Hafity Odesláno 17. červen 2019 Odesláno 17. červen 2019 No já mám D25D, ale spíš mi šlo o to, že kvůli těm pár fufňům vyřadit funkční spotřebič a mocímermo honit "pluska" asi moc finanční efekt nemá.... Pravda, úspora to samozřejmě je.... Citovat
proreo Odesláno 17. červen 2019 Odesláno 17. červen 2019 Clovek si to musi vediet spocitat sam. Asi ma zmysel vymenit Minsk za nieco novsie, ale ked niekto chce vymenit funkcnu A++ za A+++, tak tu povodnu rad kupim Citovat
proreo Odesláno 17. červen 2019 Odesláno 17. červen 2019 Tiez je dobre povedat, ze spotrebic za malo penazi bude skor asi horsi. Napr z 5000Kc predajnej ceny je DPH takmer 900Kc, potom musi mat nejaku marzu aj predajca, k tomu doprava. ake budu nakoniec naklady na vyrobu... Ako ked si clovek kupi udeninu za 100/kg, asi tam nebude vela masa... Ked to tak citam, tak kazdy ma svoju overenu znacku a OP je zas na zaciatku asi najdolezitejsie je vybrat si dobry obchod, aby dorucenie prebehlo spolahlivo a spotrebic bol napr.vyneseny a ulozeny tam, kde sa to zamysla. A hlavne aby sa postavili slusne k reklamacii. osobne som kupoval nejake spotrebice v datarte, borci si daju navleky a odnesu obaly. Pri reklamacii poslali technika, a potom si to sami prisli odviezt. Neviem si predstavit, jak by som chladnicku tahal niekam na vlastnu päsť pajik999 a ozzy56 ohodnotil 2 Citovat
Pacho69 Odesláno 18. červen 2019 Odesláno 18. červen 2019 před 18 hodinami, Hafity napsal: Takže rozdíl 65kWh/rok.... Pro rok 2019 jsem našel průměrnou cenu 4,34Kč/kWh.... To je cenový rozdíl 282,10Kč/rok.... Nepočítám to nějak špatně? No a? 282 za rok je za 5 let 1410. Rozdíl mezi prakticky stejnou lednicí A+++ a A++ je necelé 2 tis korun s tím, že A+++ má navíc invertorový motor s desetiletou garancí. Takže při životnosti 10 let... Samozřejmě zásadní je úspora mezi aktuálním(i) a novým spotřebičem, takže když už kupuji nový, budu se snažit vybírat mezi nejúspornějšími. Z hlediska "rekreačního" používání je to pro mne primární kritérium. Navíc zvýše zmíněná calex se spotřebou 525kWh/rok nejspíš bude tak ve třidě B. Navíc 4,34 už dnes rozhodně není průměr. Navíc mě velkou část dělají poplatek za připojení, protože mám spotřebu nízkou. A výměnou spotřebičů ji snížím o více než třetinu. Citovat
Hafity Odesláno 18. červen 2019 Odesláno 18. červen 2019 před 2 hodinami, Pacho69 napsal: Navíc 4,34 už dnes rozhodně není průměr. No dnes ne, to jsem našel včera.... Pokud budu nucen kupovat nový spotřebič, tak samolitr nějaký úspornější, záleží na ostatních preferencích.... Citovat
OK406 Odesláno 18. červen 2019 Odesláno 18. červen 2019 Souhlasím s vámi, že nová lednička by měla být úspornější, ale i praktická. Co jsem koukal, tak moc prostoru v některých není. Beru cenovou hladinu okolo + - 13000,-Kč. Osobně se mi zdá mrazák o objemu menší než 100l malý. Nemluvě o velikosti šuplíků. Co se týká referencí, tak jsem někdy u některého typu volně stojící kombinované lednice na rozpacích, co se o píše. Citovat
pesastor Odesláno 18. červen 2019 Odesláno 18. červen 2019 Ono s tema znackama A+, A++, A+++ je to vetsinou zelenej ekoteroristickej vejmysl podobne jako u aut s downsizingem Citovat
Pacho69 Odesláno 19. červen 2019 Odesláno 19. červen 2019 Tak úplně, ne, moje lednice doma se v té třídě A++ normálně drží. Nějakých 0,7kWh denně. Přičemž mám větší mrazák (125l) i lednici (275l) než ta tvoje calexka. Před 11 lety jsem s ní nahrazoval právě calexku a taky se mi nechtělo do jednokompresoru. Dneska už s tím nemám problém. Hafity: A zítra bude zase hůř OK406: Máš pravdu, s velkým mrazákem moc na výběr není, obzvláště u A+++. Tu účinnost dosahují výrobci povětšinou izolací, která se projeví na vnitřním objemu. U A++ je trochu větší výběr. A 13000 je ve třídě A+++ rozpočet lowendu, střední třída je kolem 17-18 tis (beru internetové, ne koncové doporučené ceny) Koukal jsem, že lednice LG mají wifi připojení s možností "vzdálené správy" aplikací LG Smart ThinQ. Nemáte někdo zkušenost, zda to funguje i mimo vnitřní síť? Tedy zda se mohu připojit i z netu? To by v mém případě znamenalio zajímavou možnost nechat lednici běžet v holiday režimu (běží mrazák, lednice se nechladí, udržuje se prouděním asi 18-20st.) a když chci přijet na chalupu, nechal bych ji vychladit na příjezd, takže bych přivezené potraviny šoupnul do zimy. Takhle když přijedu, zapínám lednici, které tak 2 hodiny trvá, než nachladí provozní teplotu. Citovat
