ludom Odesláno 18. září 2005 Odesláno 18. září 2005 ahojte som tak cistil stredovu konzolu pri pake rucnej brzdy, a ked som vyberal tie spinace na stahovanie zadných skiel, tak pod nimi na lavo je zamknutie stahovania tych okien a ked som odobral zaslepku na pravej strane tak je tam osadeny konektor a to je to co by ma zaujimalo - na co tam asi je??? druha vec mam odidene vsetky zaiarivky v tych spinacoch ovladania okien, tak som rozmyslal hodit tam vysoko svietive led (samozrejme cez rezistor) nevie niekto ako to bude svietit cez ten plast??? lebo neviem aku farbu tam mam dat. a tretia vec, niekedy ked zatocim volant uplne do prava a potom ked spat, tak to vyzera ako by sekundu vypovedal posilovac riadenia, co to moze byt, ale len na pravej strane??? Citovat
Dave_k Odesláno 18. září 2005 Odesláno 18. září 2005 Jen takovej dotázek. O jaký auto vlastně jde? :myslim:myslim Citovat
P607Olda Odesláno 18. září 2005 Odesláno 18. září 2005 Asi 605, má zadní okna na středním panelu u brzdy. Podsvícení: dávali mi tam obyč LED žluté, OK. Ty vysokosvítivé budou ještě lepší. [upravil dne 18.9.05 P607Olda] Citovat
ludom Odesláno 18. září 2005 Autor Odesláno 18. září 2005 no, ide o 405 1,9 td neviem, preco mi to nenapisalo dole do podpisu doteraz to tam vzdy bolo. takze tie led to v pohode presvietia? to som rad, premyslal som este teraz ci by tam sli aj modre, ako to asi bude vyzerat:cool: Citovat
P607Olda Odesláno 18. září 2005 Odesláno 18. září 2005 Měl jsem 605, symboly v tlačítkách byly bílé-nažloutlé, tak jsme moc neexperimentovali a vyřešili to. Citovat
ludom Odesláno 18. září 2005 Autor Odesláno 18. září 2005 mam ich cisto biele tak by to hadam slo, ale viac ma zaujima ten konektor co tam nie je osadene tlacitko, nevies na co by to mohlo sluzit??? Citovat
oddie Odesláno 18. září 2005 Odesláno 18. září 2005 1. nevím 2. oranžovou nebo červenou, svítí to dobře. Nemusí být vysokosvítivá, spíš tam dej rozptylku. 3. Pokud to dělá jen v jediném místě, tak závada na hřebeni, pokud to udělá ve stejné poloze volantu i podruhé (celý rejd je víc než 2 otočky volantem), tak je vadný orbitrol (to je o dost pravděpodobnější). Citovat
ludom Odesláno 18. září 2005 Autor Odesláno 18. září 2005 Původně zaslal: oddie 1. nevím 2. oranžovou nebo červenou, svítí to dobře. Nemusí být vysokosvítivá, spíš tam dej rozptylku. 3. Pokud to dělá jen v jediném místě, tak závada na hřebeni, pokud to udělá ve stejné poloze volantu i podruhé (celý rejd je víc než 2 otočky volantem), tak je vadný orbitrol (to je o dost pravděpodobnější). nie, nie robi to len uplne v pravo a aj to nie vzdy, stalo sa mi to tak dva tri razy, rozptylka jasna vec, dik:super Citovat
oddie Odesláno 18. září 2005 Odesláno 18. září 2005 Tak to spíš malinko proklouzl řemen pohánějící pumpu, jestli to nedělá pravidelně. Citovat
graver Odesláno 19. září 2005 Odesláno 19. září 2005 V tlačítkách je oranžový filtr, takže LED buď čirou nebo žlutou/oranžovou. Červená by už mohla být hůř vidět, modrá je asi nesmysl (jedině, že bys optarně vybastlil ten filtr). Až to zmákneš, tak se ozvi, jak to dopadlo. Já jsem to zkoušel a prostě jsem tam ten odpor nedokázal nikam nacpat. Citovat
oddie Odesláno 19. září 2005 Odesláno 19. září 2005 Červená je vidět naprosto nádherně, měl to v autě např. Hics - v rámci té předělávky na červené podsvícení (teď to auto má Gotrek). Jinak jaký je problém dát tam třena i 2x SMD LED a 1x SMD odpor??? Citovat
graver Odesláno 19. září 2005 Odesláno 19. září 2005 Ne, se SMD problém není - já jsem tam cpal normál LED i odpor, neb na SMD nemám páječku. Citovat
oddie Odesláno 19. září 2005 Odesláno 19. září 2005 Toho naděláš, SMD se dá úplně v klidu pájet obyčejnou trafopáječkou, chceš to předvést? Citovat
Vvitty Odesláno 19. září 2005 Odesláno 19. září 2005 ja tam mel 4x cervenou SMD v serii, a k tomu maly odpor... kousek za 2 ká-čé.... to cele zalite do pruhledneho lepidla... ted ma to auto nekdo v Lounech co se tyka pajky, jak rika oddie... trafopajku, kvalitni hrot, kvalitni cin a jde to samo... Citovat
P607Olda Odesláno 19. září 2005 Odesláno 19. září 2005 Do trafopájky hrot z drátu průměr tak 0,5 mm, délka normální, zmačknout do hrotu a je jak jehla. Citovat
oddie Odesláno 19. září 2005 Odesláno 19. září 2005 No když už tu řešíte pájení, tak lepší je normální hrot z normálního průměru drátu, a na konec do té smyčky smyčky namotat a zmáčknout stejný drát - udělat z toho takovou bambuli. Cca 7mm z toho drátu nechat čouhat dopředu a zapilovat do špičky - a máte luxusní mikropájku. Ta bambule má i dost velkou tepelnou kapacitu, takže jde pájet i vypnutou páječkou - dobré na MOSFETy atd. Kdysi jsem to vylepčoval tak, že jsem tu bambuli zakápl mosazí (autogenem), ale to namotání a zmáčknutí kleštěma stačí. Citovat
ludom Odesláno 19. září 2005 Autor Odesláno 19. září 2005 no narval som tam aj obycajnu modru rozptilku, ale teraz premyslam, ze ma nenapadlo tam dat SMD, taraz to musim zmenit. hihi da sa to tam urobit super, lebo ta orandzova plastova cast sa pekne vyberie a je tam miesta habadej. Citovat
