Včera mi z ničeho nic přestal fungovat centrál. jde mi pouze odemknout klíčem dveře u řidiče nebo spolujezdce, ale vždycky se otevřou jen dveře které odemykám. Do kufru se ani nedostanu. Je něco na co 406 trpí? Děkuju
Tim to neni. Mam dodela any central od jablotronu s alarmem, a kdyz odemknu tak bliknou blinkry, zapipa to ale dvere se neodemknou. Nehlede na to ze baterka v klici nema vliv na to ze neodemkne centrál kdyz odemykam klicem v zamku
Pod plastem na levem sloupku u řidiče, sundaš tu opěrku nohy a plast na sloupku, pod izolací vede kabeláž kde jsou dráty od centrálu, bývá to v tomto místě často napojený k dodělavanýmu alarmu, nebo prostě někde cestou po tech dvou dratech mohlo to uhnit, nebo odešla nějaká pojistka, Jablotron je mívá na drátech, čisla z hlavy nevim, někdo ti to sem ze schematu snad hodí.
Guest servisman
Odesláno (upraveno)
Taky možnost je to napojit v místě pod palubkou spolujezdce kde je ovládání centrálu, tak to mám i já napojene.
tu je citace co jsem našel a jsou tam čísla drátů
zde, reseno uz asi po 20te, ( naposledy jsem to popisoval tusim vcera pro 406 ) je to stejne u 106 306 i 406, jsou pouzity stejne jednotky se stejnym zapojenim dratu a stejnym cislovanim draty, takze staci zapojit presne podle vyzkousenych postupu http://www.peugeot-c...931-xmb/#302446 jinak podle obrazku co jsi dal, je to zapojeni pod Figure C draty yellow ( zluty ) a yellow/black (zluto-cerny) spojit dohromady, pripojit na kostru drat white (bily ) odemyka white/black (bilo-cerny) zamyka tyhle dva draty zapojit paralelne ke stavajici jednotce centralniho zamykani ( jednotka zustava, nedemontuje se ) kontakt konektoru č. 5 - kabel č. 6290 - odemyká kontakt konektoru č. 7 - kabel č. 6291 - zamyká pak jen pripojit cerveny a cerny drat na + a - baterie, pripadne hnede draty na draty od packy blinkru ( draty 233 a 234 co jdou z konektoru packy blinkru pod volantem ) a hotovo vystup na odemykani kufru a vytahovani oken asi nepouzijes, pac bys musel mit jeste pridavne moduly
Upraveno uživatelem servisman
Guest servisman
nevím jaký typ tam máš ale  měly by býti u té krabičky i pojistky, není některá spálená ?
Odesláno (upraveno)
Když se zamkneš ručně v autě tak  všechny zámky taky nezajedou?
Takhle to vypadá spíš na problém s jednotkou centrálu.
Kdyby zlobil jen jablotron tak klíčem by odemkl celé auto.
Skoukni ty dráty jak psal Hurvajz. Bejvá to tam i mnohokrát shnilý. Drží se tam voda.
Případně odpojit od jednotky centrálu ten jablotron a zkusit ručně dávat impulsy jestli bude reagovat. :myslim
Upraveno uživatelem Dave_k
Ja osobne si myslim že budí buď polámané káble v prechodkách dverí alebo bude v háji jednotka centrálu pod palubkov.
Odesláno (upraveno)
nebo taky pojistka centralu originalniho
jablotron jednotka je pripojena na spinany signal sice zablika blinkrama ale central neprovede akci
ted sem neco podobneho resil o ochcavie, original dalkach fungoval ale pouze na kufr
dvere nereagovali
central mel 2 pojistky kazdou na neco jineho :P
Upraveno uživatelem Havlicek.Lukas
podle me to bude jednotka centralu, seda krabicka za kaslikem u spolujezdce, ty draty od jablotronu jsou naletovavany tam. zkus si sundat ten tapec u nhou a podivat se,treba jen vypad konektor z jednotky,nebo odesla jednotka, vetsinou se na ni vyhreje kontakt na jednom relatku, pripadne na vyzkouseni byhc mel jednu mit.
