PavelP123456 Odesláno 10. leden 2013 Odesláno 10. leden 2013 Chci se zeptat má někdo přídavné topení v autě nebo 407 to nikdy neměla. Citovat
janik6163 Odesláno 10. leden 2013 Odesláno 10. leden 2013 Spýtaj sa Člena Marcel00.Dorábal si Webasto. Citovat
Judes Odesláno 10. leden 2013 Odesláno 10. leden 2013 Prídavné kúrenie sa do 407-my montoval záleží od výbavy a krajiny určenia (severské) , člen \"prco88\" ho má od výroby. Citovat
Marcel00 Odesláno 10. leden 2013 Odesláno 10. leden 2013 ano mam dorobene ako pise janik... a tak ako pise Judes, je to podla krajiny urcenia, alebo stupna vybavy. co konkretne ta zaujima ? Citovat
PavelP123456 Odesláno 10. leden 2013 Autor Odesláno 10. leden 2013 Jen jsem se chtěl zeptat jestli to vubec někdo má a jak je to složité to tam dát slyšel jsem že to je suproví v zimě žádnej stres při nízkých teplotách při startování já mám problém v zimě startovat tak mě to zaujímá docelá. Citovat
Háček Odesláno 10. leden 2013 Odesláno 10. leden 2013 nevim jak to maj pažouti ale doloval sem to z bouranýho Pajera asi 2 hodiny, chtěly sme to zachovat protože to přeci jen nákej ten peníz stojí, záleží na tom jak moc seš zručneš a šikovnej, a taky zkušenej s elektrikou atd, ale myslimže k novému wasebu by měl bejt návod Citovat
oddie Odesláno 10. leden 2013 Odesláno 10. leden 2013 Suprové to je, měl jsem to svého času dodělané i v 17 let staré 405 Citovat
Marcel00 Odesláno 10. leden 2013 Odesláno 10. leden 2013 zlozite to nieje ak si trocha zrucny. ja som to urobil tak ze tam mam origo hadice ktore som kupil v peugeote, palivova ihla z nadrze, cerpadlo paliva tam kde ma byt a weba s drziakom pre 407mu dokonca zo 407my. je to kultura ked to vyzera ako origo. a hlavne ked to funguje ako ma... k tomu som si dorobil dialkovy start s ovladacom od kluca (pouzil som tl. na DO na otvaranie zadneho okna). Potom mam tlacitko na spustenie weba po ruke aby som ho mohol pustit aj pripadne pocas jazdy ( to pre pripad ked som nepredhrial motor tak aby sa rychlejsie zohrial pocas jazdy...) da sa to vysmakovat k dokonalosti. Citovat
ChouLu Odesláno 11. leden 2013 Odesláno 11. leden 2013 Tady jsou instalační přiručky pro Peugeot ftp://webasto-ekb.ru/Data/Car/Peugeot/ Citovat
PavelP123456 Odesláno 13. leden 2013 Autor Odesláno 13. leden 2013 Jak velké je Webasto do auta a kde to je umístěné. Citovat
Brizan Odesláno 13. leden 2013 Odesláno 13. leden 2013 Je to dohromady o neco mensi nez autobaterie a je to mezi levym podbehem a motorem. Receno velice obecne;) [upravil dne 13/1/13 19:53 od Brizan] Citovat
ChouLu Odesláno 13. leden 2013 Odesláno 13. leden 2013 Stačí se podívat do toho manuálu co jsem dal výše! jsou tam obrázky, kde co je .... Citovat
PavelP123456 Odesláno 13. leden 2013 Autor Odesláno 13. leden 2013 Stačí se podívat do toho manuálu co jsem dal výše! jsou tam obrázky, kde co je .... Nejde mě otevřít ten manual Citovat
Marcel00 Odesláno 13. leden 2013 Odesláno 13. leden 2013 nainstaluj si akrobat reader. dany subor si najprv stiahni do pc a az potom otvaraj. umiestnene je to vpredu pod blatnikom na soferovej strane. vyslo ma to cca 280€. Citovat
PavelP123456 Odesláno 14. leden 2013 Autor Odesláno 14. leden 2013 Tak asil bych do toho šel ale není kdo by mě to udělal komplet tak asik smolíka mám. Citovat
Marcel00 Odesláno 14. leden 2013 Odesláno 14. leden 2013 Asi jo... Za tuhle cenu ti to s materialom robit nikto nebude... Citovat
PavelP123456 Odesláno 14. leden 2013 Autor Odesláno 14. leden 2013 Nikde to v okolí nedělají ještě se mě zeptá jeden po známích ale nevěřím tomu asi nikdo ještě tohle nedělal Citovat
