marioff Odesláno 3. červen 2015 Odesláno 3. červen 2015 Caute mam este jeden sprosty napad (nie je uplne moj vlastny, uz som to niekde videl).. ale mozno uzitocny.. hlavne pre lenivcov ako ja, ktorym sa nechce autobaterku vyberat z auta a vlacit ju niekde domov... zabudovat automaticku autonabijacku priamo o auta... zasuvku skryt na take miesto aby bola dostupna zvonku... z okna si vyhodim len predlzovacku a nabijam samozrejmostou by bolo nejake rele ktore by po zapojeni autonabijacky odpojili bateriu od auta.. a naopak po odpojeni rele vypne kontakt - bateria -> nabijacka.. s akými moznymi problémami by bolo treba ratat?? Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 3. červen 2015 Odesláno 3. červen 2015 vototesnostbaterii odpojovat nemusisber to jako inspiraci u hybridu (elektromobilu) - kamos ma Skoda Eltra - nabijecka je v motorovem prostoru a prodluzovak je pod vyklapeci predni maskou Citovat
marioff Odesláno 3. červen 2015 Autor Odesláno 3. červen 2015 (upraveno) existuju vodotesne nabijacky .. tu problem nevidim... proste supnut nabijacku kludne aj do interieru... a veselo nabijat.. boze co som si ja zazil este ako 18 - 19 rocny ked som si za vsetky prachy kupil prve faro, a cez zimu som hadam 20x nabijal baterku .. na novu som v podstate nemal - to boli casi.. edit... sry... teda myslel som vodotesne puzdra, nie nabijacka Upraveno 3. červen 2015 uživatelem marioff Citovat
P607Olda Odesláno 3. červen 2015 Odesláno 3. červen 2015 (upraveno) Zbytečnost, nastartuj na 10 minut a máš dobito. Nabíječku můžeš mít položenou v kufru a případně ji zapojovat do konektoru vzadu, který je stále pod napětím. Ale daleko důležitější je mít v pořadku altík a baterku a pak nabíječku nepotřebuješ vůbec. A jet aspoň jednou za týden. Upraveno 3. červen 2015 uživatelem P607Olda Citovat
Gabriel 307 Odesláno 3. červen 2015 Odesláno 3. červen 2015 (upraveno) na čo chceš vyberať baterku z auta? a na čo chceš montovat nabíjačku do auta ja by som tam dal http://www.battery-import.cz/ctek-prislusenstvi--/konektor-komfort-panel-1-5m/ zabudoval do auta a potom nacvakneš už iba nabíjačku . . . edit: ale aj to je zbytočnosť,na nabíjačke má svorky-dáš ju tam a hotovo Upraveno 3. červen 2015 uživatelem Gabriel 307 Citovat
chury721 Odesláno 3. červen 2015 Odesláno 3. červen 2015 Nebo toto řešení, používají to hasiči na autech: http://qishop.zahas-sro.cz/01-Zasahove-automobily-specialni-vestavby-privesy-a-kontejnery-pozarni-cerpadla-vybaveni/Kruhove-magneticke-dobijeni-akumulatoru-vozidel-12V-_d19916784_10939.aspx Citovat
P607Olda Odesláno 4. červen 2015 Odesláno 4. červen 2015 (upraveno) Ještě k trvalému dobíjení: asi před 30 lety jsem dělal dobíječky (50 mA) pro tátu i pro tchána, kteří měli auto v garáži, ale např. měsíc nejeli. Po několika letech baterka odešla, a možná právě trvalým dobíjením, nebo prostě věkem. Takže raději občas vyjet - v zimě tak jednou týdně - pomůže to baterce i brzdám (mmch v té době, kdy jsem málo jezdil, tak mě nejvíc trápily zatuhlé brzdy). Když byly dynama, to byla těžká situace - dynamo dobíjelo podle otáček motoru (na volnoběh vůbec) a světla to stihla spotřebovat. Moderní altíky jsou postupně na vyšší napětí (z 14,0 V se přešlo na 14,4 V), možnost dodat vyšší proud je taky čím dál vyšší. Takže v prvních minutách altík dává do baterky "co se do ní vejde", neboli kolik si vezme. Desítky ampérů. Upraveno 4. červen 2015 uživatelem P607Olda Citovat
trinity102 Odesláno 4. červen 2015 Odesláno 4. červen 2015 Používám atomatickou nabíječku z Lidlu za 500,- Funguje naprosto perfektně, je malá lehká a vodotěsná. Zabudovat nabíječku do auta je myslím zbytečné kvůli tomu abych to použil 1x za rok. Pokud je potřeba dobíjet častěji, je myslím důvod se zamyslet co je špatně. Jak píše Olda, dobíjení moderních aut je natolik výkonné, že to baterku dobije za pár minut. Jinak když už potřebuju nabíjet, tak baterku neodpojuju. Samozřejmě neplatí při použití neznámého přístroje samo domo po pradědečkovi . Citovat
Almanil Odesláno 4. červen 2015 Odesláno 4. červen 2015 Když jezdím krátké cesty po městě, tak nechám auto chvíli nastartované a je hotovo. Podle mě to bude víc problémů, než užitku. Využití by to mělo, když bys z auta napájel hodně externích zařízení. Citovat
ozzy56 Odesláno 4. červen 2015 Odesláno 4. červen 2015 marioff bydliště máš--Mesto-, takže s tím kabelem vyhozeným z okna jsi to vážně nemyslel, že ne? Citovat
307rg Odesláno 4. červen 2015 Odesláno 4. červen 2015 V podstate si to celkom správne zhodnotil hneď v prvej vete... sprostý nápad... ale na zaháňanie nudy ujde, napadá ma také prirovnanie, ako keby som v aute vozil dve rezervy Citovat
