Zdravim, vopred chcem uviest ze som precital dost clankov z tohto fora a nenasiel som co sa chcem spytat, teda mozno to je niekde spomenute ale ja som sa nedocital...
V aute mam CD prehravac Clarion a samozrejme sa mi po zime vybila bateria kedze auto sa nepouzivalo...vobec som netusil ze po odpojeni a dobiti baterie radio prestane fungovat...
Co som sa tu docital bolo ze treba zadavat kod ale ked som to spravne pochopil tak kod sa zadava iba na \"starsich\" radiach od toho mojho..
No cize sa pomaly dostavam k otazke :D ze co si s tym mam pocat ja...Aj ked dlho podrzim tlacitko ON nic sa nestane, na display-i kde mi predtym ukazovalo nazov stanice atd je teraz iba cas, teplota atd...radio vobec na nic nereaguje. tak by som bol rad keby mi vedel niekto poradit ze co s tym mam robit...
Vdaka :)
No skusal som zase odpojit a pripojit bateriu, potom som skontroloval poistku...vsetko bolo ok....neslo mi ho zapnut aj tak...
a na druhy den som sa s tym len tak hral a skusal ci nahodou nieco nebude reagovat a asi po minute stlacania vsetkych gombikov som stlacil ON a radio naskocilo :D
Rok vyroby auta mam 2001...a rad by som si k radiu dorobil ten tkzv. \"ÄUX input\" co je v clanku nizsie...len sa bojim ze sa to stane znova a nepojde mi ani radio...
A aj tak je tu dalsi problem, ze mi nechce citat CD-cka....neviem ci by stacilo vopchat iba nejake cistiace CD alebo to musim davat do servisu....vzdy ked tam dam CD-cko tak sa chvilu radio tvari, ze ho chce nacitat a potom ho uz iba vypluvne....tak neviem ci niekto nemal podobny problem a vedel by poradit...
Vopred vdaka :P
Hehe no dakujem teda pokukam sa po tom, ale este taka malicka vec nevie mi niekto povedat ze co su tie typy RD3 RD4...?
mam radio Clarion na CD r.v. auta je 2001...tak aby som nesplasil nejaku hlupost....dakujem
no tak mne to v podstate nevadi az tak...ak bol pouzivany tak by mal by teoreticky aj dobry nie? na dobierku by sa ti to nedalo poslat?
  • O 2 měsíce později...
Zdravim, tak som si objednal ten digitalny menic aj mi dosiel....a ked som ho zapojil ta mi nefunguje....niesom si isty ale ten konektor ktory zapajam tam kam ide cd menic tam sice pasuje ale je mensi ako zasuvka v radiu...tak neviem teraz co s tym mam robit kedze som zo slovenska a neviem akym sposobom to mam poriesit....
objednal som presne tento ako mi poradil Vitek1 http://www.zbozi.cz/?q=55xcpg010&typ=nabidky&seradit=nejlevnejsi
uz som z toho zufali a preto vas prosim niekoho o radu....
Prave som sa docital na jednej stranke ze to takto treba spravit...prihlasit to pomocou diagnostiky...problem vsak je ze mam diagnostiku Autocom CDP, teda tak sa vola ten soft...tak uz len zistit ci to pojde pomocou toho...
Zjišťovat to nemusíš, nepůjde to... kontaktuj někoho tady na klubu ať ti to přihlásí. Zapojeném to být nemusí.
no uz se mi taky u jedne 406 stalo, ze mi nesla aktivovat polozka CD changer, dokud nebyl pripojen a diag nedostala odpoved, takze lepe aktivovat uz s pripojenym zarizenim
