@Sawoy Dekuji
@ozzy56 Treba ted naprosto nesmyslne skoncil u  Superbu podsvit kolecka vzadu na vydechu vzduchu rekne se diodka kablik konektor ale co jsem mel moznost nahlednout do info tak uspora na jednom aute 1,7neco Euro
Nemecky moc neumim ;)  nasobeno vyrobenych aut a muzemme predpokladat ze to nebude jen u nas na Superbu a vznika pekna suma.
Stejne tak koberecek v kasliku spolujezdce chapu to u  fabie mozna skaly v zakladu oktavie ale proc kodiaq - protoze penize !!
A nemusime chodit az tak daleko ten muj kram v podobe Samsung S20FE clovicek si rika to bude DELO a je skutecne JE! Bohuzel pro skutecne nenarocneho zakaznika.
Navic konstrukce v mnohem uznepremysli to delaji programy a ruzne simulace od areodinamiky po narazove testy
@Lihous
myslel jsem spíše servis--jestliže musíš rozpojit konektory elektriky aby ses někam vůbec dostal (konkrétně ta výměna oleje v motoru-viz nahoře), protože výrobce ušetřil kus drátu, tak je to špatně--protože to zaplatíš v důsledku ty jako zákazník, oprava bude totiž déle trvat, navíc s nebezpečím, že mechanik zpětně některý konektor nezapojí, bo zapomene atd., vo to tady jde
@ozzy56 Ale to je vec ktera uz vyrobce nezajima potazmo je to jedno konstrukci. Servis si jede na svuj ucet a vyrobce ??
Driv se v motoraku premyslelo a vetsina veci se dala "nejak" vymontovat tak aby se nemusel vytahovat motor ven - dnes je to relativne nejrychlejsi zpusob
Tak když nesmí dávat poloviční zrcátka, tak se musí šetřit někde jinde. A tohle zákazník nevidí. Že pak zapláče v servise při placení, to výrobce nezajímá:(
před 3 hodinami, ozzy56 napsal:
vidím, že jsme se nepochopili--až ti budou v nemocnici zapojovat nějaký přístroj třeba k monitorování srdce a sestra řekne: bohužel, nemůžu vám to zapojit, protože mi chybí 10 cm kabelu, tak si vzpomeň, cos teď napsal :roker, možná tě pak uspokojí, že ta firma super prosperuje 😉
přece vývoj má jít dopředu, takže jestli výrobce ušetří kus kabelu, ale vytvoří tím servismanovi problém, tak je to špatně, nebo nee??    myslím, že taky servismani oboru elektro a PC by mohli vyprávět...,   já vím, že močím proti větru a ničeho nedosáhnu, ale tento přístup výrobců je prostě principielně špatný 😜
Já tě pochopil,jen jsem dal příklad jak to tam mají,mě taky sejří, když někde nemůžeš něco kvůli svazku odklopit,něco děláš, bojíš se za to vzít,aby jsi si nenadělal víc škody.
To je normální ... čip si stáhnul nový data (pokud jsi mírně zmodral v místě vpichu tak máš nižší verzi bez WiFi a šlo to přes BT),  teď restart ... otázka je: UP/DOWNgrade??? To poznáš zítra až se probudíš.
@Lihous
ono neslo o delku kabelu ale umisteni konektoru klimy a umisteni olejoveho filtru
proste na klobouckovy povolovak oil filtru tam neni misto
klasickym paskovym by to asi slo
zdá se mi, jako bych psal maďarsky-- v podstatě nejde o délku drátu, nebo si myslíš že je vhodné umístnění nějakého konektoru v místě olej. filtru ??   aby ses na něj nedostal kloboučkem, který se používá v servisech nejvíce ??  přece olejový filtr budeš za dobu životnosti auta měnit X krát...:myslim
Odesláno (upraveno)
Nevim jak jste to meli vy, ale ja dostal dve davky, obe jsem zapil radegastem a nevim nic o nejakych obtizich 😁🤣🤣🤣🤣
Upraveno uživatelem Scratch
Odesláno (upraveno)
Zas ňáká protekce ...
Upraveno uživatelem Sawoy
před 3 hodinami, Scratch napsal:
já rumem, možná proto jsem byl taky bez obtíží :aut
Odesláno (upraveno)
Pripadam si jako pitomec :)
Bracha jde na kontrolni kolonoskopii a neverim co vse je treba obstarat
Predevciram prez puldruhe hodiny v nemocnici na domluve o hospitalizaci - budiz RZS jin navezla 5!! pacientu celkem v rychlem sledu
Dostal jsem par lejster a vcera k obvodnimu dohodnout odber - opet 45min cekani
Dnes odber prijedte na cas +35min a jdeme na odber - huraaa
Pristi tyden opet u obvodniho sepsani zpravy pro nastup do nemocnice tady predpokladam min 1hod v ordinaci
A nasledujici den hospitalizace budu optimista dve hodiny ??
Jinak v noci jeste 1hod u skenru a kopiroval co melo od mudr. jmeno na brachu za  cca 10roku :(
Pry nic nemaji???
Nebudu se ptat proc to uz davno neni propojene aby kazdy doktor vedel o me v pripade potreby vse ale odpovim si Penize a cesko.
No a dnes :) Ma oblibena krtochvile zkouska app navigace padla volaba na Sygic prijemne prekvapil 3D a 2D je v hlavnim menu
Hlaseni je az na cisla silnic tak nejak v pohode - jednou me poslal v Novaci ke kvetinacum u benzinky kdyz jsem schvalne odbocil na druhou stranu
A snad muska byla tmave prostredi prez den to neni dobra volba - nastaveni je mnoho ale ac jsou aktivni tak zadne radary NEHLASIL a ze jich v novaci je ;)
No a bay bylo vice dat a materialu pro pripadne pobaveni koupil jsem do dosluhujicih kamer 2x 32Gb kartu za uzasnych 350 v Planeu ted bude na cca 4hod zaznamu :)
a z tohu uz pujde strihat
A malem bych zapomel - co ten vzhled :D:papa
Upraveno uživatelem Lihous
před 9 minutami, Lihous napsal:
Co tím myslíš - až na čísla silnic?
Tmavé prostředí: Nastavení / Zobrazení a jednotky / Barevné schéma / na výběr je automaticky, výchozí systémové, den, noc
Radary jsou placená funkce, zdarma jsou rychlostní kamery, ale mám zato, že je hlásí jen v režimu navigace (když jedeš po předem naplánované trase). Vyzkouším.
Poznámka o vzhledu ... ??? Nerozumím.
Odesláno (upraveno)
před 6 hodinami, Lihous napsal:
To mě zajímá. :myslim
Já chodím co dva roky na kolonoskopii a žádné martýrium kolem toho nemám. Půl roku dopředu se objednám, dostanu vyplachovací "nápoj", který den před vyšetřením postupně vypiju a druhý den ráno jdu bez čekání na to. Dostanu včeličku, chvilku se prospím, pak se hodinku a půl projdu a jedu v pohodě domů. :papa
Upraveno uživatelem Pepito
