tomm176 Odesláno 7. listopad 2014 Odesláno 7. listopad 2014 Potřebuji vyměnit řemen a nevím jaký objednat. Liší se délkou podle kompresoru klimy. Když se dívám do SB tak mi to píše oba řemeny podle kompresoru klimy (Sanden x Delphi). Potřeboval bych určit jaký mám já? VIN VF38ERHZF81603866 a foto kompresoru v příloze Citovat
tomm176 Odesláno 7. listopad 2014 Autor Odesláno 7. listopad 2014 Děkuji, pak je to jasné. Řemen by měl být třeba 6PK1740. Citovat
Guest servisman Odesláno 7. listopad 2014 Odesláno 7. listopad 2014 Tak jsem brouzdal a našel na netu http://www.tuttiautopezzi.it/7083681 takže tam máš alternativu za SANDEN takže drážkový řemen o délce 1744 . Citovat
kubba Odesláno 23. prosinec 2014 Odesláno 23. prosinec 2014 Chci se zeptat, když mám kompresor ale klima je nefunkční (nenávratně) mužu koupit typ bez kompresoru/klimy a nějak ho tam mamotat, nebo to není možné? Díky Citovat
mmartinkovic Odesláno 23. prosinec 2014 Odesláno 23. prosinec 2014 Podľa toho ci ma kade remen prechádzať, alebo nie. Možno niekdy v budúcnosti narazis na rovnaký kompresor, a remen budeš mať krátky. Je to na tebe. Citovat
edo172 Odesláno 23. prosinec 2014 Odesláno 23. prosinec 2014 kup radšej niekde kompresor a budeš mať aj remeň aky tam ma byť aj klimu funkčnu Citovat
edo172 Odesláno 23. prosinec 2014 Odesláno 23. prosinec 2014 a po ďalšie : idu vianoce tak nech kupi autu ako darček ten kompresor Citovat
kubba Odesláno 24. prosinec 2014 Odesláno 24. prosinec 2014 Neni tam ani chladič ani hadice jen kompresor a panel vevnitř proto se ptám... Citovat
ozzy56 Odesláno 24. prosinec 2014 Odesláno 24. prosinec 2014 (upraveno) podle Serviboxu je možná varianta řemenu i bez klimatizace, ale zase o délce řemenu rozhoduje průměr řemenice čerpadla posilovače řízení-- u řemenice čerpadla o průměru 110 mm je délka řemenu 1102 mm (obj. číslo 5750 WR), u řemenice čerpadla o průměru 117 mm je délka řemenu 1110 mm (obj. číslo 5750 WF) osobně bych to nechal tak, ten kompresor klimatizace bude mít jen malý odběr výkonu motoru (u tebe se točí jen ta řemenice kompresoru, samotný kompresor se nesepne...) Upraveno 26. prosinec 2014 uživatelem ozzy56 Citovat
kubba Odesláno 24. prosinec 2014 Odesláno 24. prosinec 2014 Mě právě přijde, že ten kompresor je vyosený a stahuje ten řemen...vydržel 5 měsíců... Citovat
myšut Odesláno 24. prosinec 2014 Odesláno 24. prosinec 2014 Mě právě přijde, že ten kompresor je vyosený a stahuje ten řemen...vydržel 5 měsíců... to hádáš ,nebo sis vzal provaz s olovnicí a přeměřil sis to ,nebo podle vodováhy...??? to je snadno řešitelný ......bude to nejspíš rukama Citovat
kubba Odesláno 24. prosinec 2014 Odesláno 24. prosinec 2014 Tak vidim když to nastartuju, že hází ne? Psal jsem o radu, jestli ho mužu vyhodit a dát řemen, co se dělá na modely bez klimy...nepotřebuju radu proč a co jak mám měřit.. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 25. prosinec 2014 Odesláno 25. prosinec 2014 vem snurrku obehni vsechny kola tak jak to ma model bez klimy a delku snurky odmeris a zjistis kolik je delka Citovat
Dano406 Odesláno 25. prosinec 2014 Odesláno 25. prosinec 2014 Psal jsem o radu, jestli ho mužu vyhodit a dát řemen, co se dělá na modely bez klimy...nepotřebuju radu proč a co jak mám měřit.. Proč tak pohoršeně, tak ho vyhoď a dej tam řemen co o nich už píše ozzy56 Jen s tím rozdílem,že s klimou je tam jedna kladka navíc. Citovat
oddie Odesláno 25. prosinec 2014 Odesláno 25. prosinec 2014 Model bez klimy má úplně jiný držák a uspořádání servopumpy a altíku, takže jen tak tam dát kratší řemen z modelu bez klimy nejde. Buď to předělat komplet i s tím držákem (nejčistší řešení), a nebo vhodně natrasovat vynechání kompresoru a změřit si to tím provázkem (musí ale být zachováno vedení přes napínací kladku). Citovat
kubba Odesláno 25. prosinec 2014 Odesláno 25. prosinec 2014 Aha tak to je super, teď jsem zjistil že byli povolené dva šrouby na klimakompresoru a taky napínací kladka je vyosená... hledal jsem návod na výměnu a psalo se tu něco o demontování z podběhu, ale ja jí ani nevyšroubuju, šroub naráží do kastle mělo by to být 1.9TD 66kw DHX. V manuálu, jsem postup nenašel...Děkuji moc za rady Citovat
edo172 Odesláno 25. prosinec 2014 Odesláno 25. prosinec 2014 (upraveno) Stale niesi presvedčeny,že si to daš do poriadku tak ako to ma byť?Teda aby normalne fungovala klima.A budeš mať aj odpoveď aky remeň maš použiť....... Upraveno 25. prosinec 2014 uživatelem edo172 Citovat
