Odesláno (upraveno)
od plné do plné, jak jinak??
natankuješ po hrdlo, vynuluješ tacho a jezdíš jak jsi zvyklý, jak začne svítit rezerva natankuješ znovu po hrdlo a zapíšeš stav tacho--pak už jen vydělíš čísla ;)
Upraveno uživatelem ozzy56
Mam 407 1.6hdi a spotrebou podľa palubáka sa ja vôbec nemôžem riadiť. Ten mi totiž ukazuje 4.2 ale v skutočnosti musím priratať 1.5. Zda sa točudne? tak to aj mne,dá sa to cez dia nejako nastaviť? Už ho mám dobrých sedem rokov a spočiatku som si myslel že,mám spotrebu ozaj taku nizku,ale matematika nepusti. Tak preto berte s rezervou tie palubáky a mnohý zostavaju prekvapeny ked si vypočítaju realnu spotrebu. L:(km:100)
spotřeba 5.7 je u HDi normální, ale rozdíl mezi displejem a realitou 1.5 litru normální není, aspoň takový rozdíl tu zatím nikdo nenapsal,  max. je to do 0.5 litru, většinou do 0.3 litru na 100km
To by vypadalo, že někde jsou nastavené míle, zřejmě uvnitř počítače spotřeby. Zda nebyl měněný? Zda se dá nastavit jednotky? Prostě někde je špatně koeficient. Jinak je to jenom hra čísel v procesoru - množství vstříknutého paliva přichází jako číslo z řídící jednotky, ujetá vzdálenost taky...
Třeba má jiný rozměr kol, než nastavený.
Třeba se courá po městě a v kolonách. Přepočítal jsem jednotlivá tankování a čistě dálková jízda rozdíl +0.4l a město, kolona +1.3l . Proč to tak je? netuším.
Na diagnostice je taky údaj o spotřebě a přepočítané spotřebě.
Rozmer kolies je 205/60 R16,pokiaľ viem tak je to v poriadku. A čo sa týka tych miľ,tak všade mam udaj v km/h aj prejdena vzdialenosť je v kilometroch,tak neviem. Ale iste je že keď si k udaju priratam 1,5 tak spotreba je v celku presna. Keď jazdim takmer iba mesto tak mám aj 6,8. Zaleži od štýlu jazdy.
Odesláno (upraveno)
1,5litru oproti palubaku je až moc do 0,5 je to většinou a ve měste mi to ukazuje i v kolonach 0,2 deci min podle vypočtu ale nemam fap tak nevim jestli to má takovy vliv,když je fap a regenerujeti tak to myslim nepřipočte do palubáku.
Upraveno uživatelem Lukaydo 407
Hodne vysoka je asi koľko? Ja mám v meste max do tych 7 litrov na dlhšie vzdialenosti dokážem ísť aj na 5,5 ,takže v priemere sa pohybujem 6 až 6,2.
S pneu 215/55 mám dlouhodobou spotřebu 5l  :)
Hodně u mně záleží na kvalitě nafty, docela jsem zírala, že s úplně stejným stylem jízdy a kvalitnější naftou je rozdíl ve spotřebě 0,6l. Tankovala jsem na Luku, který dle chování auta a četnosti regenerace fapu vycházel kvalitativně mnohem líp než třeba ONO, ale co tankuju na Shellce V-Power, tak musím zaklepat, auto je jak vyměněný  :super , spotřeba jak jsem psala o víc než půlitru dole a mnohem ochotnější akcelerace  :)
Kdyby měla 1.6 HDI 6. kvalt, tak si pískám a neměním ani omylem, ale kdybych si měla vybírat znovu, asi bych šla po 2.0 už jen kvůli tý 6.
  • O 2 týdny později...
Ja mám 2.0 HDI. Cca pred 2 mesiacmi mi menili rozvody, od vtedy mám spotrebu o 0,4l vyššiu, nechápem prečo, čiže 6,3l, pri priemernej rýchlosti 46km/h. FAP mám. Jazdím denne do roboty 22km a spat. Z toho cca 4km v zápche. Používam aplikáciu Fuelio, kde zadávam počet najazdených km a počet litrov nafty a ten mi vždy vyráta rovnakú spotrebu čo mi ukáže aj PP.
No a ja by som nešiel do 1,6, to by som nevydržal, mám rád istotu pri predbiehaní.
Po městě podle palubaku 6, 2 , takže real cca 6, 5l. Dalkovou jsem zatim nikam nejel, mam mazlika od podzimu.
Tak to máš spotrebu celkom v pohode. A ešte chalani mal by som na vás takú otazočku. Koľko spravite kilometrov odplnej nadrže až pokiaľ ručička budíka neklesne po prvý dielik od vrchu.
Odesláno (upraveno)
dej pryč  fap a budeš jezdit po městě do 5,5 litru svižnou jizdou, mít 6,5 litru tak bych musel jezdit jen brzda- plyn. :)
Jinak za 6,5 jezdí 2.0hdi 100kw město
A 1.6hdi většinou 5,8l a mín-město.
jaké máš pneu? já fapoff a 5.8l leto, 6.3l zima
205 60 r16 92h zimni sava eskimo s3,mají 5mm-takže na letních to příští rok spadne ještě o cca 2-3 deci dolů  ,musím zajít někdy na valcovou brzdu a změřit koně jestli tam tatik neudělal chip ale řikal že ne ale kdo ví :) protože to jede fakt pěkně na 1.6hdi najeto mám 92tisic km poctivé
Mel jsem Focuse II 2.0 tdci 100kw ( skoro totozny motor s 2.0 hdi ), spotreba 6.5l dlouhodoba, nyni mam 407sw 1.6 hdi spotreba 5.8l dlouhodoba...Auto jsem mel z rodinneho kruho, takze jsem si nemohl vybirat motor, 1.6 nejede spatne, pro klidnou jizdu staci v poho, ale kdybych mel tu moznost, bral bych radeji 2.0 hdi, k tomu autu se podle me hodi vic, ta dynamika obou motoru je nesrovnatelna. Nicmene zvykl jsem si i na tu 1.6 a jde to, u 407 stejne nejvic ocenuji to pohodlne a luxusni svezeni, takze me ani nelaka to nekde honit.
