Peugeot 407 SW 1.6 HDI - nesvítí kontrolka žhavení, ale startuje bez problémů okamžitě
Ani když auto stojí ceý den venku na mrazu, tak neproblikne.
Matně si vzpomínám, že kdysi se vždy v zime na chvilku rozsvítila. Auto mám 4,5 roku a startuje okamžitě i v mrazu bez problémů, jen nevím proč nezasvítí ta kontrolka žhavení. Není díky tomu nějaká závada na obzoru ? Mám to nechat být ?
(Startuju pro jistotu tak, že chvilku radši počkám, než zhasnou ostatní kontrolky, abych mu dal čas na žhavení...)
Díky moc
M.
V původní zprávě jsem měl v závorce k tomu mrazu, že neproblikne i když auto stálo celý den venku na mrazu při mínus 2 stupně, cca asi před 14ti dny, ale nechtěl jsem zbytečně zatěžovat zdlouhavým popisem.
Vidim že jsem to tam měl nechat ;)
počkej na minus deset a pak napiš, většinou se rozsvítí (problikne) až při větším mrazu, zatím bych to neřešil,zvlášť, když startuje dobře :myslim
[upravil dne 29/12/13 08:50 od ozzy56]
Jde to nějak zjistit jednoduše, jestli to není žárovka ? Abych nemusel rozebrat pulku auta, resp. palubky.
Myslel jsem že jeou to nějaké ledky pod přístrojovkou, ale žárovky - co je to pak za kontrolku, když může prasknout...
vigk66
ještě k těm kontrolkám--včera ukazovali havárii letadla, desítky mrtvých, mohla za to údajně kontrolka vysunutí podvozku, takže i kontrolka se může po....;)
