Prosim dnes budem menit lozisko na prednom kolese a chcem sa opytat ci okrem stahovaka na loziska budem potrebovat nejake ine specialne naradie a ak tak nejaku radu na co si davat pozor alebo len proste stiahnut lozisko a nalisovat....dakujem za kazdu radu.Menil som zadne a neviem uz si nepamatam bolo to davno ale sa mi zda ze som mal problem ze tam som potreboval vacsi stahovak. Nepamatam si bolo to davno. No okrem loziska menim aj ABS sensor :( a zase zadny takze znovu povolit nadrz a trapit sa dostat stary von:roll
Dakujem za rady .
Maros
Hlavně dej pozor na senzor ABS/ESP, bude se muset demontovat, nebo dát nový. Dej pozor na správnou montáž ložiska, má na jedné straně magnety pro senzor ABS.
to som nevedel....magnety? ja viem koli ABS lebo tam je halova sonda ale myslel som ze to je poznat lebo co som si teraz objednaval lozisko tak obrazok je cisto lozisko , segerova podlozka a matica...objednaval som VKBA 3683...dakujem za radu a ABS senzor musi dole? umm jasne tak ten asi odtial len tak lahko nedostanem uz som jeden menil a idem menit zadny...boze to je roboty s tym autom,ale neva som snim spokojny aj ked by som bral vacsi vykon ale spotrebu robim 4,5 az 4,7 tak da sa
Bohužel, třeba já (r.v. 2007) jsem čidlo ABS z těhlice nedostal ani po důkladném prostříkání uvolňovačem a hodinové onanii. Nicméně cena nového není ta strašná ;)
tak dnes som si doniesol lozisko a je tam presne je tam warning ze su tam tie magnety na ABS ale pozeral som to lozisko a nieje tam popis na ktorej strane... :myslim lebo obe strany su rovnake...nevybalil som to zo sacku ale ked som pozeral len tak neviem neviem obe sa mi zdaju rovnake tie strany....tak teraz by to chcel nejaky nakres ako to tam vyzera, z nejakeho ilustration manual
jeste si na pomoc vezmi svarecku a flexu, bez svarecky se bude stary vnejsi krouzek loziska z tehlice vyndavat tezko a bez flexy se zas bude spatne sundavat vnitrni krouzek z naboje
ten vnejsi krouzek se zevnitr vyvari a necha se pomalu zchladnout (nechladit zprudka ve vode !), pak pujde vyklepnout
vnitrni krouzek na naboji se narizne flexou co to jde a pak uderem sekace praskne a spadne z naboje
kde jen a lozisku ten magnetickej prouzek poznas spetkou kovovych pilin
[upravil dne 23/4/13 16:34 od Ferry]
Tak tak, nasypej na papír trochu železnejch pilin a zespodu přibliž ložisko. Součástí někdy bývá takový papírek, kterým to poznáš, ale ten si tam asi neměl, jinak by ses neptal.
Diky to je dobry napad tie piliny....to ma nenapadlo:potlesk....ano ten problem som mal aj ked som menil zadne lozisko ...musela sa pouzit karbobruska a sekac....ale nerobil som to ja bol som len pri tom ked mi to kamarat pomahal robit,pomahal?...robil a ja som mu pomahal:D....dakujem tak do tohoto sa asi na dvore v Novom Jicine nepustim....karbobrusku nemam a sekac tiez nie:( ale dakujem.....kolko zapatim v servise ked to tam dam urobit? a ako dlho asi....viem zalezi ako pojde dole sensor ABS a samotne lozisko ....dik za rady Maros
asi bych ti na to predni lozisko poradil dat to do servisu, pokud nemas opravdu dilenske zazemi, ono uz jen demontovat tehlici ven da nejakou praci (tzn. povolovani matice poloosy - na to potrebujes opravdu kvalitni vratidlo a orech 35mm nejlepe 1\", protoze 1/2\" nejspis ohnes) a pak to lisovani stareho loziska ven a lisovani noveho zpet, to chce taky svoje.
pokud zvladnes demontovat z auta tu tehlici, tak to udelej tak, ze se domluvis v servise, kde maj vybaveni, demontujes si ji sam, prineses jim to cely s novym loziskem v krabicce a za pul hodky to hotovy a jen to zase namontujes na auto
se snímačem ABS se ani v servise nikdo drbat nebude, vyrazí ho ven a dá nový, tak nějak se s tím počítá...,taky se přikláním dát do servisu, ono všechno chce svoje a chtít vyměnit ložisko kola na parkovišti může znamenat, že to do servisu nakonec odveze odtahovka :)
Ja som menil obe predné ložiská, samozrejme aj ABS snímače plus nové kotúče, brzdové doštičky predné aj zadné. Cena práce 75 eur v neznačkovom servise v BA. Má to cenu robiť to doma na kolene? ND cca 500 eur.
  • O 5 měsíců později...
Zdravim pani..
vie mi niekto poradit, velkost matky na poloosi? Niekde, uz neviem kde, som zahliadol ze treba orech 35? je to pravda? Aky je utahovaci moment predneho loziska?
Vopred vdaka za odpoved
