Toxi5 Posted February 26, 2013 Share Posted February 26, 2013 Pěkně zdravim,nevim kde najít řešení tak se obracim zde. Na mém voze jsem při stíraní natlačil sníh pod stěrače a asi nedošlydo krajní polohy, ted mi při stlačení páčky dolu (což aktivovalo jedno setření) stěrače nic nedělaj kde by mohla byt chyba?děkuji Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jozef3211 Posted February 26, 2013 Share Posted February 26, 2013 mne zase čo ma ist raz tak ide 8 krat a zastavia sa v hociakom mieste...:nervy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
krtek 2 Posted February 26, 2013 Share Posted February 26, 2013 nieco sa mohlo stat s casovym relatkom cyklovac ide? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vítek1 Posted February 26, 2013 Share Posted February 26, 2013 pojistky v poradku? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toxi5 Posted February 27, 2013 Author Share Posted February 27, 2013 pojistky jsou v pořádku. Stěračé při stíraná nezastavují ve výchozí poloze..jakoby chtěli udělat ještě jeden cyklus a zastaví se okousek víš. Při funkci jednou setři se zastaví jak pustím páčku. Cyklovač nevim,ale myslím si že taky nejde. Kde ho najdu jaky může být řešení? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dave_k Posted February 27, 2013 Share Posted February 27, 2013 Ohledně relé koukni sem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toxi5 Posted February 27, 2013 Author Share Posted February 27, 2013 kam? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
krtek 2 Posted February 27, 2013 Share Posted February 27, 2013 no tak to su rozchodne informacie co pises v prvom prispevku a to ze teraz funkcia jedenkrat zotri ide ale bez dobehu ,vypada to skor na dobehovy kontakt v motorcreku [upravil dne 27/2/13 20:41 od krtek 2] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dave_k Posted February 28, 2013 Share Posted February 28, 2013 Když klikneš na slůvko \"sem\" v mém příspěvku tak Tě to navede. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toxi5 Posted February 28, 2013 Author Share Posted February 28, 2013 informace v prvním příspevku byla asi trochu mylná:-) sterače se rozbehnou..ale neudělají cyklus. ten druhý příspevek je přesný problém!!!:-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toxi5 Posted February 28, 2013 Author Share Posted February 28, 2013 jinak děkuji až jsem zas o kousek chytřejší:-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
antik Posted March 3, 2013 Share Posted March 3, 2013 toto je iste chyba v kontaktech dojezdu. zaprvy * kontrola kablu. zda nedoslo k necemu. zadruhy * asi vyzkouset jiny motorek sterace, protoze kontakty jsou v nem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JaM Posted August 18, 2013 Share Posted August 18, 2013 Hoj, poradil by někdo s bezramínkovýma stěračema? Vyměnil jsem klasický za bezramínkový a u spolujezdce stírá normálně tam i zpět, ale ten u řidiče nestírá dole pruh cca 10cm a uprostřed co je to přidělaný k ramínku tak nahoru to utře a zpět to vynechá...nevíte co s tím? Kupoval jsem je v Globuse, nevím značku, ale stál cca 300kč kus.. žádnej noname made in Tesco to není :-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted August 18, 2013 Share Posted August 18, 2013 Nic, u 406 mi fungovaly pouze Bosch a made in Tesco. Všechny ostatní vynechávaly. U Bosch pozor aby měly správné vyklenutí. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JaM Posted August 18, 2013 Share Posted August 18, 2013 ok, podívám se na tesco...já myslel jestli třeba není nějak špatnej přítlak od ramínka...ale jak se to nedá odklopit tak se na ně člověk bez sundání pořádně nepodívá... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
antik Posted August 18, 2013 Share Posted August 18, 2013 takhle mi nestírá zadní stěrač, cca 10 cm nahoře, jako by vadila guma okna. Přitom neni důvod. Stěrač jsem kupoval novej, aby se to nestávalo a je to uplně stejný. Vzdal jsem to. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HonzaZ Posted August 18, 2013 Share Posted August 18, 2013 Pokud jsou stírátka nepoškožená, tak zkus ramínko stěrače bez stírátka rozhýbat směrem od skla ke sklu, popř. lehce máznout čep ramínka pro odklápění. Často se stává, že je od soli a jiného bordelu zarostlý a tím pádem má stěrač malý přítlak a špatně kopíruje tvar skla. [upravil dne 18/8/13 10:57 od HonzaZ] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
antik Posted August 18, 2013 Share Posted August 18, 2013 ramínko tlačí dobře. celej stěrač je novej včetně gumy. A na prd. Když to ručně přitlačím uprostřed, tak se guma vyložněně ohne moc do boku. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HonzaZ Posted August 18, 2013 Share Posted August 18, 2013 To byla reakce na dotaz člena JaM. antik, ty jsi kupoval nový origo? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JaM Posted August 18, 2013 Share Posted August 18, 2013 je to víceméně stejné jako píše kolega...když to ručně dotlačim po celý dýlce stěrače, tak se to ohýbá do stran, postupně to vyrovnám, jednou to utře a je to to samý...ikdyž on má namysli asi klasický sterače... čep i pružinu jsem stříknul mazadlem a trošku to prohýbal (aspoň co kapota dovolí) a pohyb je ok, nezdá se že by to bylo zanešený nebo tak něco...takže na h* je asi teda ten bezramínkový stěrač..zkusím koupit ten made in Tesco a uvidíme, taková investice to není Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
