Haryk Odesláno 8. červenec 2014 Odesláno 8. červenec 2014 mohou se prát svářecí montérky?? nebo jak je čistit? Citovat
koblih69 Odesláno 8. červenec 2014 Odesláno 8. červenec 2014 Záleží jaký máš konkrétně materiál. Citovat
ozzy56 Odesláno 8. červenec 2014 Odesláno 8. červenec 2014 svářečský oblek je impregnovaný proti hořlavosti, po každém praní je nutné ho impregnovat znovu, což je spolu s praním finančně náročné, takže pro firmu je zpravidla lepší co cca tři měsíce dát svářeči oblek fungl nový Citovat
koblih69 Odesláno 8. červenec 2014 Odesláno 8. červenec 2014 Pokud jsou z Probanu tak se perou, záleží na výrobci, ale třeba i 20 praní. Jinak se to čistí chemicky. K některým montérkám se dává (nebo dá dokoupit) impregnační sprej kterým se to obnoví. Ale souhlasím, že to většina firem řeší výměnou... Citovat
ondra33 Odesláno 12. prosinec 2017 Odesláno 12. prosinec 2017 Pokud úplně nevíš, jestli to jde, tak je třeba vyprat můžeš a pro jistotu je pak impregnovat. Jak psali ostatní, dost záleží na materiálu. Jinak když už jsme u sváření, tak jsem v poslední době narazil na docela dobrý svářecí štíty. Můžete mrknout tady. Citovat
radim.1008 Odesláno 12. prosinec 2017 Odesláno 12. prosinec 2017 Myslím, že po třech a půl roce už má@Haryk vypráno. Mě by zajímalo, jak se dá takovýhle kostlivý vlákno najít. Haryk ohodnotil 1 Citovat
FrantaCV Odesláno 12. prosinec 2017 Odesláno 12. prosinec 2017 To neřeš, soudím, že je tady poprvé a při seznamování se stránkami o tohle vlákno nějak zakopl a datum přehlédl. regius ohodnotil 1 Citovat
oddie Odesláno 12. prosinec 2017 Odesláno 12. prosinec 2017 Jak se to dá najít? Jednoduše, dáš si vyhledat klíčová slova. A proč? Inu, když potřebuješ někam "nenápadně" vkládat cílenou reklamu... Míla72 a Péťa ohodnotil 2 Citovat
Haryk Odesláno 14. prosinec 2017 Autor Odesláno 14. prosinec 2017 Vypráno nemám, skončily v popelnici, ale itak díky zarady Citovat
