Tak došlo i na mě - mám problém.
Chápu, že pro někoho budu za totálního dementa ale zkusím dotaz či radu:
Vysypalo se mi ABS takže hurá na dia výsledek čidlo na pravém zadním kole, výměna čidla výsledek - čidlo je OK chyba je někde jinde. Takže servis. Oprava - výměna kabelu od čidla někam k ŘJ - dále OK.
ALE při opravě zjistil technik (tedy tvrdí to), že je odepsaný INTERCOOLER prý z něj teče olej a že to má i vliv na snížení výkonu motoru (to jsem i zaznamenal) ale přisuzoval jsem to vstřikům, které by už opravdu asi potřebovaly repasovat.
Ale ten dotaz: Intercooler - kde ho najdu a jakou má funkci? Podle názvu a několika odkazům, které jsem našel tady na foru, to souvisí s chlazením, někde jsem zahlédl i souvislost se Saharami, takže zase chlazení. Jde mi hlavně o dvě věci: 1 zda mě ten tehcnik tzv \"Nelakuje\" a za 2. je to samostatný díl nebo to souvisí ještě s něčím dalším?
Dík za rady a sorry za slohovou práci.
P.S. P406 2.0 HDI 80 KW
intercooler je vlevo vedle chladiče vody, vede do něj ta hrubá hadice nad motorem
intercooler (česky mezichladič) chladí vzduch stlačený turbem (ne chlad. kapalinu), takže se saharami souvislost žádná;)
[upravil dne 26/2/14 20:04 od ozzy56]
Intercooler vybrať,vyčistiť zvonku a prepláchnuť z vnútra benzínom,acetónom a pod.vymyť zvnútra saponátom a vysušiť poriadne fénom.Robím to 1xročne.Keď očividne nefučí tak ťa ojebkáva mechanik.
On je ve dole jen zapertlovaný, takže dokonale netěsní, ale to co leze ven je jenom takový zavlhnutí... nicméně po těch letech to vpadá jako Bůhví jaký problém. Vyčistit se to dá, já dokonce ten spodek zalil pryskyřicí a tím to vyřešil, ale význam to žádný nemá. Spíš je dobré sundat tu spodní hadici a nechat vykapat ten olej co tam je. Zbytek bych neřešil.
Přátelé díky za rady. S tím si poradím sám. Jen když na mě vybafl s tímto problémem, tak jsem měl pocit, že je to na vrakoviště.
