sweetyboy Odesláno 7. březen 2013 Odesláno 7. březen 2013 Prosim potrebuju poradit, pred nedavnem jsem jel jen nakoupit tady kousek, a kdyz jsem vylezl z auta tak jsem citil hroznej smrad od zadniho kola na strane ridice. Dneska jsem sundal kolo, ocistil a promazal jsem trmeny a vse kolem desticek aby se dobre rozpinaly a nebyly kously ke kotouci. Pred chvili jsem jel a asi po 7 km a rychlosti okolo 80km/h se mi zacalo brutalne kourit od toho zadniho kola, ze jsem musel okamzite zastavit a auto odstavit. Rafek byl uplne zhavej,takze jsem to musel nechat vychladnout a pomalu na nekolikrat odjet zpet k domovu. Prosim nevi nekdo v cem by mohl byt problem a jak to mam resit?Moc dekuju Citovat
ozzy56 Odesláno 7. březen 2013 Odesláno 7. březen 2013 pproblém je v brzdě, teď asi v ruční--sundej kotouč a uvidíš co dál Citovat
sweetyboy Odesláno 7. březen 2013 Autor Odesláno 7. březen 2013 co se muze v tom kotouci pridrit? jdu zkusit hledat obrazek jak to vypada uvnitr. zadni kotouce mi menili v servisu asi pred 3 rokama Citovat
Bigbadjohn Odesláno 7. březen 2013 Odesláno 7. březen 2013 V kotouči se nic nepřidře, budou to asi lanovody ruční brzdy, pokud jsi ty destičky rozhýbal. Ono totiž mazat tam není moc co. Chce to vyndyt destičky, rozhýbat pístky a ty lanovody vyměnit nebo promazat (prolít olejem), na to musíš ty lanovody vyndat. Citovat
ozzy56 Odesláno 7. březen 2013 Odesláno 7. březen 2013 no uvnitř kotouče jsou pakny ruční brzdy...,stačí když se ulomí pružina nebo shnije zadní štít a visí pakna, kolo hned přibržduje... samozřejmě zkontrolovat přitom i provozní brzdu--jak se vrací pístek, vodítka atd. [upravil dne 7/3/13 19:31 od ozzy56] Citovat
P607Olda Odesláno 7. březen 2013 Odesláno 7. březen 2013 A ještě ložisko... Anebo ten plechový štít. [upravil dne 7.3.2013 19:24 od P607Olda] Citovat
Bigbadjohn Odesláno 7. březen 2013 Odesláno 7. březen 2013 Jo jo zapomněl jsem, já pakny nemám, tady je to jiný. Jo Ozzy má má pravdu Citovat
sweetyboy Odesláno 7. březen 2013 Autor Odesláno 7. březen 2013 jo zatim dekuju..uz jsem si tady nasel navod a zitra to zkusim sundat a mrknout se na to Citovat
sweetyboy Odesláno 10. březen 2013 Autor Odesláno 10. březen 2013 tak se dnes umoudrilo pocasi a ja to mohl v klidu rozdelat ale na nic zasadniho jsem neprisel. uvnitr jsem nasel volne pohozeny sroub a nenasel jsem misto kam by mohl pasovat. vsechno se toci a nikde nedre. pak uz jsem premyslel jestli to nemuzou delat sjety celisti:myslim Citovat
sweetyboy Odesláno 10. březen 2013 Autor Odesláno 10. březen 2013 to je ten sroub nebo spise nejakej upinak co byl uvnitr upne volne a lital tam Citovat
Guest servisman Odesláno 10. březen 2013 Odesláno 10. březen 2013 je to šroub co drží pakny.pokud se podíváš na obr tak ten spodní máš jiný nový Citovat
JimBeem Odesláno 10. březen 2013 Odesláno 10. březen 2013 Teď bych se podíval, jak vypadá ten buben pro ručku zevnitř - jestli tam je vydřenej od toho šroubku a měl bys příčinu. Pak ještě zkontroovat jak ti chodí ty pakny. Edit: Ale zasej by byl šroub sedřený, takže asi ty ručka [upravil dne 10.3.2013 12:36 od JimBeem] Citovat
sweetyboy Odesláno 10. březen 2013 Autor Odesláno 10. březen 2013 tam je vzadu kotoucova brzda a ten kotouc uvnitr uplne krasnej nesedrenej.to kolo se na volno toci uplne v poho ale za jizdy kourilo.co jsem vytahl ten sroub tak jsem to jeste neprojizdel ale zda se mi divny ze by to kourilo kvuli tomu sroubu Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 10. březen 2013 Odesláno 10. březen 2013 Pokud by ten šroub roztahnul pakny tak by to kolo přibrždovalo a mohlo by to být tím. A sám od sebe se taky neohnul, takže se tam někde vzpříčil [upravil dne 10/3/13 13:07 od Radek Hurvajz] Citovat
sweetyboy Odesláno 10. březen 2013 Autor Odesláno 10. březen 2013 no to ano ale zase jak jsem to rozdelal tak tam uplne volne lezel......takze kdyz se kolo v poho bez dreni toci tak se tam muze kourit jedine vzdy, kdyz ty pakny brzdi a u me tedy to mohl zpusobit i ten sroub? Citovat
koblih69 Odesláno 10. březen 2013 Odesláno 10. březen 2013 Moc bych nad tím nešpekuloval (kromě přemýšlení proč jsi ho tam minule zapomněl), vyzkoušej jestli funguje samostav, nasaď buben, seřiď samostav nahrubo a vyzkoušej okakovaně zabrzdit a odbrzdit. Pokud to bude OK tak by to zlobit nemělo. Buben před složením zevnitř přejeď hrubým smirkovým plátnem a odmasti. ... a samozřejmě zkontroluj jeslti není poškozené, roztřepené nebo zarezlé lanko ruční brzdy... [upravil dne 10/3/13 13:27 od koblih69] Citovat
sweetyboy Odesláno 10. březen 2013 Autor Odesláno 10. březen 2013 zrovna tuhle brzdu mi delali v servisu pred dvema trema rokama protoze nesel kotouc a ani desticky vytahnout,takze to tam museli nechat oni.jinak jsem si delal vsechny sam a je to ok ) zkusim a uvidim Citovat
sweetyboy Odesláno 10. březen 2013 Autor Odesláno 10. březen 2013 tak jsem to zkusil. uvnitr vypada ze se vse hybe jak ma, takze bude asi nejlepsi vymenit celisti nebo nevim:-/ Citovat
