Ahoj, někdy před měsícem se mi stalo, že se mi při prudším brzdění objevila hláška o nefunkčnosti ESP. Nastartoval jsem auto znovu a bylo to OK.
Dnes se mi to stalo ale znovu a děje se tak pořád. Nastartuju auto, ESP ok. Nějakou dobu jedu a pak třeba prudčeji brzdím u křižovatky (ne zas drsně, abs nereaguje) a najednou ESP opět s chybou. Nastartuji znovu, chvíli jedu, prudčeji přibrzdím... ohraná písnička.
Máte tušení, co to může být?
Ja som mal taky probelem ze svojvolne mi to naskaovalo a postupne viac a viac, zvetrala ochranna gumicka na snimaci otacok kolesa, staci ze jedna chyba a uz sa to cele vypne takze urcite DIA ako sa tu uz par krat pisalo a pozriet ktore koleso vymenit snimac ( ja som ho musel vyvrtat lebo vobec nesie) a mas to hodnota okolo 20Euro BOSCH
v origo peugeot PP2000 proste to len sem tam zasvieti a potom zhasne 200km nič potom zas potom nič ALE NAVI FUNGUJE VžDY .....dia -bez zavad tak si vyber -vyberme
[upravil dne 30.12.12 19:33 od slavino1]
myslím si, že to bude chtít očistit protikus snímače abs budou tam špony. :super
@slavino1: Navi by měla brát informace z čidel ABS/ESP zadní nápravy. Takže pokud máš problém s čidly vpředu, třeba se to na navi projevit nemusí...
[upravil dne 30/12/12 23:33 od Mike407]
To ale ty špony budou v ložisku :D
No v ložisku né ale z boku na něm, já je tam měl a taky se to takhle chovalo navi fungovala ale ESP ABS se rozsvěcelo. Dia hovořila PP snímač kola přechodná závada koherence a po rozkliknutí detajlu závady jsem viděl, že to rychlost kola měří, následovalo důsledné hledání proč výměna snímače nepomohlo tak nastalo čičtění mezi kinetákem a těhlicí je na to krásně vidět jak to bylo obalený nečisotou.Výsledek vyčišěno a funkční se starým snímačem ABS:o
