Ahoj, potřebuju rychlou radu. Na P406 se mi ze zadní části auta ozývá rychlé klepání i při pomalé jízdě. Hodně je to lyšet, když pomalu vyjíždím z garáže po štěrkové cestě. Tyčky jsou měněné, silentbloky jsou OK, tlumiče jsou nové i s horním uložením. Nádrž jsem podkládal kusy gumy........ Všechno marné.
Prostě zvuk, když přejedu hrbol, není tlumený. Horší je to vzadu vpravo. Mám teď auto v servisu a nemůžou přijít na to, co to klepe. :-(
Musíš to vyprovokovat na místě. Případně postavte auto šikmo (nakřivo, zkroucené), a pérujte, kývejte ze strany na stranu.
Mě docela klepaly zadní tlumiče, už při popojíždění po dílně - ale to je na 5008.
Taky mi občas něco klepalo vzadu v autě, kupodivu to bylo víko. V místech doteku víka s plastovým uložením byly vymačkané pěnové podložky. Podlepil jsem je novými a byl klid. Ale to asi nebude tvůj případ.
Odesláno (upraveno)
Pozrel by som ullozenie stabilizatoru tiez mi to klepalo ono to ulozenie sa moze javit ze je ok ale nemusi to tak byt
Upraveno uživatelem krtek 2
Guest servisman
Odesláno (upraveno)
A je to znatelně jako z podvozku? Zadní stabilizační tyčky ?
Upraveno uživatelem servisman
Taky jsem si myslel, že z podvozku, teď už si nejsem jistej ničím. Stabilizační tyčky jsem měnil. Na to uložení stabilizatoru jsem opraváře upozorňoval, nicméně tvrdí, že je to v pořádku. Zajímavý je, že to klepe v rychlém intevalu, přitom jedu třeba jen na jedničku.
Guest servisman
Jak klepe ? Je tam rozdíl mezi pomalou jízdou a rychlou?? Jako že by to bylo třeba na otočku kola.
Těžko se to popisuje. Třeba se rozjíždím na jedničku a to klepání je jako když bys chrastil třeba šroubem v krabičce. Ale není to ostrý zvuk, spíš jako to zní jako plast. Klepe to pořád stejně, ať jedu pomalu nebo rychle.
Guest servisman
Nešplouchá ti voda v prazích?  je to blbý ,ale mne už nenapadá.
Já to mám taky ,zatím jsem ještě nejel v kufru,ale je to i při pomalé jízdě,takové tlumené klepání,měl jsem auto zvedlé ,podložil jsem nádržku na aditivum,dotáhl kryty výfuku ,ale dělá to pořád.
Při hýbání auta na místě to nedělá žádný zvuk,ani ty dorazy víka kufru.
Kdysi jsem měl mareu a dělalo to axiální uložení tlumičů ,nevím jestli to je stejně uloženo i u 5008 ,ale musím na to přijít.
Neviem, či nemám ten istý problém. Nedávno mi začalo tiež vzadu niečo búchať (tupý, plastový zvuk) a počuť ho pri hociakej nerovnosti. Skôr som oklepával sneh zo zadného nárazníka a všimol som si, že akoby podblatník na pravej strane bol trochu uvoľnený, bol, jedna spona bola trošku povytiahnutá. Zatlačil som ju, skontroloval ostatné a robí to stále. Tiež sa mi skôr zdalo, akoby to šlo z pravej strany, no až taký istý si nie som. Chcelo by to ešte niekoho dozadu, kto by počúval odkiaľ to ide. Ak bude čas, tak sa na to pozriem.
