Ahojte, chcem sa opytat ci je mozne dorobit automaticku klimatizaciu ked momentalne tam nemam ziadnu.O manualnu nemam zaujem.
Ak by to bolo mozne, tak co vsetko je potrebne k tomu.
1.1 nemux
Dakujem   :papa
Guest servisman
Abych ti pravdu řekl , pokud nemáš jiné auto z kterého by jsi to bral  potřebné věci, tak se to nevyplatí. Nejedná se jen o díly ,ale i o kabeláž . Zde na foru už pár lidí si dodělávalo klimu , ale měli k tomu potřebný zdroj.
Odesláno (upraveno)
stym by som nemal problem, len sa mi hlavne jedna ci by to islo a co vsetko mi je k tomu potrebne ...  :myslim
- seru ma tie otacacie cupliky od ventilacie, chcem klimu, ale na manualnej su tiez, tak preto digitalnu, nech to ma aj vzhlad
Upraveno uživatelem marecikRC
Guest servisman
Ano jde vše udělat, nejde jen o dodat díly ale třeba i některé vyměnit.
tak to si ma potesil  :mrk  a vedel by si mi presne povedat o co vsetko sa tam jedna, mam predstavu o niektorych dieloch, ale je mi potrebne vediet o vsetkych ked sa chcem dat do toho  :potlesk
Guest servisman
Chce si to sednout a zkoumat service box, porovnávat s tvým autem co je třeba nový či jiný.
Odesláno (upraveno)
predpokladam ze cele jine topeni
drzaky na motoru a asi i jine vedeni remene
KLIMA TRUBKY, ELEKTRIKU ovladani klimatizace
a diru mezi motorem a kabinou
klima chladic a nasledne by mel byt jiny i chladic topeni - hrubsi zebrovani
mozna 2 ventilatory na chladici
Upraveno uživatelem Havlicek.Lukas
Odesláno (upraveno)
Kup si vrak přesně stejného ročníku a motoru jako máš ty.
Počítej s tím, že několik týdnů nebudeš jezdit.
Taková přestavba má hodnotu (díly a fakturovaná práce) asi 60 t. Kč. Takže i když si to budeš dělat sám, tak aby sis představil, do jakého díla se pouštíš. Odhadl bych to na 20 t. v materiálu a velký kus práce a nepasujících věcí. Mnoho věcí budeš řešit za pochodu, shánění chybějících detailů. Dotazy zde asi nebudou to pravé, budeš si muset poradit sám, takže snad máš dost zkušeností a vybavenou dílnu.
Je to svým způsobem úplný nesmysl. Daleko jednodušší je prodat a koupit, případně se už s generační výměnou zaměřit na větší auto, případně kombi. Abys potom nezjistil, že jakmile to dokončíš, tak budeš potřebovat kombi pro kočárek.
1,1 moc přebytek síly nemá, při předjíždění tě bude klima znatelně brzdit. Když jsme měli auto z půjčovny, tak spolujezdec měl za úkol vypínat klimu při předjíždění a stoupání :D
Upraveno uživatelem P607Olda
Když odhlédnu od toho, že je to šílený opruz, 206 je asi jedno z nejvhodnějších aut na takovéhle hrátky. Je to v podstatě takové Lego pro velké kluky, je hodně jednoduchá a hodně věcí pasuje i z angličanů.
Každopádně to ale pořád znamená mít k dispozici celé zdrojové auto, přeházet se toho musí hodně včetně kabeláží (pod palubkou, ale i k "čmuchači" klimy s teploměrem, aby se automatika měla čím řídit.
Pokud je k dispozici to zdrojové auto, průměrně manuálně zručný člověk to u tohoto typu v pohodě přehází za víkend. Samozřejmě ale s tím, že když něco zničí nebo něco nebude pasovat, znamená to zásek a prostoj.
Odesláno (upraveno)
prosím tě, postup montáže klimatizace potom podrobně nafoť, dáme ho pak do sekce Urob si sám , díky :)
Upraveno uživatelem ozzy56
ozzy56 - jasne, len kym skompletizujem vsetky diely tak to trosku potrva  :roll
 P607Olda - dost si ma pobavil na to vypinani klimy spolujazdcom  :D  viem ze ten vykon nie je velky, ale to auto je moj poklad ktory stal v garazi 10 rokov, je v podstate nove, tak preto take upravy.Nechcem ho predat vobec.Ma za sebou uz nejake prerabky, dorabaky tak dufam ze tato komplikovanejsia bude taktiez uspesna.
ještě chci upozornit, že u většiny aut, se např. potrubí klimatizace (hlavně trubky) instalují na montážní lince v logickém sledu, tzn., že se připevní potrubí a až potom se instaluje agregát (motor s převodovkou), takže pozdější výměna (instalace) potrubí je spojena s demontáží, nebo jen popuštěním agregátu níže, aby se vůbec to potrubí dalo namontovat..., jak je to konkrétně u 206 ovšem nevím
Odesláno (upraveno)
A co se tam zaregistrovat a vlezeš tam pro cokoliv. ;)
public.servicebox.peugeot.com/
Upraveno uživatelem Dave_k
Inak asi by som isiel radsej do manualnej klimy,na tom automate mas asi 6 servo motorov,ktore ti zatvaraju klapky, a niesom si isty,ci to nemusi podporovat BSI. Mam doma komplet klimu ale zatial sa do toho mojho nejako neviem odhodlat.
Rad by som ale zneuzil Tvoju temu, a chel by som sa opytat,ci niekto nemate fotku,pripadne aj fyzycky aj kus.Potrebujem drziak klima kompresora na p 206 1,4Hdi rv.2002.
DAKUJEM
