odesláno 29. březen 2017 Tažné na celkovou hmotnost mít nemusíš, ale okamžitá hmotnost vleku nesmí přesáhnout maximální hmotnost na tažném. Tudíž vlek můžeš mít třeba 3500kg, ale pokud máš tažné na 1100kg, tak ten vlek nesmíš naložit na víc než 1100kg. - To je spojitelnost vozidel do jízdních souprav. Toto se netýká řidičáku. Odesláno z mého D6503 pomocí Tapatalk Citovat
Roman 1173 Odesláno 29. březen 2017 Odesláno 29. březen 2017 Kolega dostal pokutu za jízdu s prázdným plaťákem bez E. Plaťák má 600 kg prázdný. Prý se to bere jako by jel naložený,slovy orgány. Tak nevím. Citovat
ozzy56 Odesláno 29. březen 2017 Odesláno 29. březen 2017 (upraveno) co mám zkušenost, tak se hodně policistů v tomto vůbec neorientuje--ani se jim nedivím--,protože těch předpisů ohledně váhy vleku, nebo nutnosti mít skupinu E je něúrekom, navíc když se doptáš na dopravní policii, nikdo ti nedá písemně, co ti právě doporučil jinými slovy, na školení řidičů nám říkali takový postup, za hodinu přišel policista a mluvil něco úplně jiného, jak se v tom pak vyznat?? osobně na to seju, mám C plus E Upraveno 29. březen 2017 uživatelem ozzy56 Citovat
