Nedobíjí při nízkých otáčkách
buki
Zdravím,
včera jsem při jízdě zjistil, že mi začala řvát výstraha na dobíjení,kontrolka baterie se rosvítila a současně to píše tu hlášku o baterii.
Očistil jsem kontakty na alternátoru a i na baterce a dělá to pořád. Teda vysledoval jsem, že nad 1200ot/m dobíjím a pod 1200 se rosvítí kontrolka,hláška a řve to. Po proměření pokud jsou otáčky tak alternátor opravdu jde jak má - dává okolo 14,4V a jak otáčky snížím, tak jedu jen z baterky a mám napětí jen okolo 12,5 V.
Prosím poraďte čím by to mohlo být. Děkuji za každý fundovaný názor.
Ukostření je kde?
Kdyby byl regulátor v háji, tak když jedu třeba hodinu na otáčkách(okolo 2000ot/min) tak je to v pořádku a reguluje jak má. Jinak mnohokrát testnuto 1500 - 3000 ot/min s měřákem a volty se ani nehnou, drží na těch 14,3V.
Guest servisman
mne o dělalo podobně ale u 405 na volnoběh svítila baterka při vyšších otáčkách mne to dobíjelo byla zhaslá,musel jsem měnit altík.Pak jsem to rozebral a sběrné kroužky tam byly jen na 25%. Takže to vidím vyndej altík a zkoukni jej max nech repasovat.Záleží jak tomu rozumíš zda jsi schopen sám opravit.
Guest servisman
tak se s nimi domluv třeba ti to udělají ,že ti to i sami vyndají a máš to ,Ráno dovezeš odpoledne odvezeš