ozzy56 Odesláno 19. červen 2019 Odesláno 19. červen 2019 nějaké větší mražáky a lednice chápu tam, kde mají v chlívku prase (nebo přísun od babičky) ale pro městského člověka, co je každý den v obchodě pro základní potravny, je nesmyslné chladit a mrazit potraviny, které chladí a mrazí mražáky v obchodě , navíc má zpravidla do pár set metrů krám, kde zavírají ve 21 hod. Milan+ a Péťa ohodnotil 2 Citovat
Pacho69 Odesláno 19. červen 2019 Odesláno 19. červen 2019 (upraveno) Ale já to nemám na potraviny z obchodu. Mám rád dobré jídlo, ne to, co z 90% prodávají hypermarkety. Této produkci se vyhnu, kde to jde. Upraveno 19. červen 2019 uživatelem Pacho69 Citovat
ozzy56 Odesláno 19. červen 2019 Odesláno 19. červen 2019 pokud máš dodavatele z Aljašky, tak bych i věřil , protože tady v Evropě je vše kontaminované, takže na fiču..., ale asi každý musí mít svého Boha, kterému věří... Charlie 1 a pesastor ohodnotil 2 Citovat
Pacho69 Odesláno 19. červen 2019 Odesláno 19. červen 2019 Ne, mám dodavatele lokální, znám je, vím kde pasou dobytek, že ho nekrmí steroidy, kde pěstují zeleninu, ovoce, čím hnojí, ošetřují... Část ovoce a zeleniny si produkuji sám čí směňuji se sousedy, takže nejsem závislý na "průmyslově" zpracovaných nepoživatinách bez chuti a "zápachu", často bez výživné hodnoty normální potraviny, které se prodávají v těch krámech, co každej den zavírají v 21. Kdo nikdy nezkusil, jak to chutná, asi nepochopí. Jasně, že příroda je zničená, každopádně Aljaška je dost protože tam se toho moc nevypěstuje, moc toho tam nevyroste a jediný potravinový artikl jsou ryby (ty ze zásady nemrazím). Navíc představa, že Aljaška je čistá (když se tam už pár desítek let těží ropa) je dost naivní. Charlie 1 a ozzy56 ohodnotil 2 Citovat
Milan+ Odesláno 19. červen 2019 Autor Odesláno 19. červen 2019 V 18. 6. 2019 at 15:25, Pacho69 napsal: No a? 282 za rok je za 5 let 1410. Rozdíl mezi prakticky stejnou lednicí A+++ a A++ je necelé 2 tis korun s tím, že A+++ má navíc invertorový motor s desetiletou garancí. Takže při životnosti 10 let... Samozřejmě zásadní je úspora mezi aktuálním(i) a novým spotřebičem, takže když už kupuji nový, budu se snažit vybírat mezi nejúspornějšími. Z hlediska "rekreačního" používání je to pro mne primární kritérium. Navíc zvýše zmíněná calex se spotřebou 525kWh/rok nejspíš bude tak ve třidě B. Navíc 4,34 už dnes rozhodně není průměr. Navíc mě velkou část dělají poplatek za připojení, protože mám spotřebu nízkou. A výměnou spotřebičů ji snížím o více než třetinu. Nejjednodušší je pritlacit dodavatele, co je platné několik plus a záruka na motor, když to padne ve výměníku, či obalu, mrazák 300lt s roční spotřebou 260_270kwh už máme cca 10 let,nějaký Caravell, či jak se jmenuje, třikrát odskočené víko kvůli izolaci. A na lednicích, když se to u nás s kuchyní měnilo, až takový rozdíl nebyl, o myčce ani nemluvě, kvůli úspoře vody si ji z oplachu nechá někde v zásobníku. Pěkně děkuji, když týden nepojede. Proto ten dodavatel, teď jsem odeslal novou smlouvu na elektriku, dodávka kWh se vším všudy za 3,69kč. Tarif D02d Doteď jsem měl 4,64 kč, ročně projedeme ±již několik let 3600/3700 kWh. A to byla doma plasma 130cm. Charlie 1 ohodnotil 1 Citovat
