Zdravím,
Dúfam, že mi tu niekto pomôže lebo neviem sa pohnúť.
Prestala mi svietiť predná pravá parkovačka, zadné pravé svetlo ( pri stlačení brzdy však svieti), osvetlenie ŠPZ a prestalo mi ísť nastavovanie predných svetiel a to všetko naraz. Žiarovky sú nové a odskúšané čiže tam vada nebude...
Trochu nepřesný popis.
Pokud tomu dobře rozumím tak: Nesvítí pravá parkovačka a pravé koncové světlo ale při sešlápnutí brzdy se koncové rozsvítí?? Nejde osvětlení SPZ a nastavení.
Tohle ukazuje na upadlou (uhnilou) kostru na pravé skupinové zadní svítilně nebo hůř někde po cestě v konektoru.
Bez měřáku se neobejdeš.
Nepíšeš typ auta ani rok výroby.
Máš manuál k autu? Najdi si, zda uvedené věci (štelování světel) mají společnou pojistku.
Taky nepíšeš, zda se uvedená závada objevila najednou (\"strkám si tak šroubovák do objímky a najednou tma...\"), anebo je to už dlouho - od koupě auta.
Přední parkovačka by se měla řešit nejsnadněji: dej novou žárovku a voltmetrem zkus +12 V proti kostře a zem proti kostře, zda není upadená (uhnilá). A pak koukni na pojistku pro parkovačky - případně na pojistce změř napětí proti kostře, na obou koncích pojistky.
Přitom možná přijdeš na závadu, anebo pak budeme řešit dál (štelování světel může být vadný potenciometr - přepínač a s parkovačkami nesouvisí).
Sorry.... Je to peugeot 206 HDi 2,0 XS 2003 ročník.
Idem pozrieť tie poistky ešte raz a poriadne len v manuály nie je poistka na ŠPZ a na nastavenie svietidiel. Len mi moc nejde do hlavy to zadné pravé svetlo... svieti iba pri brzdení a ostatné veci ako blinker a cúvacie svetlo fungujú normálne. Moc mi tá elektrika nejde ale zatial som väčšinu závad s úplnou náhodov vyriešil :)
pojistka pro pravou stranu parkovacích světel na kterém je připojené i osvětlení SPZ...
Nastavování ti nejde pro to, že je to na parkovačky připojené... Brzda ti svítí pro to, že tam je dvouvláknová žárovka a s parkovačkama to nemá nic společného... ;)
  • O 3 měsíce později...
zdravím,
vie niekto poradiť? Menil som žiarovku osvetlenia ŠPZ a teraz nová nesvieti a podstate vypadáva, neviem ako to tam je riešené, nemá niekto nákres, alebo treba vybrať celé svetlo dobre tam nevidím.
Díky!
Díky, asi budem musieť vybrať svetlo z nárazníka, pravdepodobne som spojil kontakty zo žiarovky dohromady a preto mi žiarovka vypadáva, ale zo spodu na to dobre nevidím. Pozriem zajtra
Když si kufr otevřeš, tak tam uvidíš velmi dobře. Případně koukni na vedlejší a porovnej. Je ovšem možné, že jsi vypálil pojistku, pokud jsi žárovku vydloubával šroubovákem (se mi stalo). Kontakty v objímce jsou daleko od sebe (naproti sobě), ty jsi asi nezkratoval.
Žárovka se nejlíp vyndavá pomocí bužírky (plastové trubičky) vhodného průměru. Anebo kombinačky a čelisti podložit gumou (navléct kousky hadičky).
[upravil dne 11.9.2014 12:58 od P607Olda]
[upravil dne 11.9.2014 12:59 od P607Olda]
Poistku som asi nevypálil, lebo druhé svetlo svieti, žiarovka je vadná som premeriaval, ale asi keď som dával novú, tak som pokrivil kontakty a nová žiarovka je dobrá a vypadáva
Problém vyriešený! Keď som tam včera dával novú žiarovku, tak sa mi podarilo jednu nožičku prihnúť k druhej a preto to nedržalo. Díky všetkým za rady.
