ChouLu Odesláno 1. leden 2013 Odesláno 1. leden 2013 Ono je LEDka a je LEDka... pokud někdo zainvestuje do kvalitních čipů, tak s tím bude svítit dlouho ke své spokojenosti.. ale žárovky, které stojí to co náklady na tu kvalitní (nemluvím o českých prodejcích.. tady jsou ty ceny zkreslené) nemohou svítit věčnost Citovat
ozzy1 Odesláno 1. leden 2013 Odesláno 1. leden 2013 pokud LEDky tak zásadně tzv. SMD LED. Tam máš záruku světla za rozumný peníz a nížší spotřebu jak u úsporek. třeba tyto: http://www.led-zarovky-cz.cz/ Nikde jinde je ani nekupuji. [upravil dne 1/1/13 21:30 od ozzy1] Citovat
Agrafik Odesláno 1. leden 2013 Odesláno 1. leden 2013 Tak po cca dvou letech provozu 7ks LED v háji. ELIM 4.2 W. 4ks během týdne. Podotýkám, že chlazení bez problémů. Všechny odešly při zapínání. Citovat
Francouz_407 Odesláno 6. leden 2013 Autor Odesláno 6. leden 2013 Bodovky mám objednané, zítra by měli přijít. Ještě se zeptám sháním nějaké světlo asi halogen, nevím jestli se nevyrábí dnes něco jiného. Potřebuji venkovní světlo, které se rozsvítí a je schopno svítit na vzdálenost asi 10metrů. Potřebuji osvětlit večer cestu do garáže. Asi halogen, že? Citovat
Péťa Odesláno 6. leden 2013 Odesláno 6. leden 2013 Aby Tě neoslňoval. Není lepší víc světel rozmístnit po trase? Citovat
Francouz_407 Odesláno 6. leden 2013 Autor Odesláno 6. leden 2013 takovou možnost nemám, mám tam možnost pouze přidělání jednoho světla Našel jsem toto: http://www.topelektro.cz/index.php?main_page=product_info&cPath=1702_1614&products_id=98813 Nevím ale jestli svítivost 210lm, je na těch 10m dostatečná a hlavně asi nejde po montáži na zeď otáčet doleva a doprava. Citovat
Francouz_407 Odesláno 6. leden 2013 Autor Odesláno 6. leden 2013 nebo toto http://www.hqshop.cz/svitidlo-venkovni-nastenne-halogen-300w-ranex/p-6552/ Citovat
Lihous Odesláno 7. leden 2013 Odesláno 7. leden 2013 Doma mame toto http://www.ebay.pl/itm/10W-Projecteur-LED-Exterieur-Lampes-luminaires-blanc-230V-etanche-/281042833857?pt=FR_YO_MaisonJardin_EclairageLumiere_EclairageLampe&hash=item416f7551c1 ale jen na 12V a sviti to dostatecne ale jako kazda LED uhel je spis \"bodove nez siroke\" Citovat
barenst Odesláno 7. leden 2013 Odesláno 7. leden 2013 cim vyse to das ,tim mene te to bude oslnovat , tech 210 lm je malo . Citovat
Francouz_407 Odesláno 15. leden 2013 Autor Odesláno 15. leden 2013 Takže bodovky objednány a jsou super. Ještě sháním do kuchyně teplé bílé. Doporučte mi z těchto: http://www.mader.cz/we-led-zarovka-60xsmd-3w-gu10-tepla-bila-refl-2 http://www.levneled.cz/teslux-led-zarovka-gu10-20smd-3-5w-tepla-bila-120 http://www.levneled.cz/teslux-led-zarovka-gu10-48smd-3-5w-120-tepla-bila Jak hodně záleží na počtu diod? Ta s těna 20 diodama má větší svítivost než 48. [upravil dne 15.1.2013 12:15 od Francouz_407] Citovat
grim.sk Odesláno 15. leden 2013 Odesláno 15. leden 2013 ...ja som akurát pred týždňom tiež objednával 4 ks LED do GU10 z dealextreme...najskôr som používal tie klasické bodovky...strašne hriali a keď mi jedna doslova vybuchla (mal som ju namierenú na seba, takže všetky črepiny išli na mňa), tak som všetky vymontoval a kúpil som si LEDky - dve slabšie a dve silnejšie, teraz jedna silnejšia odišla, tak vymením aj tie slabšie, lebo fakt svietia na prd... Citovat
Kloub Odesláno 31. říjen 2013 Odesláno 31. říjen 2013 Chci se zeptat, jen pro představu, kdybych chtěl sestavit 6 ks bodových led světel tak utáhne to jen jedno trafo? a co jsem se díval na trafa tak většina má napájení přímo ze zásuvky ale já bych chtěl dát bodovky na strop místo původního světla. dá se nějak napájet trafo z původních drátů co mám ve stropě? díky za rady. (s elektrikou si nebudu hrát, jsem amatér, ptám se jen pro představu co je zapotřebí nakoupit atd) Citovat
ChouLu Odesláno 31. říjen 2013 Odesláno 31. říjen 2013 Je blbost do stropu dávat bodovky na 12V... to je nutné jen do koupelny.. jinak dávat všude rovnou na 230V Citovat
oddie Odesláno 31. říjen 2013 Odesláno 31. říjen 2013 Dealextreme je už dost o ničem, většina věcí se sežene levněji na ebay či alibabě a ve větším výběru. Citovat
