normen Odesláno 12. leden 2015 Sdílet Odesláno 12. leden 2015 Zdarec, po natankování se mi rozsvítila tahle hláška "risk of particle filtr clogging" a rozsvítil se mi vykřičník v trojuhelníku, při každém nastartování se to objeví. Protáhl jsem to na dálnici, regenerace proběhla, ale hláška skáče pořád. Na diagnostice jsem byl, tam žádnou chybu s FAPem nenašli, co s tím? Za každou radu děkuju Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 12. leden 2015 Sdílet Odesláno 12. leden 2015 Keďže je to po natankovaní mohlo by to znamenať aj to, že máš nízku hladinu aditíva v nádržke. Aj keď táto chyba má inú hlášku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 12. leden 2015 Sdílet Odesláno 12. leden 2015 (upraveno) Málo aditíva v nádržke....Nepísalo ti predtým dačo s aditívom??? Riziko upchatia filtra. Upraveno 12. leden 2015 uživatelem ferinko2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
normen Odesláno 12. leden 2015 Autor Sdílet Odesláno 12. leden 2015 Nepsalo to předtím vůbec nic. Natankoval jsem plnou nádrž, ujel jsem asi 100 metrů od benzinky a objevilo se to na displeji. Spíš mě zaráží to, že diagnostika nehlásí žádnou chybu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 12. leden 2015 Sdílet Odesláno 12. leden 2015 Byl jsi na origo diagnostice? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 12. leden 2015 Sdílet Odesláno 12. leden 2015 Tohle je ucpani FAPu a ne nizka hladina aditiva. Diagnostika nehlasi chyby kdyz ti to napsal info disp. Musi se merit a vypocitat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
normen Odesláno 12. leden 2015 Autor Sdílet Odesláno 12. leden 2015 Ne, origo diagnostika to nebyla. Takže musím do peugeotu, nebo kde mi to změří? Půjde to vyčistit, nebo bude muset jit nový? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 12. leden 2015 Sdílet Odesláno 12. leden 2015 U 1,6 jenom vymena za repas nebo vyhozeni. Merit to jde i uni diag pokud podporuje mereni hodnot FAP (teplota ,posledni regenerace.rozmezi regeneraci......) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
normen Odesláno 12. leden 2015 Autor Sdílet Odesláno 12. leden 2015 Takze se neda vycistit? Muzu autu nejak ublizit, kdyz s tim budu jeste chvili jezdit? Za jak dlouho se to ucpe uplne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 13. leden 2015 Sdílet Odesláno 13. leden 2015 Uz kdyz to napsalo tak uz je ucpany. Je to tezke posoudit jestli ublizis autu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
celda1970 Odesláno 13. leden 2015 Sdílet Odesláno 13. leden 2015 Jak pise Straki....fapoff....nebo do Peugeotu...davaji ted v ramci ekozverstva...nove fapfiltry za ca.osmicku s praci..k tomu pripocti doplneni aditiva a par veci okolo....takze muj odhad je 10-11 tis.celkove. Pak se jeste najdou dobrodruzi co fap vyndaji a cisti vapkou..:-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
normen Odesláno 13. leden 2015 Autor Sdílet Odesláno 13. leden 2015 ok, zkusím s tím zajet na jinou dia, asi do peugeotu. Nerozumím tomu, ale proč to píše riziko ucpání filtru? Když je podle tebe už ucpaný a neměla by se třeba rozsvítit kontrolka diagnostiky? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaC2 Odesláno 13. leden 2015 Sdílet Odesláno 13. leden 2015 (upraveno) U FAPu se hlidaji 2 hodnoty. Diferencialni tlak a mnozstvi nasbiranych aditiv (cerinu). Diferencialni tlak se zjistuje merenim, kdezto mnozstvi cerinu vypoctem (pri kazde regeneraci se spocita, ze tam pribyl nejaky cerin), ktery se pak pres diagnostiku resetuje pri vymene filtru. Ted budu trochu hadat, ale muze to byt ten problem s vypoctenym cerinem, ze uz jej je ve FAPu hodne, takze te to upozornuje, ze bych jej mel (FAP filtr) vymenit. Nicmene na to musis nekam, kde maji PSA diagnostiku a umi s ni zachazet - tz. budou umet interpretovat data co jim diagnostika zobrazi, pokud tam jak rikas nejsou zadne chyby. Upraveno 13. leden 2015 uživatelem HonzaC2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
normen Odesláno 13. leden 2015 Autor Sdílet Odesláno 13. leden 2015 No jak říkám, budu muset zkusit zajet někam jinam, nejspíš do origo. Nebo zná někdo z členů nějaký dobrý servis PSA v okolí zlína? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 13. leden 2015 Sdílet Odesláno 13. leden 2015 Tým cerinom to nebude, mne dia hlási, že mám 100% zaplnenie cerinom (fap cez 160t km), ale chybovú hlášku nemám žiadnu a fap regeneruje po vyše 300km. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 13. leden 2015 Sdílet Odesláno 13. leden 2015 Nečas v Zábřehu. Výměna FAPu za 3tisíce (asi repasovaný). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukaydo 407 Odesláno 13. leden 2015 Sdílet Odesláno 13. leden 2015 ono by to chtělo napsat důležitou věc kolik máš najeto.Jinak bych nedaval repas ale fap off a nemusíš řešit další problemy kdy se ti zas posere straki007 odbornik na fap off Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
normen Odesláno 13. leden 2015 Autor Sdílet Odesláno 13. leden 2015 Mám 170 000 km. Uvažuju nad obojím, ale když pořád čtu o tom jak se zpřísní zákon, tak se přikláním spíš k novému nebo repasovanému fapu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukaydo 407 Odesláno 14. leden 2015 Sdílet Odesláno 14. leden 2015 Ale prd oni furt něco píšou, se podívejte sčím přišli že má byt povina vojna a co se stalo to si nedovolí, bazaristé atd by nemohli auta prodávat,nikdo by je nechtěl,a většina má fap off, sice jed do některe země je zato pokuta. Koukni zde na forum jak jde fap off na dračku u strakiho třeba,ale jestli máš na novy fap,repas nevím jestli něco vydrží tak ho kup Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pacho69 Odesláno 14. leden 2015 Sdílet Odesláno 14. leden 2015 FAP off = ničíme zdraví sami sobě. Autu je to jedno, to projde i emisní technickou v ČR, protože se měří množství CO2, ale co je zplodinách nikoho nezajímá. Je to stejně úchylný, jako metodika stanovení spotřeby. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
