Dneska kdyz jsem přezouval na 15 kvuly dovče tak jsem utahoval jeden šroub a najednou se začal protáčet a když jsem ho asi po 10 minutách vyndal ( šprajcl se nešel vyndat ) tak mel měl sku*venej závit a do ty samy díry v náboji jiný šroub už našroubovat nešel ... co stím ? mám zkusit nejaky servis jestli by mi to neprotočily nejakou zavitovou tyčí nebo je to blbost a je to na výmenu náboje ? Díky za rady
Závitovou tyčí? Snad závitníkem, ne? Nech to protáhnout a pak se uvidí. Pokud bude závit volnější tak nevadí ale musí být pevný. Opravovat to vyvařením nemá smysl, pokud to bude špatné tak vyměnit náboj.
BTW: doporučuju si párkrát zkusit s momenťákem jak málo se kola správně utahují....
Guest servisman
Existuje sada na opravu závitů já to řešil novým nábojem za dobrou cenu . Jinak závitník M 12 x 1,25 abys nehledal .
Aha to ste mne nepotesily :( ale zítra zkusím zajet k jednomu chlapíkovi co dela práve ze zavitama tak uvidim jestli neco vyresi abych nemusel menit naboj ted kdyz jedu v patek na dovcu .. naboj bych pak vymenil po dovce :) a jeste bych se chtel zeptat kdyz budu menit naboj musim vyndat i lozisko ?
Guest servisman
Pak si zjisti jaký tam má být -hlavně kolika zubový ABS podle VIN.
Nevšimnul jsem si na jakem kole to má, jestli přední nebo zadní, ale ze zadního kola ten náboj bez poškození asi nikdo nesundá, na 100% při stahování zustava vnitřní kroužek ložiska na napravě a musi se stahovat zvlašť ;)
Takže vrakáč asi ne
