Zatéká do P306
nynanek
Neví někdo kudy může zatékat do P306 ? Voda zůstává na koberci u řidiče spíš blíž k pedálům. Je to evidentně po dešti (ne z topení) a je jí celkem dost (cca 1 litr). Ohmatáním stran koberce nelze zjistit, ze kterého místa přitéká. Zdá se mi, že je to vždy, když je auto zaparkované v šikmé poloze. Těsnění jsem kontroloval a nastříkal silikonem. Nepomohlo to.
Případné odpovědi, typu parkuj v garáži nebo na rovině, neberu. :mrk
  • 3 months later...
ke svemu zdeseni jsem dnes zjistil, ze me tece do auta... :grr
hlavni podezrely je antena. dnes solidne cedi a voda se objevila kolem stredovyho svetilka v aute. voda si vesele kapala na radici paku a kolem rucni brzdy. postupne promokl i tapacirovany podhled napravo i nalevo od svetylka. taxe ted modlim, aby to bylo skutecne jen pres antenu a ne pres tesneni celniho skla... :bojim:bojim:bojim
muze to mit i jinou pricinu?
nejsou někde ve předu u motorku stěrače náký odvodnovací kanály?kámoš měl ted stejnej problém u bmw a bylo to špatým kanálkem
To Kurt:zkus skontrolovat zadní světla,taky mě tamtudy zatejkalo do kufru,tak sem to podlepil silikonem a zatím dobrý
Mám tip - z vlastní zkušenosti, na?uknul to tu Crack. Když zvedneš haubnu 306, na řidičově straně v rohu (tj. v koutě čelního skla a blatníku) je kapsa, ve které je motorek stěračů. Na dně téhle kapsy je odvodňovací otvor o průměru cca 1,5 cm. Není vidět, musíš posvítit baterkou. Já jsem tam měl napadané kousky listí, které tu díru ucpaly, a při každém dešti se kapsa naplnila vodou. Kupodivu motorek si to nechal pár měsíců líbit, než zkratoval a musel se vyměnit. Ale proč to říkám: Když auto parkovalo s čumákem nahoru a pršelo, otvorem okolo kabelů vedoucích do kabiny natekla voda dovnitř k pedálům, a to fest. Když auto stálo rovně, vody bylo jen málo. A když se parkovalo čumákem dolů, tak nic. Přišel jsem na to vlastně náhodou, když se utopil ten motorek. Šlo to proš?ouchnout těžko, protože odvodňovací otvor nevede přímo pod auto, ale do prostoru mezi podběhem a černým plastovým krytem podběhu. Takže jeden člověk š?ouchal tyčkou zeshora z kapsy, a druhý odtahoval kryt podběhu, aby ten špunt z listí mohl propadnout.
No ja jsem zjistil zatekani do 306 prednimi dvermi.ale ne pod tapecirunkem .tece primo kolem gumy dveri a vyteka to do auta ve spodnim rohu v predu u prednich dveri.videl jsem uz 5 306tek a vsecky naprosto stejne.udelal jsem malinkou dirku do tesnici gumy a voda zacala odtekat ale reseni nic moc.
