SLAVONIX Odesláno 4. červen 2014 Odesláno 4. červen 2014 Ahoj. Chcel by som sa opytat ci niekto nevie ako je zapojeny ovladac okien u peugeotu 306 break hdi r.v.2000. Problem je ze nefunguje automaticky dojazd pri zavreti okna..Pred tym to fungovalo ked bezal motor no teraz to nejde.Dojazd dole funguje ale hore nie.Potesila by aspon schema zapojenia.Dakujem. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 4. červen 2014 Odesláno 4. červen 2014 skusil bych sinchronizaci, asi si okno mysli ze je v ceste prekazka a nezavre se spustit dolu/ vytahnout nahoru a pri dalsim pouzivani by uz melo jit normalne Citovat
P607Olda Odesláno 4. červen 2014 Odesláno 4. červen 2014 U 306 často přelomené kabely ve dveřích. Citovat
MrValicekNR Odesláno 4. červen 2014 Odesláno 4. červen 2014 Typujem na tlacitko ovladania okna. Ak to nieje tvoje soferove okno tak skus tlacitkom na dverach a ak funguje je to tlacitkom Citovat
MilanF1 Odesláno 4. červen 2014 Odesláno 4. červen 2014 Kabely u HDička nebudou přelámané, konektor je již řešen jinak. Tipuji na ovládač oken, sám mám \"áčkový\" a občas ho musím přemlouvat, aby fungoval jak má ... asi už něco zažil, nemám ho originál z výroby. Ideální je, abys ho vyzkoušel v jiném autě MrValicekNR: Jde o řidičovo okno, protože 306tka nemá \"áčkový\" vypínač na jiná okna, ani ručně to dodělat nejde, do toho ovládače u řidiče dva \"áčkové\" vypínače dát nejdou ... možná ho dát jenom ke spolujezdci, ale stjeně nebude \"áčkový\" u řidiče pro ovládání spolujezdcova okna. Zadní okna áčko ani náhodou, ty jsou hodně nadstandard a ovládají se mezi sedadly, typově je tlačítko na okna hodně oldschool Citovat
SLAVONIX Odesláno 5. červen 2014 Autor Odesláno 5. červen 2014 ...včera som to mal rozobraté a je tam pre šoférové okno niečo ako dvojspínač. Jedno tlačítko sa zatlačí, pri polovičnom stlačení páčky, druhé pri uplnom zatlačení. Dole to funguje bezproblémov po stlačení prvého + druhého tlačítka. Hore akoby to druhé tlačítko nefungovalo. Stále mi vrta v hlave ako to je zapojené, kedže horny dojazd fungoval len ak bežal motor... preto by schema dosť pomohla ale neviem sa ku nej nikde dopracovať... Citovat
P607Olda Odesláno 5. červen 2014 Odesláno 5. červen 2014 A resetovať, teda pri naštartovanom aute doskákať hore si skúšal? Citovat
sejnohaf Odesláno 5. červen 2014 Odesláno 5. červen 2014 Vidím, že máme stejný problém - úplně to samé mi dělá peugeot 406 hdi - dolů jde automatika u řidiče bez problému, ale nahoru nic:myslim - celou dobu musím tlačítko držet. Štve mě to, protože i moje předchozí auto - Mazda 323F mrkačka r.v. 1992 měla také dojezdy u řidiče a fungují i nyní po 22 letech bez problému. Citovat
ferinko2 Odesláno 5. červen 2014 Odesláno 5. červen 2014 Mne to robilo do soboty.Robral som dvere,premazal vodiace lišty,premazal tesnenie okna (glycerínovým čapíkom:D) a odvtedy v pohode.Okno išlo ťažko hore a ochrana vypínala motorček. Citovat
Dano406 Odesláno 5. červen 2014 Odesláno 5. červen 2014 Minulý týden jsem řešil neochotu zavírání okna u řidiče. dolů šlo normálně,ale na horu asi po 20tém zmáčknutí se uráčilo vyjet. Rozebral jsem ovladač,očistil plošky spínače a jede jako za mlada. Citovat
