Krídlo - spojler.Čím prilepiť?
Potrebujem prilepiť krídlo na stechu Peugeot107.Nejaké rady na dobré lepidlo?
Vopred vďaka.
Taky jsem lepil lepidlem na autoskla :) a je to levné, jednoduché a hlavně to drží fest :D jen je potřeba mít po ruce nějakou hadru s ředidlem, protože při lepení trochu lepidla vyteče a pak už bys to z kastle nedostal :)
Tak mě osobně nic nevyteklo, protože vím jak s tímto lepidlem pracovat, ale vím jak to někteří kluci napatlají centimetrovou vrstvou, pak nalepí křídlo, jak ho přimáčknou tak jim půl centimetru lepidla vyleze ven a pak se diví, že to nemůžou dostat z kastle, takže je to jen taková rada pro klidné spaní a jistota je jistota :papa
  • O 2 roky později...
Odesláno (upraveno)
Tohle lepidlo neznám, tak bych neriskoval. :myslim
S lepidlem na skla jsem lepil křídla jak na sklo tak na plech a nikdy nebyl problém.
V tomhle případě se nevyplatí šetřit, následky nemusí být nejlepší.
Upraveno uživatelem chuck11
čekal jsem kdy se ozveš :)
já právě taky tak jsem radši napsal sem. jak říkám nerad bych někoho skalpoval a tímhle by to šlo raz dva. to křídlo ještě musím pořádně stříknout tak do zítřka mám čas koupit to lepidlo na skla.. nějaká ověřená značka?
akorát to chce lepit na holej plech, poprvé jsem lepil na lak a po nějaké době když bylo horko se začalo vyklat tak jsem to strhnul dosedací plochu obrousil a přilepil znova a od té doby bezproblému.
Tak mám mamuta. Ten PUR . Patex chemopren a našel sem i lepidlo na sklo ale už je staršího data..
Tam dám všechno a budu zato moct tahat auta :D
Hele švárovy jsem blahý paměti lepil mamutem lištu na dveře u nějakého japončíka. A když mu dveře na parkovišti nabourali tak klempíř musel tu lištu ze dveří vyřezávat i s plechem.  On ten mamut drží 22 kg na cm čtverečný.   A kolega s ním lepil v baráku přechodové lišty nějak dal více lepidla a někdo mu poradil ty lišty zatěžkat tak vzal plastové kýble natočil do nich vodu a postavil to na tu lištu nakonec musel ten jeden kýbl rozbít protože se tím vytlačeným lepidlem přilepil k podlaze.
jj mamut pak jedině odřezat, jen musí dobře přilnout k povrchu, takže nelepit na lak. Výsledek by byl že lepidlo držet bude ale povolí lak od podkladu, takže lepit přímo na kov. Já jsem dremlem obrousil cca 3/4 dosedací plochy na dveřích aby to křídlo celé přikrylo.
