Digitální anténa (septobox) + programy
Protože za cca 3 měsíce konečně koupím novou televizu, přemýšlím zda mám koupit anténu na digitální vysílání, nebo zda je lepší satelit, nebo třeba vzít satelit od T-mobile, nicméně satelity a podobný věci se mě příčí z důvodu nemožnosti přepínání kanálů ovladačem od televize + zbytečně další krabice do zásuvky a tak, proto bych raději volil jen anténu.
Nyní máme vesnickou kabelovku, kde ale v digitálu je jen čt1, čt2, nova, nova cinema, prima, prima cool a barrandov.
Mě osobně se jedná o kanály který bych chtěl: celá nabídka od čt, novy a primy, nic víc.
Dá se tohle chytit přes anténu? Kolem nás žádnej kopec není, jsme hned u Brna, takže signál by měl být dobrej.
[upravil dne 14/6/14 08:33 od Šalda]
Pokud nemáš UPC tak asi satelit, dnes už jsou TV i se slotem na kartu a HD sat tunerem, takže problem bych tady neviděl
Jinak na Pozemním Digitálu chytíš cca 20 kanálů, v Brně možná i víc, poptej se sousedů co všechno chytaj
Tady najdeš seznamy kanálů a vysilačů a vše potřebný - http://www.digitalnitelevize.cz/informace/dvb-t/
[upravil dne 1/1/14 21:55 od Radek Hurvajz]
Šaldo s ohledem na to kde bydlíš tak na obyčejné \"Polské\" síto chytíš všechno všetně Rakušáků. Tím pádem bych se vykašlal na kupování satelitů, placení kabelovky a pod. ;)
Sousedi jsou samý důchodci, tam se moc nepoptám, satelit na barák by mě nevadil, ale nechci doma tu krabičku, takže pokud jde ta karta dát do televize, tak by to bylo přijatelný.
Jen ale zase tchýně dole slot na kartu nemá, takže by si taky musela koupit televizu, popřípadě kdybych chtěl televizu na dvůr přes léto, tak třetí kartu, což už bude asi problém.
Nechcu opravdu žádný jiný kanály než čt1, 2, D, nova, nova cinema, telka, fanda, prima love, cool, zoom, nic víc.
Jak říká Radek. Jestli budeš kupovat novou TV a nejsi na kabelovce, kupoval bych TV i se SAT tunerem (DVB-C už bývá standatdem). Pak se rozhodneš, jestli koupíš nějaký to sejto, jakože koupíš a pak někdy, třeba v budoucnu, doplníš kastrolem. Nebo nedoplníš, ale budeš se moci prostě rozhodnout a nebudeš řešit ovladače, propojení a tyhle věci. Sloty na karty u TV se SAT bejvaj nejmíň dva, aby se dala dát karta jak na kabelovku, tak i na sat.
Toť můj názor.
Jojo... To problém není. Jen televize musí HD z tuneru podporovat. Tedy opět: Přečíst si dobře parametry při výběru. Jinak HD je taky pochopitelně na tom, co a jak chytneš. Přecijen je to náročnější na kvalitu signálu, tedy datovej tok.
Tak televizu budu určitě dávat pak sem na schválení, to je bez debat:D:D
Jinak jak je to s tím směrem, pamatuju si ještě když sem bydlel sám, že sem pořád běhal na střechu abych anténu otočil přesně jak to má být, ale to ještě byl analog, teď když to není přesně na ten směr, tak to sem tam bude zamrzat ten obraz, nebo co to bude dělat??
Vím že to bude aktuální až za 3 měsíce, ale dneska sme se o tom bavily doma, že mají zase kabelovku zdražovat, i když je to jen 850.- za rok, ale nabídka je tam mizerná, proto uvažuju co potom koupit, a mám toho plnou hlavu, tak už se chci pomalu nachystat co bude potom následovat:D
Kde máš Hády snad víš, né? Pokud ne otevřeš si mapy a koukneš na co máš mířit. Nastavíš nahrubo a proladíš kanály. To asi bude u tebe stačit. Pokud ne tak si nastavíš instalační obrazovku na které je síla signálu a kvalita signálu a budeš točit tak dlouho dokud to nebude co největší.
Naši bydlí v Lelekovicích a mají hned před barákem kopec a signál je tak silný, že stačí malá pokojová anténka 10cm na parapetu okna ;)
[upravil dne 1/1/14 22:17 od koblih69]
Od občasného rozostření, přes kostičkování místy až přes celý obraz až po celkové zamrznutí.. Podle toho, kolik dat se přes špatej signál protlačí.
nasmeruj antenu na brno a chytnes vse
nektere televize maji i kontrolu signalu na kanalech takze staci aby jeden hlidal kvalitu signalu a druhej lehce seridil anteny
deda v horach ma nejakou od polaku malinkou antenku a da se na to chytnout zatim jen ten zaklad MULTI 1,2 jenze tam zatim neni poradne nic
V každém případě Ti tam musí jít to co máš ted na STboxu,tak pokud nechceš nic jiného tak zbytečné řešit sat.
Ty HD programy pak si zjisti odkud u vás jdou,já je řeším třebas satem protože nám směrem na vysílač stojí panelák:nevim
Jináč jedu komplet jůpísí za 100kč /měsíc
Natoč to na Toronto... Tam maj solidní výběr... :-D
Jinak SAT nejde o to řešit, ale bejt připravenej... Se za další tři měs rozhodneš, že máš ticku (bo kolik to dneska stojí) na kastrol a měl bys problém. Je to jen o tom, nechat si rezervu na rozšíření možností.
[upravil dne 1.1.2014 22:20 od Edison]
Tak Hády vím kde sou, docela sem si tam užíval za mlada v lesích:D:D
Tak to je fajn, a jak je to s těma multiplexama, to chytím vše na tu jednu anténu a jeden směr??
Nebudu to pak muset v televizi nějak přepínat mezi těma multiplexama??:aut
Tak my tady UPC nemáme, a settopbox zatím nemám, kabelovka vysílá něco v digi a něco v analogu, takže staří se dole dívají na digi, a my zatím analog, ale právě že nabídka kabelovky je mizerná, proto řeším tu anténu.
