gronholmm Odesláno 23. červen 2013 Odesláno 23. červen 2013 Jak je to se spotřebou u TD při sjíždění na rychlost? Několikrát jsem se nad tím zarazil.. Když sjíždím kopec třeba na 5tku a jenom brzdím motorem, žere TD nulu nebo má stejnou spotřebu jako na volnoběh Citovat
MikeBB Odesláno 23. červen 2013 Odesláno 23. červen 2013 Spotreba je rovnaká ako pri volnobehu (plynový pedál je vo východiskovej polohe a do čarpadla ide rovnaké množstvo nafty ako na volnobeh, akurát pri vyšších otáčkach). A daľšia výhoda je že brzdíš motorom a nezahrievaš brzdy. Citovat
oddie Odesláno 23. červen 2013 Odesláno 23. červen 2013 Až teprve HDIčka vypínají při nuceném volnoběhu naftu zcela. Citovat
MilanF1 Odesláno 23. červen 2013 Odesláno 23. červen 2013 oddie: Vysvětli mi, co je nucený volnoběh. Já mám zafixováno, ze HDičko žere nulu při zařazeném kvaltu bez plynu a na volnoběh papá cca 1 litr za hodinu. Citovat
Gabriel 307 Odesláno 23. červen 2013 Odesláno 23. červen 2013 MilanF1 : ne jenom HDičko,mám to taky tak a myslím že většina,že z kopce při brzdění motorem tam je 0 Citovat
MikeBB Odesláno 23. červen 2013 Odesláno 23. červen 2013 Myslím že 0 ti ukáže kvôli tomu že v saní nie je podtlak, tým pádom ani nereaguje podtlakový snímaš t.j. 0. Fyzicky ak by do valca neprichadzalo palivo, motor by zhasol. Citovat
oddie Odesláno 23. červen 2013 Odesláno 23. červen 2013 Myslím že 0 ti ukáže kvôli tomu že v saní nie je podtlak, tým pádom ani nereaguje podtlakový snímaš t.j. 0. Fyzicky ak by do valca neprichadzalo palivo, motor by zhasol. To je několikanásobná blbost. 1) HDI nemá v sání podtlak, neboť nemá škrtící klapku, a nemá ani žádný podtlakový snímač, neb by mu byl k ničemu 2) benzíňák se škrtící klapkou má v sání naopak maximální podtlak v okamžiku, kdy se zavře škrtící klapka, tj. při sundání nohy z plynu, a o to větší při jízdě bez plynu se zařazeným kvaltem, kdy je nuceně roztáčen. 3) pokud je motor nuceně roztáčen, je nějaké zhasnutí nebo nezhasnutí naprosto irelevantní, protože ten motor v tu chvíli funguje jako brzda, ne jako motor. Klade odpor nucenému roztáčení. Zhasnout může pouze v okamžiku odpojení toho nuceného roztáčení, tj. při sešlápnutí spojky, tudíž zde musí být ošetřeno, aby obnovení dodávky bylo dostatečně rychlé - v praxi je zajištěno sledováním rychlosti poklesu otáček. Citovat
Gabriel 307 Odesláno 23. červen 2013 Odesláno 23. červen 2013 Myslím že 0 ti ukáže kvôli tomu že v saní nie je podtlak, tým pádom ani nereaguje podtlakový snímaš t.j. 0. Fyzicky ak by do valca neprichadzalo palivo, motor by zhasol. tak vo finále je jedno ohľadne spotreby či tam je kvalt alebo nie(ak sa ide z kopca)? ak ho tam nechám tak potom len viac kecá PP ohľadom spotreby [upravil dne 24/6/13 00:00 od Gabriel 307] Citovat
KingSpade Odesláno 23. červen 2013 Odesláno 23. červen 2013 Asi budu kecat, neboť to nemám podloženo, ale slyšel jsem, že u benziňáku to je tak, že pokud jsou otáčky nad nějakou mez otáček (asi 2000ot/min) při zařazeném kvaltu a bez toho abych šlapal na plyn, tak poté by do motoru neměl jít žádný benzín, tudíž spotřeba by byla nulová, až poté když otáčky překročí tu stanovenou mez tak aby motor nechcípnul tak je do něj vstřikován benzín. Ale třeba fakt jenom kecám a je to JPP. Citovat
PAJA106 Odesláno 24. červen 2013 Odesláno 24. červen 2013 2 KingSpade: To je pravda. Nevím jak u novějších, ale u starších SPI Peugeotů (205, 106 1.0, 1.1...) to bylo nastavené na 1600 rpm. Citovat