Pacho69 Odesláno 20. červen 2019 Odesláno 20. červen 2019 (upraveno) Víš co, "tlačit" dodavatele elektřiny je marný, pod náklady nepůjde, cena se odvíjí burzou a regulací a prostě bude stoupat. Můžeš "tlačit" jak chceš, cena prostě bude stoupat, leda by sis ji vyráběl sám, což by se mi líbilo, nicméně pro trvale neobývaný objekt je to docela darda a nikdo ti na ni nepřispěje (navíc jsem nepřítelem dotací). Mě bohužel v ceně hodně udělá měsíční paušál, protože spotřeby jsou nízké (600kWh ve VT, 680kWh v NT - mám D25d, 8 hodin nočního tarifu na ohřev vody, který se ale používá jen v létě, v zimě ho ohřeji z UT). Při těchto odběrech mají prakticky všichni operátoři vyšší paušální platby, takže změnou operátora se dostávám k úspoře 300Kč ročně. Přičemž třetina spotřeby je duo lednice Minsk (650kWh ročně, provozovaná ale jen v létě) a mrazák Calex (145l a 350kWh ročně). Takže celkem logicky se vydám nejprve směrem snižování spotřeby. U bojleru moc možností ušetřit není, začnu tedy u lednice/mrazáku. Uvidím, jestli se kapacitně vejdu ze 140l na 100, pokud ne, spočítám si, jestli investovat, nebo dočasně třeba zapnout žravej Calex. Upraveno 20. červen 2019 uživatelem Pacho69 Citovat
proreo Odesláno 20. červen 2019 Odesláno 20. červen 2019 Ta pausalna platba sa odvija od distr. sadzby a pripojenia, takze sa plati za napr.D25 a za napr.1x30 alebo 3x25 NT je nizky tarif a nie nocny. D25 ma obvykle 3hod cez den a 5 v noci. D56 ma 22 hodin NT a 2 hodiny VT Zmenou sa da usetrit, my mame uz dlho Fonergy. Na tzb info je aj dobra kalkulacka. Da sa usetrit na cene za kWh ale aj na stalych platbach. V kazdom pripade si myslim, ze je rozumne menit spotrebic, ked sa pokazi, alebo uz odchadza. Oplati sa zmerat skutocnu spotrebu a nespoliehat sa na udaje zo stitku - to sa meria pri simulovani nejakeho pouzitia, ktore sa moze lisit od skutocneho pouzitia a spotreba moze byt o dost vyssia. Este by som doplnil, ze aj u bojleru sa da spotreba znizit. Urcite ma izolaciu a ma straty tepla. Citovat
Pacho69 Odesláno 24. červen 2019 Odesláno 24. červen 2019 Vím že NT je nízký tarif, "noční" bylo míněno v uvozovkách. Mám přes týden 5:35 hodin v noci a 2:30 přes den (odpoledne), o víkendu mám 3:25 v noci, 2:35 ráno a 2:05 po obědě, abych si ohřál vodu na /po nádobí. Mě se většinou týká víkend. jistič je 3x25A. No já bych potřeboval ušetřit spíš na stálých platbách, protože deset halířů na kilowatce mi za rok udělá 120 Kč, tedy stejně, jako 10Kč na měsíční platbě. Právě že při mých spotřebách je to šetření komplikované. Změnu spotřebiče chci udělat i proto, že odchází. Sice chladí dobře, ale už netěsní, protože dveře jsou prorezlé, nesedí dobře, špatně se dovírají a těsnění jsou tam původní, takže už tvrdé a moc dobře netěsní, proto ta lednice žere jak protržená. Měřím samozřejmě reálné, měřičem, štítky jsou orientační. Nicméně v běžném režimu bych je neměl příliš překračovat, Doma se mi štítková oproti reálné liší o +*5% podle okolní teploty a provozu dovnitř/ven Tak izolaci bojleru asi měnit nebudu, přívody i odvod otopné vody mimo obytné prostory (sklep) jsou izolovaný tubexem, rozvod TUV je izolovaný většinou plstí a hliníkovou folii okolo. Já už jen upravuju, velkou investici do předělání se mi dělat nechce. Citovat
proreo Odesláno 24. červen 2019 Odesláno 24. červen 2019 naozaj skus toto: https://kalkulator.tzb-info.cz/ my mame neverejny tarif od Fonergy, ale od toho premium sa az tak nelisi. Oni nemaju stale platby za odberne miesto pre seba, len tie vynutene za kapacitu, ktore plati kazdy. To je velka vyhoda. Je to bez zavazkov. Niekto uctuje aj 90 korun mesacne len pre seba. Asi uz nie su uplne najlacnejsi, ale ked sa pozries do toho porovnavaca na najlacnejsich, tak to su firmy, od ktorych sa radsej treba drzat dalej... Citovat
Charlie 1 Odesláno 24. červen 2019 Odesláno 24. červen 2019 (upraveno) Ten Tzn info je jediný kalkulátor , který je pravdivý......jak u plynu tak elektriky mi to ukazuje že mám nejvýhodnější nabídku Pacho69 proč jsi tak skeptický ke změně dodavatele?u koho jsi teď s jakým tarifem?tvá roční spotřeba VT a NT? Upraveno 24. červen 2019 uživatelem Charlie 1 Citovat
Péťa Odesláno 24. červen 2019 Odesláno 24. červen 2019 Tohle mě v porovnávači pobavilo: My jsme 4 (2+2) a máme roční spotřebu 4386 kWh. Topíme i vodu ohříváme plynem. Citovat
