Dobrý den. Jelikož kuny dělají v prostoru motoru pěknou neplechu, tak jsem pořídil plašič KEMO M176 (ultrazvuk+elektrošoky). Řeším teď problém, kam s ním. Nemá někdo zkušenost? V okolí baterie není moc prostoru a ani míst kam by šel upevnit. Stejně mám i problém kam šikovně umístit kapotový spínač. Mám P5008 celkem nově a nemám ani schéma elektriky. Mohl by mi někdo poradit kde (v motorovém prostoru) se mohu připojit na v návodu plašiče uváděnou svorku 15 - mělo by to být pravděpodobně 12V po zapnutí zapalování (odpojení rušiče při jízdě).
Děkuji.
Tak já jsem kuny vyhnal silikonovým olejem ve spreji. Ač jsem si to ani ve snu nemyslel, tak jsem timto olejem nastříkal plasty okolo motoru, abych je naleštil i kvůli stopám od kun a protože byly mdlé a zaprášené. A od té doby tam žádné stopy nejsou. Vždycky se mi tam proběhly v zimě. A jak je tam na začátku zimy najdu, tak nastříkám olej, vyleštím plasty a je na dlouho klid. :roker
pokud máš ještě zájem o zapojení a umístění plašiče, dej mail, pošlu ti fotky a popis jak na to. mně to dělali ve značkovém servisu takže by to mělo být v pořádku. mám jen ultrazvuk bez šoků. je to zaplý pouze když auto stojí a je vyplej motor.
Nám překousala Kuna ve Fistě kabely ke svíčkám, motor byl postříkán sprejem, ale už dele jak pul roku, takže ji to už asi nevadilo, chodila tam dlouhodobě a přehryzala to až po delší době, koupil jsem dva bloky do WC Domestos, jak piše Marcel a na motoru není od kuny ani stopa, předtím to bylo pořád poťapaný.
To samý 406, postříkaný, elektronický ultrazvukový plašič a stějně tam chodila a dělala ťapky, naštěstí nic nežrala, po zavěšení oněch dvou WC valečků tam neleze.
  • O 2 týdny později...
