shreek Odesláno 4. duben 2014 Odesláno 4. duben 2014 Zdravím...jsem student tak hledím na každou korunu a chtěl bych se zeptat i vás, mám v plánu zkorodované věci na autě obrousit, nakitovat no prostě dát ho v rámci možností dohromady. řeším teď otázku co lak? peníze nemam na to abych nechal veškeré díly nalakovat ale chci aby to vypadalo co nejlépe, myslíte že by bylo dobré nechat si namíchat barvu podle tabulek do spreje i s tužidlem, fouknout jen věci co potřebuji a pak nechat rozleštit? u této barvy si myslím že by to tolik nebylo poznat... a ještě jedna věc: Na autě se mi oběvili drobné dulky jakoby mi někdo dveřmi ťukl do auta ale škrábanec tam není, nevíte od čeho to je? Peugeot 406, Tmavě modrá met.. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 4. duben 2014 Odesláno 4. duben 2014 dulky jsou od kosiku nebo dveri jinych aut u nakupnich center, vcera sem si vsimnul asi 5 novych dulku, promacklin Citovat
koblih69 Odesláno 4. duben 2014 Odesláno 4. duben 2014 Tak ono záleží kde to máš. Každopádně potřebuješ sprej s namíchanou metalízou a krycí lak. Na úpravu zástřiku pak ideálně ještě rozstříkový lak. Tmel omez na minimum a použij plnič na vyrovnání podkladu. Citovat
Stejsn Odesláno 8. duben 2014 Odesláno 8. duben 2014 offtopic: dneska studenti jezděj fakt parádníma autama, já měl stopětku škodku Citovat
chanchez Odesláno 8. duben 2014 Odesláno 8. duben 2014 offtopic podruhé: jen jestli tenkrát ta stopětka nebyla taky frajerský auto Citovat
oddie Odesláno 8. duben 2014 Odesláno 8. duben 2014 Sprejem to sice zaplácat jde, ale moc dlouho to nevydrží a bude to vidět. Nicméně u takového auta bez hodnoty už to stejně nemá smysl řešit jinak. Citovat
Almanil Odesláno 8. duben 2014 Odesláno 8. duben 2014 Já bych řekl, že dost záleží na tom, kde to budeš stříkat. Ono vidět to nemusí být na první pohled, ale jinak to asi 100% nebude aspoň mě se to moc nepodařilo OT: já jsem měl Rapida a přišel jsem si jako frajer Citovat
oddie Odesláno 8. duben 2014 Odesláno 8. duben 2014 Spíš záleží na tom, ČÍM to bude stříkat. I kdyby sis se sprejem vlezl do boxu, furt s tím neuděláš takový výsledek jako stříkací pistolí určenou přímo na to, i když to třeba stříkáš venku. Rozdíl v práci s tím je prostě větší než nebe a dudy. Citovat
koblih69 Odesláno 8. duben 2014 Odesláno 8. duben 2014 Pokud se jedná o tak malou plochu tak to nastříká slušně. Problém je, že je to modrá, takže se časem posouvá odstín, pokud to nenamíchá s korekcí tak to bude dost vidět. Průšvih těch barev ve spreji je tužení - standardní spreje prostě něvytvoří přijatelně tvdá lak. Co ale sprejem téměř neuděláš je zástřík, takže pokud to ně jen čás a není to od okraje k okrají (nebo nějakému zlomu, liště... ) tak to bude vidět. A samozřejmě záleží jak kvalitní nádobka a rozprašovač tam je - jestli má nastavitelnou trysku a pod... ale to se dá řešit náhradou ze starřího spreje. Citovat
