Prověšené šňůry....
Hej hola! Máte někdo na balkoně prověšené šňůry, nelíbilo se vám to a našli jste nějaké řešení? Vygooglil jsem jenom samé automatické krabice, které se musejí připevnit na zeď.... :myslim
No Plastový se natáhnou, Plastový s ocelovým lankem za čas přereznou, pletenej špagát z nylonu se natáhne, pletenj špagát z bavlny je za sucha napnutej, za vkhka nebo když dáš mokrý prádlo tak povolí. Možna skusit 2,5mm2 měděnou licnu, ale myslim že se natahne taky.
Možná pak jedině vázací drát nebo tyčky;)
Jinak, vadí něčemu že ty šňůry jsou prověšený?
[upravil dne 7/12/13 18:13 od Radek Hurvajz]
Guest servisman
ano vadí prádlo je pak skoro na zemi :D když vidím sousedka co má lodžii a prověšení skoro 80cm na 3,7 m tak je to k smíchu.
[upravil dne 7/12/13 18:26 od servisman]
Guest servisman
ještě mne napadá udělat to jako šponování na dráze , přes kladku a na šponování se dávala zátěž
Na funkci rostlináře to vliv nemá, jen se mi to nelíbí.... Vždycky jsem seděl u PC, měl je na očích a přemýšlel o nějakém napínáku.... Napadla mne u každé šňůry pružina.... Když je na nich prádlo, tak mi to nevadí.
My mame na pradelni snury takove manualni navijeci udelatko - je to prisroubovane na stene, povesis pradlo a otocis koleckem (aretuje se,jsou tam zoubky) a snury vypnes :)
měl jsem na balkoně držáky z ocelové pásoviny tl. 5mm a přišroubované na krajích a uprostřed do panelu, (6 šňůr s roztečí cca 15cm), používal jsem šňůru koupenou v superhyper přímo na prádlo--povrch je plastový, uvnitř snad silonová pletenina, při pověšeném prádle se prohne, pak se sama vyrovná, nebyl s tím problém,prodávají se v různých barvách
Taky jsem měl šňůru ze superhyper, ale ani první natažení se mi moc nelíbilo a pak už se to postupně zhoršovalo, ale 80cm to nebylo :) Možná šel vývoj prádelních šňůr razantně vpřed a já zaspal dobu.... :roker
Guest servisman
Dříve jsem měl šnůru a vně bylo ocelový lanko asi 3ks a to se neprověšovalo vůbec, max 10 cm na necelých 4 m. Ale byly trvale ,nesmotávaly se
ja se chystám je dát do bytu :P (do jedné místnosti) :cool: obývák to není :aut
edit:aby si někdo nemyslel,že si dělám srandu-mám 3+1+místnost kde je bojler+pračka+koš na prádlo-vejdou se tam dva rozkládací sušáky-ale to je málo tak budou asi šňůry
[upravil dne 7/12/13 20:48 od Gabriel 307]
Servisman: něco takového jsem tam, tuším, měl. Akorát to bylo průhledně zelené a bylo tam to lanko vidět....
Guest servisman
Běžně jsou že je uvnitř obyč šnůra ,já měl s ocelovým lankem .Já bral na vyšší zátěž většinou seženeš na 20 kg já měl na 50 kg či i více.To vnitřní lanko bylo pletené asi 5 kousku a obaleno PVC .
tu jsem našel co jsem měl zátěž na 175 kg http://www.intris.cz/52540/pradelni-snury-do-susaku/
[upravil dne 7/12/13 20:48 od servisman]
Hm, tohle jsem nenašel. Možná to bylo tím, že jsem hledal spíš nějaké jednoduché napínáky, protože (jak píšu výše) ani prvotní natažení u mne nevzbudilo pocit z dobře odvedené práce....
