Mám malej dotaz... koupil jsem CCcko rok vyroky 2003 1.6 16V. Má páčku na tempomat ale když jsem ho zkousel pustit tak to neudelalo nic. Nejsem si jist, jestli jsem to dělal správně a jestli tam vůbec je...
U 206 tušm tempomat funguje tak, že: zapneš tempomat pootočením vnitřku páčky, tlačítky + a - na displeji ujeté vzdálenosti nastavíš rychlost a pak stiskem tlačítka na vrcholu páčky jej aktivuješ. Alespoň to tu někdo takhle popisoval. V příručkách 206 o tempomatu není ani čárka nebo jsem to nenašel. :nevim
K te pacce mam ji na přepínači pod volabtem jinak nikde nic neni. Jestli tomu dobře rozumím tak pokud snimace na brzdě a spojce mit nebudu tak si to tam někdo dodelal jen tak? Vypadá to, že to nebylo moc používaný značky na packach tempomatu jsou oproti ovládání rádia jak nový...
Na téma tempomat v 206 tu je hodně obsáhlé vlákno, doporučuji prostudovat;) Jinak co se týče těch příruček k vozu a tempomatu, tuším, že to bylo až od roku 2006.
Tak spínače na spojce a brzdovym mam... zejtra to skusim na dálnici jak to bude vypadat. Jeste takova technicka, nemůže bejt zakazanej v ŘJ? Pokud to nepoužíval tak si to třeba nechal bloknout...
  • O 1 měsíc později...
Tak aj napriek tomu, že RJ motora funkciu tempomatu neponúka, sa mi to (náhodne) rozchodit podarilo. V BSI som povolil funkciu tempomatu "bez omedzovaca rýchlosti" a po zasunutí páčky do COMu sa to rozbehlo. Povoliť funkciu zobrazovania rýchlosti na budikoch sa mi zapnúť nepodarilo. Hlasilo chybnu. Nevadí. Hlavne že funguje.
Ešte jedna poznámka. Páčka ktorú som kúpil cez ebay je čisto len s funkciou tempomatu - bez obmedzovaca rýchlosti. Vychadzal som z toho, že na mojom bývalom Berlingu som nechaval tempomat aktivovať priamo u Citroenu. Bolo mi povedané, že museli nahrať nový software a bla bla bla a nakoniec sa im to podarilo. Nainštalovali mi vtedy páčku takú istú akú som kúpil aj teraz. A všetko (až na opätovné vyvolanie funkcie stlačením bočného tlačítka) funguje ako má. Na budikoch zelenú kontrolku tempomatu nemám a navolenú rýchlosť neukazuje. Ale funguje - to je hlavné. Želám všetkým veľa šťastia.
tak to gratulace, jsi jeden z mala stastnych, kterym to jede... ja to mam v RJ motoru natvrdo zakazany a nijak to nejde rozchoditi kdyz v BSI to mam povoleny a v testu ovladacu se vsechny tlacitka páčky hlásí :(
